ใครพอแนะนำลำโพง ให้หน่อยครับเอาแบบทนวัตว์ สูงๆ 1000 เต็ม 10นิ้ว แม่เหล็ก2ก้อน
พฤศจิกายน 22, 2024, 11:51:10 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: ใครพอแนะนำลำโพง ให้หน่อยครับเอาแบบทนวัตว์ สูงๆ 1000 เต็ม 10นิ้ว แม่เหล็ก2ก้อน  (อ่าน 13931 ครั้ง)
apolo
กระทู้: 106
« เมื่อ: เมษายน 22, 2009, 10:52:05 am »
ผมใช้  car x  10นิ้ว  โครงหล่อแม่เหล็ก 2ก้อน   แต่ว่ามันขาด บ่อยมาก   แอมป์1800 เต็ม  แต่ว่าติดปัญหา ที่  ตู้แบนพาส  มัน มีขนานจำกัด  รถไมตี้
คือ  ความสูงของดอก มัน ชนใต้ตู้แล้ว ก็เลย ต้องการ หา 10นิ้ว วอยล์ ประมาน 3นิ้ว  ถึง 3.5นิ้ว ช่วยแนะนำที่ครับที่ แม่เหล็กประมาน  2 ก้อน  สูง  6.5นิ้วได้ จากหลังดอกเวลาขันน็อต   แพงไม่ว่าครับแต่ไม่อยากให้ขาดคริช่วยแนะนำหน่อยนะครับพี่ๆ
xmangodd
กระทู้: 7
« ตอบ #1 เมื่อ: เมษายน 27, 2009, 09:44:00 am »
ไฟรถคุณพอรึป่าวคับ วัตเต็มไฟไม่พอก้อจบคับ คนกินข้าว เครื่องเสียงกินไฟ คร๊าบบบบ
http://www.chainatsound.com/2008board/vigo/view.php-category=vigo&wb_id=14.htm
apolo
กระทู้: 106
« ตอบ #2 เมื่อ: เมษายน 27, 2009, 03:07:05 pm »
แบต100 A  สองลูกครับ ไหวหรือเปล่าไม่รู้   คริๆๆ ไหวครับ  แอมป์มันแรงครับ ลำโพงขาดประจำ ช่วยแนะนำที่น่ะครับผม
pkkel
คะแนน181
กระทู้: 1311
« ตอบ #3 เมื่อ: เมษายน 27, 2009, 03:31:51 pm »
ความต้องการคุณมีสูงมากเลยครับ    วัตต์สูงๆเต็ม 1000 วัตต์ เพื่อที่จะขับ 10 นี้ว ผมถามหน่อยแล้วได้อะไรครับ  เห็นทุกราย แบบนี้นะ  ได้ความสะใจ แล้วก็10นี้วพัง นะครับ เราดูกันที่  1000วัตต์ขับ 10 นี้ว
apolo
กระทู้: 106
« ตอบ #4 เมื่อ: เมษายน 29, 2009, 09:03:21 am »
ข้อความโดย: pkkel
ใส่การอ้างถึงคำพูด
แบบว่ารถผม น่ะมันจำกัด ใส่ได้แค่10นิ้ว รถใช้ งาน ไม่ใช่ว่าจะดัง อะไรมากมายก็แค่จะให้แนะนำลำโฟงที่มันทนๆ เพราะว่าที่ใช้อยู่มันลำโพง ตลาดๆบ้านหม้อ ก็พอจะเข้าใจคุณภาพ ไม่ได้มาอวดไม่ได้มาโว้ย ตอบ แบบนี้เสียความรู้สึกครับ แก็ขอบคุณครับ
rittichai
คะแนน12
กระทู้: 882
rittichai1506@windowslive.com
« ตอบ #5 เมื่อ: เมษายน 29, 2009, 11:12:06 am »
ผมเห็นส่วนมากจะไม่ค่อยได้ดั่งที่พี่คิดครับแม้จะของดีแค่ไหนสุดต้องนำไปโมครับจาก 3 นิ้ว-4 นิ้ว 2 ก้อนนี้ก็โอนะผมว่ารุ่นแข่งเลยครับดมอย่างเดีนวเรื่องราคาไม่เกี่ยงก็ตัวนี้แหล่ะครับ หารุ่นใหญ่มาโมเลยพี่ในนี้เห้นเพื่อนสมาชิกแนะนำร้านหลายร้านครับดีไม่ดีขออภัยครับ
apolo
กระทู้: 106
« ตอบ #6 เมื่อ: เมษายน 29, 2009, 06:54:13 pm »
ขอบคุณมากครับ
le_ve
กระทู้: 2
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 12, 2009, 01:49:33 am »
ผมว่า เมื่อความต้องการ มีไม่จำกัดอย่างนี้
คงต้องเล่นของนอกแล้วหละ..marathorn หรือไม่ก็ atomic ไปเลย
 พวกนี้วอยล์ ทนมากเลย
k_nok
กระทู้: 12
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 12, 2009, 05:05:40 pm »
 Cool Sad ผมว่า  KISSE  ไปเลยครับพี่  แรงใช้ได้เลย  คู่ละประมาณ หกพัน up  ครับ
apolo
กระทู้: 106
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤษภาคม 13, 2009, 02:22:35 pm »
    ขอบคุณครับ ผมก็กำลังรวบรวมข้อมูลอยุ่ครับ เป็นแนวทางที่ดีครับ   แล้ว   ดีดราก้อน ล่ะครับ  พอไหวไหมครับ แต่ของปลอมมากมาย ช่วยชีแนะด้วยครับผม
rittichai
คะแนน12
กระทู้: 882
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤษภาคม 13, 2009, 04:37:13 pm »
แอตลาสก็น่าลองครับ
pmeeshoots
กระทู้: 91
« ตอบ #11 เมื่อ: พฤษภาคม 13, 2009, 08:48:34 pm »
เชียร์แอทลาสเหมือนกันครับ เบสรายละเอียดที่ดีครับ แรงเอาเรื่องด้วย ฟังเพราะได แรงก็ได้.....ATLAS 10" รุ่น HANDMADE
binary
กระทู้: 5
« ตอบ #12 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2009, 08:14:51 pm »
รุ่น จระเข้ขวางคลอง 10นิ้ว ซื้อมา 1ตัว เมื่อวันที่ 21 เอามายังไม่ได้ใช้เลย ลองที่ร้านเฮียอย่างเดียว เสียงผมว่าโอเคเลย แน่นดี
ที่จะขายเพราะว่า ผมใช้รถไทรทัน จะตีตู้ใต้เบาะ แต่ซับตัวนี้แม่เหล้ก 3ชั้น ทำให้ถ้าตีแล้วเบาะนั่งจะสูงเลยไม่สะดวก  เหมาะสำหรับตีข้างแค็ป หรือท้ายรถเก๋ง แบนพาสจะออกสะใจมาก- -
รายละเอียดซับตัวนี้นะครับ
http://www.anuwataudio.com
ชื่อรุ่น 10นิ้วจระเข้ขวางคลอง
แม่เหล็ก3ชั้น แม่เหล็กขนาด150มิล
ว้อยคอย3นิ้ว ทนกำลังวัตต์1000วัตต์เต็มโคงหล่ออลูมิเนียมโครเมี่ยม
ตัวในรูปนี้เป็นของทางเวปนะครับเป็นแม่เหล็ก4ชั้น แต่เป็นรุ่นเดียวกันของผม3ชั้น
ต้องจำใจขายครับผม
ซื้อมา 4000บาท ตัดใจขายเลยครับ 2500บาท!!
086-612-8516 ดิวครับ
ส่งให้ได้ครับ ภายในสมุทรปราการ หรือใกล้เคียง
binary
กระทู้: 5
« ตอบ #13 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2009, 09:16:04 pm »
ย้ำ ข้างบนนะครับผม
ของใหม่ชัวร์  1ข้างนะครับ
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #14 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2009, 12:25:42 pm »
เสียดายจัง อยากได้12 "  สักคู่
mookda9
กระทู้: 1
« ตอบ #15 เมื่อ: มิถุนายน 06, 2009, 05:28:58 am »
แนะนำatlasอีกเสียงครับ 10 นิ้วก็แรงครับ
