ใครเคยเล่นวงจรนี้บ้างขอคำแนะนำหน่อย
พฤศจิกายน 22, 2024, 05:57:30 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: ใครเคยเล่นวงจรนี้บ้างขอคำแนะนำหน่อย  (อ่าน 7264 ครั้ง)
poohart6627
กระทู้: 42
« เมื่อ: เมษายน 12, 2009, 12:04:12 am »
ใครเคยเล่นบ้าง  ขอความคิดเห็นหน่อย  พอดีผมมีหม้อแปลงขนาดน้อย ไป 1 A จะมีปัญหาไหมครับ
aungdoy
กระทู้: 207
« ตอบ #1 เมื่อ: เมษายน 13, 2009, 12:18:40 pm »
หม้อแปลงน้อยไป โมโน ที่ 2 a สเตอร์ไม่ต่ำกว่า 3 a เสียงดีสมราคา สำหรับผู้เริ่มต้น
poohart6627
กระทู้: 42
« ตอบ #2 เมื่อ: เมษายน 13, 2009, 12:38:52 pm »
ต่อแล้วแผงหนึ่ง  ตัว ic ระเบิดแต่อีแผงไม่เป็นไร  เสียงไม่ออกเช็คไหนดีครับ
noi3535-LSV team♥
คะแนน565
กระทู้: 1706
« ตอบ #3 เมื่อ: เมษายน 13, 2009, 01:06:41 pm »
     ICตัวไหนระเบิดครับ ในวงจรไม่มีIC นะครับ  Tongue
   083-5565916-ดีแทค
poohart6627
กระทู้: 42
« ตอบ #4 เมื่อ: เมษายน 13, 2009, 03:08:09 pm »
TR 1-2 ครับ ระเบิดไปตัวหนึ่ง  เสียงวงจรนี้โอเคไหมแล้ว ออกจริงได้กี่วัตต์ครับ  มีข้อแนะนำในการต่อไหมครับ
เดี๋ยว ไปสงกรานต์ก่อนจะเอาคำตอบครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ
banja
กระทู้: 35
« ตอบ #5 เมื่อ: เมษายน 17, 2009, 07:58:52 pm »
ตัวนี้คลายกับของประกิตเลยนะครับ
kognan
กระทู้: 31
« ตอบ #6 เมื่อ: เมษายน 22, 2009, 11:15:02 am »
ผมซื้อแผ่นปรินท์ที่ร้านรีเทอนแผ่นละ 20 บาท  ผมจะทำไว้เป็นเครื่องไว้ทดลอง  ฟังเพลงในขณะทำงานเกี่ยวกับอิเล็คทรอนิคส์  หาอุปกรณ์ที่มีในโต๊ะ  เดิมใช้อุปกรณ์ที่บอกไว้ในปริ้นท์พอทำงานไปได้ขณะหนึ่งมันก็ไม่ทำงานผมก็เปลี่ยนอุปกรณ์แทนที่ชำรุดดังนี้
1. ทรานซิสเตอ์ไดเรอร์จะมี 3 ตัว (ตัวก่อนจะเข้าทรานซิสเตอร์เพอเวอร์ ส่วนใหญ่ใช้ 2SC 1601) จะมี เบอร์ 9013 2 ตัว  9012 1 ตัว  เปลี่ยนดังนี้  ก. 9013  เปลี่ยนเป็น bd 829  bd 139  ต้องให้ขาตรงกับของเดิม ถ้าไปไปได้หาขอมูลจากGooGle ก็ได้(ห้ามใส่ขาผิดโดยเด็ดขาด)  ข. 9012 เปลี่ยนเป็น bd 830  bd 140  ตัวนี้หากซื้อขอให้ใช้ bd 139 bd 140 หาของได้มาก ใช้ของมียี่ห้อจะเป็นของทอมซัน on ราคาประมาณ 5 บาท  ผมเคยใช้ของจีนราคาตัวละ 3 บาท ใช้ได้ไม่นานครับเสียแล้วรำคาญ
2. ทรานซิสเตอร์เพอเวอร์ ส่วนใหญ่ใช้ 2SC 1601 หากเสียส่วนใหญ่มันซอทร์  หรือขาด  วัดเอาก็ได้ผมเปลี่ยนเป็น 2sd718 (ผมมีของพอดี) มันใช้ได้หลายเบอร์ครับ mje 3055 2sd313 ถ้าจะต้องซื้อผมให้ซื้อ พวก 3055  เป็นแบบแบน หรือจานบินก็ได้ ปัจจุบันราคามันพอ ๆ กับ2SC 1601 แต่ทนกว่า2SC 1601 ขอให้ประสบผลสำเร็จนะครับ
poohart6627
กระทู้: 42
« ตอบ #7 เมื่อ: เมษายน 22, 2009, 07:18:10 pm »
poohart6627
กระทู้: 42
« ตอบ #8 เมื่อ: เมษายน 22, 2009, 09:56:28 pm »
ตอนแรกผมต่อขั้วผิดแล้วก็ ระเบิดไปตัวอะครับ ตัว c10061 ครับ แล้วก็ผมต่อไฟผิดแต่ตอนนี้ต่อไฟเข้าถูกแล้วครับ  ไฟออกตามที่ต้องการแต่ตอนนี้เสียงบี้ครับ  เป็นเพราะตอนแรกผมต่อผิดรึป่าวครับ  แล้วถ้าเสียงบี้อย่างนี้พอจะเตาได้ไหมครับ ว่าตัวไหนเสียหรือต้องเปลี่ยน หรือถ้าเปลี่ยนตามที่พี่บอกแล้วมันจะดีเหมือนเดิมแล้วก็  เสียงจะออกจริงๆประมาณไหนครับ  ออกสู้ตัวเก่าที่เป็นนาโกย่าได้ไหมครับเดียวเอารูปให้ดูครับ
http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=27615.0
ไอ้ที่ผมว่าต่อไฟนั้น  ตอนแรกมันให้ต่อ 18v 18v เข้าไดโอด แล้วปล่อยขา  0vไว้  ผมต่อ 0 v เข้าไปด้วยโดยต่อ  18v แค่เส้นเดียว มันออกมาแค 20 v กว่าๆ  แต่ตอนนี้ผมรับคำแนะนำจนต่อได้กระแสออกมา  50v ซึ่งเป็นกระแสที่วงจรต้องการ  แต่กลับเสียงบี้ครับเกี่ยวไหมครับหรือต้องเปลี่ยนอะไร  ขอบคุณสำหรับคำแนะนำล่วงหน้าครับ  (มือใหม่สุดๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ)
prayadbow
กระทู้: 8
« ตอบ #9 เมื่อ: เมษายน 23, 2009, 03:41:46 pm »
วงจรนี้ผมเคยซ่อม และเคยทำใช้เองครับ Sad ซุ่มเสียงไม่ได้โดดเด่นอะไรตรงไหน ก็ดูแล้วคุ้มค่า สมราคานั่นแหละครับ ถึงไม่ได้โดดเด่นแต่ก็ไม่ได้เข้าขั้นแย่ครับ เหมาะมากสำรับผู้เริ่มต้นประกอบ และฟังสนุกๆ ไม่ได้หวังผลอะไรแบบ ไฮ-เอนด์ ตัวนี้ได้ประมาณ 25-30Wattครับ
