อยากได้วิธีทำตู้แบนพาท 10 นิ้ว เก๋ง ซีวิค ท้ายตัด
พฤศจิกายน 22, 2024, 05:06:44 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: อยากได้วิธีทำตู้แบนพาท 10 นิ้ว เก๋ง ซีวิค ท้ายตัด  (อ่าน 13011 ครั้ง)
k_nok
กระทู้: 12
« เมื่อ: เมษายน 14, 2009, 09:24:12 am »
ขอสูตรท่านผู้รู้หน่อยครับ  พอดีไปให้ร้านทำมาแล้วเสียงดังแบบ  อู้ อู้ นะครับ  เสียงเบสหนัก  แต่ไม่ลอยครับ  เจาะเบาะให้เสียงเข้าเก๋ง  ( ที่ร้านทำมาหันแม่เหล็กออก  หันหน้าเข้า )
พื้นทีหลังเก๋ง  ยาว  90 cm   กว้าง  45  cm  สูง  35  cm  ใช้ดอก  PROPUS  1400 W  เหล็กหล่อครับ   พอดีว่าจะลองตีเองครับ
pradoldech_s
กระทู้: 4
« ตอบ #1 เมื่อ: เมษายน 16, 2009, 06:16:25 pm »
ลองดูครับผมทำใส่รถ EK ครับ เสียงที่ได้ก็ ok ครับ
k_nok
กระทู้: 12
« ตอบ #2 เมื่อ: เมษายน 17, 2009, 09:02:49 am »
ขอบคุณนะครับสำหรับสูตรที่ให้มา  แล้วจะลองไปทำดู  ได้ผลอย่างไร  แล้วจะมาบอก  ขอบคุณครับ ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
pradoldech_s
กระทู้: 4
« ตอบ #3 เมื่อ: เมษายน 17, 2009, 06:07:40 pm »
อีกแบบครับ ผมกะว่าจะลองทำดูเห็นบอกว่าเสียงดีกว่า 3 ห้อง
Rinsaki
กระทู้: 59
« ตอบ #4 เมื่อ: เมษายน 19, 2009, 12:51:02 am »
 Sad Sad Sad Sad Sad Sad   อีกหนึ่งตัวเลือกครับ ...
k_nok
กระทู้: 12
« ตอบ #5 เมื่อ: เมษายน 25, 2009, 09:09:19 pm »
ระหว่างเป็นสี่เหลี่ยมกับรูปคางหมูแบบไหนดีกว่ากัน
พอดียังไม่ได้ทำ  ไปกรุงเทพ  พึ่งจะกลับมา
pmeeshoots
กระทู้: 91
« ตอบ #6 เมื่อ: เมษายน 26, 2009, 01:14:11 am »
ช่วยออกความคิดเห็นให้นะครับผมว่าตีเป็น4เหลี่ยม ดีกว่านะครับ แล้วค่อยทำท่อส่งเข้าไปในรถทางเบาะ
k_nok
กระทู้: 12
« ตอบ #7 เมื่อ: เมษายน 26, 2009, 09:48:45 am »
ทำไมใหญ่จังครับ  เล็กกว่านี้มีไหมครับ
k_nok
กระทู้: 12
« ตอบ #8 เมื่อ: เมษายน 26, 2009, 07:56:55 pm »
  รบกวนถามอีกเรื่องครับ      ผมมีพาวเวอร์  2 แซลแนล  เหลือ  1 ตัว  ผมว่าจะเอาไว้ขับ  กลางแหลม  จะดีไหม  ครับ  รบกวนถามหนอ่ย
k_nok
กระทู้: 12
« ตอบ #9 เมื่อ: เมษายน 29, 2009, 10:03:55 pm »
 Sad ผมลองตัดไม้ดูแล้ว วัดขนาดแล้ว ตู้ปิด ปริมาตร  0.63 ลูกบาศนิ้  แต่ตู้เปิด  มี  0.83    ไม่ทราบว่า  เบส  จะออกมาเบบไหนครับ  เพราะตู้ปดและตู้เปิด  ปริมาตรไกล้เคียงกันมาก  ครับ    รบกวนอีกอย่าง  ครับ  ผม จะใช้  พาวเวอร์  2  แซลแนล  ของ  mds  super  200-0 ขับกลางแหลม  จะได้ไหม  ครับ  ว่าจะใช้  6  นิ้ว  สัก  6  ตัว  นะครับ  ใครรู้ช่วยบอกหน่อยนะครับ  ขอบคุณ  ล่วงห้า  ครับ
k_nok
กระทู้: 12
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤษภาคม 06, 2009, 09:18:05 pm »
ผมตีตู้แล้วครับ  ใช้ท่อออก 3 นิ้ว  ครับ  อัดเบสแรง ๆ ลมออกท่อแรงมากเลยครับ เสียงเบสเหมือนกับว่าไม่สุดนะครับ  รบกวน พี่ ๆ ช่วยแนะนำหน่อยครับ
Rinsaki
กระทู้: 59
« ตอบ #11 เมื่อ: พฤษภาคม 07, 2009, 03:32:45 am »
  ท่อน่าจะประมาณ 4 นิ้วน่ะครับ แล้วใช้แบบตัวไหนครับเนี่ย .......
k_nok
กระทู้: 12
« ตอบ #12 เมื่อ: พฤษภาคม 07, 2009, 11:27:23 pm »
 แบบ  3 ห้อง พอตแยก ลองขยับท่อแล้วครับ  เสียงใช่ได้เลย ขอวิธีการปรับ  เบส ลอยหน่อยครับ
k_nok
กระทู้: 12
« ตอบ #13 เมื่อ: พฤษภาคม 07, 2009, 11:33:39 pm »
  รบกวนอีกหน่อยครับ  ผมต่อเสียงกลางที่ประตูคนขับ  ทำไมมันหวีดครับ  และก็ซ๊อตด้วย เวลาเปิด  ถ้าเปิดประตูออกแล้วเปิดไม่เป็นไร  แต่ปิดประตูแล้วซ๊อตเลยครับ  เป็นเพราะอะไรครับ  ถ้าเอาคู่หน้าออกไม่เป็นไร wav!!
Rinsaki
กระทู้: 59
« ตอบ #14 เมื่อ: พฤษภาคม 08, 2009, 12:51:58 am »
เสียงวี๊ด..คงเป็นที่สายสัญญาณ .. แต่ช็อตนี่ซิอันตราย .. ลองเช็คสายช่วงบานพับประตูดูครับ .. ต่อลำโพงได้บัดกรีไหมครับ ... หรือไม่ก็ลองเช็คสายลำโพงดูว่าสายรั่วรึเปล่า
pmeeshoots
กระทู้: 91
« ตอบ #15 เมื่อ: พฤษภาคม 08, 2009, 09:05:38 pm »
ผมว่าไม่ใช่ขั้วลำโพงกลางแหลมที่ประตู โดน กับเหล็กหรือครับ เจอบ่อยนะครับลองเอาเทปพันสายไฟพันรอบขั้วลำโพงดูนะครับ
k_nok
กระทู้: 12
« ตอบ #16 เมื่อ: พฤษภาคม 10, 2009, 12:58:23 am »
  ลองเอาเทปพันสายไฟ้พันที่ขั่วแล้วหายซ๊อตครับ  แต่หวีดนี้ยังไม่หายครับ ไม่รู้เป็นเพราะอะไร    ขอวิธีปรับ  พาวเวอร์ซับเบสลอย หน่อยครับ  ฟังลูกทุ่งออกดีครับ  แต่เพลงแดนช์ออกแบบอู้ ๆ ครับ
