ซ่อมหม้อหุ้งข้าว
พฤศจิกายน 24, 2024, 03:50:45 pm *
หน้า: 1 [2]   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: ซ่อมหม้อหุ้งข้าว  (อ่าน 46267 ครั้ง)
« ตอบ #29 เมื่อ: เมษายน 26, 2009, 10:20:33 am »
เอาหม้อในใส่ด้วยครับมันถึงจะกดติด ถ้าไม่ใส่มันไม่มีตัวกดแม่เหล็กกลับมาในตำแหน่งที่ถูกต้อง
beebee♥
คะแนน250
กระทู้: 165
ทุกข์ สุขอยู่ที่ใจ
« ตอบ #30 เมื่อ: เมษายน 26, 2009, 12:36:40 pm »
     Smiley    ขอดูรูปหม้อชั้นในหน่อยครับ   ถ้ามันโก่งขึ้น  จะเกิดอาการที่กำลังซ่อม    สู้สู้   Embarrassed
ทำวันนี้ให้ดีที่สุด
thanit_dsd
กระทู้: 11
« ตอบ #31 เมื่อ: เมษายน 27, 2009, 12:59:52 am »
เเท่งแม่เหล็ก หรือสวิทช์แม่เหล็ก มีอะไหล่ขายครับ นำคัวอย่างไปด้วย
ลักษณะภายใน
1.เฟอร์ไรต์(สารแม่เหล็ก)
2.สปริง
3.แม่เหล็กถาวร
-โครงสร้างภายในของเทอร์โมสตัทแบบแม่เหล็กประกอบด้วยโลหะสองชนิดคือ แท่งแม่เหล็กถาวร แท่งแม่เหล็กเฟอร์ไรต์(สารแม่เหล็ก) และมีสปริงยึดติดอยู่
อาจเป็นไปได้ที่สวิทช์แม่เหล็ก จะเสีย หรือมีสิ่งสกปรก กีดขวางการทำงานภายในสวิทช์แม่เหล็กเอง  ลองเอาลมเป่าดู
-หรือเป็นที่หม้อชั้นใน ที่บริเวณตูดหม้อเสียรูปทรง  จากการหล่นกระแทก  ทำให้ใส่หม้อชั้นในลงไปแล้วสวิทช์แม่เหล็กไม่ทำงาน
-ตัวสวิทช์กดหุง  รุ่นนี้ มันจะมีชิ้นส่วนประกอบอยู่หลายชิ้น  หากประกอบตัวไม่เข้าที่ ชิ้นส่วนหาย  ไม่สามารถกดหุงได้
เอาใจช่วยครับ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 2   กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน   http://www.dsd.go.th
saeng
กระทู้: 70
« ตอบ #32 เมื่อ: เมษายน 27, 2009, 08:15:57 pm »
ผมว่ามันไม่โก่งนะครับ   ปกติมันจะเว้าเข้าอยู่นิดหน่อย  แต่เท่าที่ดูมันก็ปกติไม่ได้โก่งเข้าจนน่าจะเป็นสาเหตุ
ที่คุณ thanit_dsd พูด...ผมเห็นคล้อยด้วยครับ   เมื่อมีเวลาผมต้องหาสาเหตุให้ได้ ( ช่วงนี้งานยุ่งมากครับ )
ขอบคุณทุกความคิดเห็นครับ   และ...ยังต้องการคำแนะนำ...และ..... ความคิดเห็น   อยู่เสมอ
« ตอบ #33 เมื่อ: เมษายน 27, 2009, 08:45:30 pm »
ถอดแล้วก็กดดูสิว่ามันล็อกไหม?
***คุยกันคนละภาษา คุยกันไม่รุ้เรื่อง จะเปลี่ยนอะไรก็เชิญครับ ตามสบายครับ
ผมยังยืนยันคำ เดิม ว่า ไม่มีตัวเสีย โดยเฉพาะตัวที่คุณบอกว่าเสีย มันเช็คง่ายนิดเดียว ก็กดให้มันติดหม้อดูสิ ว่ามันล็อกไม ถ้ากดติดแล้วไม่ล็อกก็เสียครับ ถ้ากดไม่ติด มันไม่ล็อกก็ไม่เห็นแปลกอะไร เพราะมันเป็นแม่เหล็ก เจอเหล็กมันต้องดูดติดกัน ถ้ามันเจอเหล็กแล้วไม่ดูดติดกันก็เสีย (แต่ผมไม่เคยเจอเสีย) ส่วนสปริง ถ้าคิดว่ามันอ่อน ก็ดึงให้มันยืดขึ้นมาได้ครับ แต่ผมก็ไม่เคยเจอมันอ่อน
santipp
คะแนน180
กระทู้: 631
« ตอบ #34 เมื่อ: เมษายน 27, 2009, 11:54:36 pm »
ความคิดเห็นของผม ผมว่าหม้อชั้นในเสีย เพราะเห็นที่ก้นหม้อมีลอยยุบและบุบ
คุณลองถอดแผ่นความร้อนออกมาทาบลงบนก้นหม้อ แล้วเอาไฟส่องมองดูว่าก้นหม้อ
กับแผ่นความร้อนมันแนบสนิทกันทุกผื้นที่ไหม ลองดูให้ดีๆ Smiley
nit3
กระทู้: 50
« ตอบ #35 เมื่อ: เมษายน 28, 2009, 02:54:24 pm »
ผมเคยซ่อมของตัวเอง อาการเดียวกัน แต่นานมากจนลืมหมดแล้ว มีปัญหาทีชุดควบคุมตัวนั้นแหละ มันมีเทอร์โมสตัตแบบเดียวกับของเตารีด แต่อันนี้จะตัดแล้วไม่ต่อใหม่อีก ลองพยายามหาจุดเสียดูนะครับ ไม่ก็อาจต้องหาชุดควบคุมนี้มาเปลี่ยนใหม่ ซ่อมเองได้ก็จะประหยัดเงิน เอาใจช่วยครับ ใจเย็ลเย๊ล
Anan7107
คะแนน16
กระทู้: 234
« ตอบ #36 เมื่อ: พฤษภาคม 02, 2009, 02:31:14 am »
งอเหล็กคานนี้ขึ้นบนนิดนึงประกอบเหมือนเดิมก็จบนะผมว่า  ซ่อมมาเยอะแล้วอาการแบบนี้เกิดจากพอใช้ไปนานๆคานมันก็ล้า ชุดล๊อกเกิดการสึกหรอจึงต้องงอคานตัวนี้ช่วย
Anan7107
คะแนน16
กระทู้: 234
« ตอบ #37 เมื่อ: พฤษภาคม 02, 2009, 02:39:04 am »
เพิ่มเติม
« ตอบ #38 เมื่อ: พฤษภาคม 02, 2009, 07:34:41 am »
ถูกต้องครับ จุดเสียก็อยู่ตรงนั้นเหละ
*** ทำอย่างไรก็ได้ให้มันล็อกได้ก็จบแล้ว
***เรื่องแค่นี้คิดเองไม่ได้ ก็ไม่ควรเป็นช่าง
*** การเป็นช่างต้องมีความคิด ต้องคิดเป็น วิเคราะห์เป็น
preeda
กระทู้: 20
« ตอบ #39 เมื่อ: พฤษภาคม 03, 2009, 02:10:46 pm »
  สุดยอดเลยครับ คุณ พรเทพ และคุณ ANAN7107 นึกไม่ถึงเลยครับว่ามันจะเป็นที่จุดนี้
 ยังไงก็ขอบคุณมากนะครับที่ช่วยให้คำตอบอาการนี้  ....... ขอบคุณครับ
« ตอบ #40 เมื่อ: พฤษภาคม 03, 2009, 02:26:19 pm »
ไม่เป็นไรครับ
ผมบอกใบ้คุณไปตั้งหลายคครั้งแล้วแต่คุณไม่เข้าใจในสิ่งที่ผมพูด ผมไม่ชอบบอกตัวเสียให้ตรงๆสักด้วย เพราะจะทำให้คุณไม่มีความคิด มีแต่ความจำ
***ก็อย่างที่บอกไป ให้คุณถอดยางหรือปุ่มกดออกคุณก็น่าจะเห็นอาการได้แล้ว ว่ามันกดแล้วล็อด หรือมันไม่ล็อกคุณก็ต้องคิดได้แล้วว่า ทำไมมันไม่ล็อด คือคุณไม่ต้องคิดอย่างอื่นเลย คิดแค่ว่าทำไมมันไม่ล็อก หาสาเหตุให้เจอ ทำให้มันล็อก ก็จบแล้ว
ส่วนเมื่อล็อกแล้วเป็นอาการอื่นก็มาว่ากันอีกที
สาเหตุที่ไม่ล็อก ก็เพราะ มันกดขึ้นไม่สุด หรือกดให้มันขึ้นสุดไม่ได้ อะไรประมาณนี้
saeng
กระทู้: 70
« ตอบ #41 เมื่อ: พฤษภาคม 04, 2009, 07:26:30 pm »
ลักษณะภายใน
2.สปริง
3.แม่เหล็กถาวร
เอาใจช่วยครับ
สรูปครับ   แท่งแม่เหล็กหรือสวิทแม่เหล็กเสียครับ ( หรืออาจจะเสื่อม )ผมได้ซื้อตัวใหม่มาเปลี่ยนดูแล้วครับ ตัวละ 60 บาท กดแล็วล็อคใช้งานได้ตามปกติ
ที่ต้องมาสรูปช้าเพราะวันติดวันหยุดก็เลยถือโอกาสเดินทางกลับไปเยียมบ้าน
ที่คุณ Anan7107 แนะนำให้งอเหล็กขึ้นก็ต้องขอบคุณมาก เมื่อมีเวลาผมจะลองถอดเอาตัวเดิมใส่แล้วลองทำดู........
สำหรับคุณ พรเทพ-LSV team ก็ต้องแสดงคำขอบคุณเป็นพิเศษที่อุส่าห์ช่วยแนะนำ...บอกไบ้ ( ถากถางนิดๆ..ผสมอารมณ์หน่อยๆ )นี่ถ้ามีภาพขึ้นแล้วมีภาษามือผมก็คง
เข้าใจง่ายขึ้นกว่านี้ ก็อย่างว่าแหล่ะคนเราความคิดสติปัญญา  ประสบการณ์  ชั่วโมงบินมันต่างกัน พี่ท่านโปรดระงับอารมณ์ลงบ้างนะครับ ( ผมตกใจง่าย )
ขอบคุณๆ  thanit_dsd  ที่ช่วยชี้แนะอะไหล่....และหลักการทำงานคร่าวๆ  ( ไม่คิดว่ามีอะไหล่...เพราะเคยเสีย...แล้วทิ้ง )
 ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆสมาชิกทุกคนที่เข้ามาแนะนำ..เสนอความคิดเห็น....ขอบคุณอย่างยิ่ง
  wav!! Cheesy
« ตอบ #42 เมื่อ: พฤษภาคม 04, 2009, 07:52:28 pm »
Anan7107
คะแนน16
กระทู้: 234
« ตอบ #43 เมื่อ: พฤษภาคม 05, 2009, 04:57:30 am »
henrytum
คะแนน20
กระทู้: 115
คนเรามีชีวิตอยู่ได้แค่ 3,300 สัปดาห์จะทำอะไรก็ทำซะ
« ตอบ #44 เมื่อ: พฤษภาคม 06, 2009, 10:03:38 am »
ในที่สุดก็จบลงแบบแฮบปี้
หน้า: 1 [2]   ขึ้นบน
