ข้อความช่วยเหลือหาที่ซื้อ Solid State Relay เบอร์G3MB-202PL
พฤศจิกายน 25, 2024, 11:31:46 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ข้อความช่วยเหลือหาที่ซื้อ Solid State Relay เบอร์G3MB-202PL  (อ่าน 4029 ครั้ง)
HS4JPQ
กระทู้: 15
« เมื่อ: เมษายน 22, 2009, 07:44:19 am »
ข้อความช่วยเหลือหาที่ซื้อ Solid State Relay เบอร์G3MB-202PL เป็นรีเลย์ของแอร์มิตซูใช้สามตัว อินพุท12VDC
load240VAC การทำงานคือจำมีDC12V ไปที่อินพุทเป็นการเลิอกความเร็วมอเตอร์ ผมไม่รู้จะซื้อที่ไหนครับ หรือจะดัดแปลงอย่างไงดีครับ
omomo
คะแนน11
กระทู้: 197
จงจองจำตัวเองด้วยอิสระภาพ
« ตอบ #1 เมื่อ: เมษายน 22, 2009, 02:42:01 pm »
เคยเห็นที่บ้านหม้อร้านขายอลั่ยไฟฟ้าโรงงานแต่จำร้านไม่ใด้
henrytum
คะแนน20
กระทู้: 115
คนเรามีชีวิตอยู่ได้แค่ 3,300 สัปดาห์จะทำอะไรก็ทำซะ
« ตอบ #2 เมื่อ: เมษายน 23, 2009, 01:15:42 pm »
แนะนำเปลี่ยน บอร์ดใหม่ครับ จบ
oat4211
กระทู้: 7
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 21, 2009, 03:25:21 pm »
ลองหาในบ้านหม้อ หลายๆร้านดูครับ ถ้าหาไม่ได้เลือกเอาที่ตัวถังต่างกันก็ได้ครับ input เท่ากัน output เท่ากันใช้ได้ครับ หรือมีอีกร้าน ว.พัฒนโรจน์ แต่ราคาจะแพงนิดหนึ่งครับ
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 21, 2009, 07:46:10 pm »
 เป็น Relay Omron หาซื้อไม่ยาก ไม่ต้องดัดแปลง ตามร้านที่ขายมิเตอร์ รีเลยทั่วไปก็จะมี
เคยซื้อแถวสพานควาย จะมีร้านขายมิเตอร์วัดไฟ และรีเลย์มากมาย ขายOmron
hrough hole
Features:
Compact, thin-profile, low-cost SSR switching 1 A (Through hole-mounting)
Rated Input Voltage:    5 to 24 VDC
Dielectric Strength:    2500 VAC
50/60 Hz for 1 min
Loaded Voltage:    75 to 264 VAC
Switching Current:    1 A
2 A
Mounting Method:    Through hole
[url]http://ecb.omron.com.sg/]
hrough hole
Features:
50/60 Hz for 1 min
2 A
"CHIAB"
