ไดสตาร์รุ่น DT-2162 ไฟร้อยไม่มาครับ
พฤศจิกายน 28, 2024, 02:34:44 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: ไดสตาร์รุ่น DT-2162 ไฟร้อยไม่มาครับ  (อ่าน 5265 ครั้ง)
sonchandee
กระทู้: 139
« เมื่อ: เมษายน 26, 2009, 09:09:45 am »
ไม่มีไปข้ามไปเลยครับ 100 ก็ไม่มี ไฟเลี้ยงตัวอื่นก็ไม่ออกครับ แต่มีไฟ 300 แต่ไฟที่ขาบีทรานซิสเตอร์ภาคจ่ายไฟมีแค่ 0.5v ครับ เช็คภาคจ่ายไฟหมดแล้วก็ไม่พบตัวเสียเลยครับ ช่วยทีครับไม่รู้จะทำไงถ้าไม่ได้คงต้องใช้พาเวอร์เพตละครับ แต่ยังไม่อยากใช้นะครับ ช่วยทีครับ ขอวงจรด้วยก็ดีครับ
too_service
คะแนน18
กระทู้: 317
« ตอบ #1 เมื่อ: เมษายน 26, 2009, 09:34:12 am »
เป็นไปไม่ได้ที่จะไม่พบตัวเสียเลย ไอซีภาคจ่ายไฟเบอร์อะไร เช็คดูก่อนนึกถึงเพาเวอร์แพค ลองเปิดกระทู้เก่ามีครับ
« ตอบ #2 เมื่อ: เมษายน 26, 2009, 09:37:01 am »
แท่นอะไรครับจะขอวงจรคุณต้องไปที่ห้องวงจรนั่นแหล่ะถูกแล้วครับผมไปเห็นมาเมื่อกี้คุณบอกว่าโทษทีผิดที่ HAPPY2!!
    (ต้องพิมพ์ตัวเลขหรือตัวหนังสือตามหลังให้ครบไม่งั้นมันจะได้รุ่นที่ตัวเลขตรงแต่ข้างในคนละเรื่องเลยครับ)
sonchandee
กระทู้: 139
« ตอบ #3 เมื่อ: เมษายน 26, 2009, 09:44:36 am »
ผมดูแล้วก็รุ่นนี้ละครับ DT-2162 นี้ละครับผมเอารุ่น 2161 มาเทียบแล้วไม่ใช่ครับ ส่วนเช็คผมก็ว่าเช็คละเอียดแล้วนะครับแต่จะลองถอดมาวัดให้ละเอียดอีกทีครับ ส่วนแท่นเครื่องไม่รู้ครับหาดูในบอร์ดก็ไม่เห็น
« ตอบ #4 เมื่อ: เมษายน 26, 2009, 09:54:56 am »
 รุ่น DT-2162นั่นถูกแล้ว แต่ว่ามันจะมีตัวอะไรตามหลังหรือป่าวเช่น MT-MS-NMT-AV อะไรทำนองนี้
sonchandee
กระทู้: 139
« ตอบ #5 เมื่อ: เมษายน 26, 2009, 09:58:54 am »
ไม่มีครับแบบ นี้อย่างเดียวเลยครับ DT-2162 ครับ
sonchandee
กระทู้: 139
« ตอบ #6 เมื่อ: เมษายน 26, 2009, 02:24:19 pm »
ผมเช็คหมดแล้วยังไม่เจอตัวเสียเลยครับ 3รอบแล้วหรือมันจะเสียที่ภาคอื่นครับใครเคยเจอบ้างช่วยบอกทีครับ งง จริงๆ ส่วนมากไฟร้อยไม่มานี้ซ่อมง่ายแต่เครื่องนี้เล่นเอา งง เลย
« ตอบ #7 เมื่อ: เมษายน 26, 2009, 02:39:34 pm »
วงจรหาไม่ได้เลยครับต้องบอกมาครับว่าในภาคจ่ายไฟหลักๆใช้อะไรบ้างบอกมาให้มากที่สุดถ้าบอกมาตอนแรกก็น่าจะไปไกลแล้ว Tongue
sonchandee
กระทู้: 139
« ตอบ #8 เมื่อ: เมษายน 27, 2009, 09:43:06 pm »
ผมเอาพาวเวอร์เพ็กมาใส่ก็ไม่มาครับไฟร้อยนะครับ แต่ไฟ 300 มา ตอนนี้ งง ไปใหญ่แล้วครับ อุปกรณ์มีทรายซิสเตอร์ภาคจ่ายไฟ 1802FXฮอร์เอาท์ 1803DFX ไอซีเวอร์LA7840 ไอซีคอม 8853CPNC6DU4 ไอซ๊เสียง AN7552N ช่วยทีครับลุงเคี้ยง
« ตอบ #9 เมื่อ: เมษายน 28, 2009, 08:30:51 am »
ขนาดใส่เพาเวอร์แพ็คยังไม่ออกนี่ก็ร้ายแรงพอสมควรน้ะครับ แต่ว่าต่อสายถูกต้องหรือป่าวเท่านั้นแหล่ะครับหรือว่า
หม้อแปลงสวิทชิ่งค์เสียแบบขาดใน และตอนใส่เพาเวอร์แพ็คไฟไม่ออกเลย อุปกรทางออกหรือโหลดอาจจะช๊อต
อยู่ต้องทำการปลดลอยโหลดทางออกให้หมดก่อน แล้วเอาหลอดไฟ 40วัตต์ต่อคร่อมที่ คอนเด็นเซอร์ไฟร้อยกว่า
เอาไว้แล้วเปิดสวิท เครื่องนี้ถ้าถือว่าต่อถูกต้องก็เปิดได้เลยพอหลอดเริ่มติดก็เอามิเตอร์ ตั้ง250VDC จิ้มวัดดูแล้วปรับ
ไฟให้ได้110v ดูก่อนถ้าได้ตามนั้นก็ลองปิดเครื่องแล้วบัดกรีต่อ ทุกอย่างที่ลอยออกลองดูถ้าไม่ผิด ไฟก็จะออกมาและ
เครื่องก็จะทำงานได้ (นี่ก็หมายความว่าทางออกไม่มีอะไรช็อตน้ะครับลองดูตามนี้)
 (ปล.มีเครื่องเช็คฟลายแบคแล้วยังถ้ายังไม่มีเครื่องเช็คฟลายแบคก็เข้าไปดูที่นี่ครับ)
  Smiley http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=31939.msg181131#msg181131 HAPPY2!!
sonchandee
กระทู้: 139
« ตอบ #10 เมื่อ: เมษายน 28, 2009, 07:36:00 pm »
ผมปลดโหลดหมดแล้วครับ เลยสงสัยหม้อแปลงแต่ไม่รู้ว่ามันเช็คยังไงถึงชัวนะครับ
« ตอบ #11 เมื่อ: เมษายน 29, 2009, 10:59:28 am »
แล้วมีเครื่องเช็คฟลายแบคยังล่ะผมให้เข้าไปดูในลิงค์ที่วางไว้ให้ก็ยังไม่ตอบอะไรมาแล้วจะให้ตอบว่าอะไรล่ะ ต้องมี
เครื่องเช็คฟลายแบคเอามาลองวัดดู มันวัดกับมิเตอร์ไม่รู้เรื่องหรอกครับ Tongue
sonchandee
กระทู้: 139
« ตอบ #12 เมื่อ: เมษายน 29, 2009, 11:42:57 am »
หม้อแปลงเสียครับพอดีถอดออกมาแล้ว ขดลวดต่อกับขาขาดหลุดออกมาครับ เลยต่อสายไฟ เข้าไปช่วงที่ขาดเปิดมาได้เลยครับ เส้นผมบังภูเขาจริงๆ งง อยู่ตั้งนาน ซ่อมมาไม่เคยเจอปัญหาหม้อแปลงนะครับเลยไม่ได้ดูให้ละเอียดครับ ขอบคุณลุงเคี้ยงครับ
