เข้ากันได้หรื่อเปล่า
พฤศจิกายน 28, 2024, 05:46:47 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: เข้ากันได้หรื่อเปล่า  (อ่าน 3760 ครั้ง)
hs9hnl
กระทู้: 73
« เมื่อ: เมษายน 09, 2009, 11:49:31 pm »
ขอรบกวนพี่ๆทุกท่านช่วยวิจารน์หรือคำแนะนำหน่อยครับ  คือตอนนี้ผมอยากได้เตรื่องใหม่เลยคิดสเปคเองดังนี้ครับ     1  cpu   e5200   intel  duallcore  2.50  ghz
           2   mb   asus   p5gc-mx/1333
           3   hd     500   sata
           4   ram   kington   2    g    bus    667  mhz
           5  dvd   asus  drw-22b1s
   ตามสเปคที่ให้ไว้ข้างบนผมขอถามพี่ๆดังนี้ครับ   1  cpu  กับ  mb  เข้ากันได้หรือเปล่าครับ    2  mb  และ  cpu  อยู่ในระดับใดครับ   3    duallcore   กับ  core  2  duo   มันต่างกันอย่างไรครับและ  4  สเปคที่ผมจัดนี้อยู่ในระดับใดครับเช่นระดับล่าง  กลางๆ   หรือระดับสูงครับ     ขอบคุณล่วงหน้าครับ   กำลังตัดสินใจอยู่ครับช่วยแนะนำหน่อยครับ
hnow007 ♥
คะแนน47
กระทู้: 205
อยู่แบบพอเพียง
« ตอบ #1 เมื่อ: เมษายน 10, 2009, 08:30:48 am »
           3   hd     500   sata
E5200
sSpec Number: SLAY&
CPU Speed: 2.5 GHz
PCG: 06
Bus Speed: 800 MHz
Bus/Core Ratio: 12.5
L2 Cache Size: 2 MB
L2 Cache Speed: 2.5 GHz
Package Type: LGA775
Manufacturing Technology: 45 nm
Core Stepping: M0
CPUID String: 10676h
Thermal Design Power: 65W
Thermal Specification: 74.1 องศา C
VID Voltage Range: 0.85V-1.3625V
ส่วน Core 2 Duoเป็นแพลตฟอร์มใหม่ของโปรเซสเซอร์จากค่ายอินเทล ที่ผลิตขึ้นภายใต้สถาปัตยกรรมย่อส่วน Intel® Core™ มีชุดประมวลผลสองชุดเช่นเดียวกับรุ่น Core Cuo แต่ Core 2 Duo พัฒนาต่อจากซีพียู Core Duo  ทำให้มีประสิทธิภาพสูงกว่า  โดยโปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo (หรือ Core 2 Duo) ออกแบบมาเพื่อรองรับงานที่มากกว่าเดิมในเวลาที่น้อยลง โดยใช้เทคโนโลยี Intel® Wide Dynamic Execution, Intel® Smart Memory Access, Intel® Advanced Smart Cache และ Intel® Digital Media Boost
นอกจากนี้ โปรเซสเซอร์ Intel Core 2 Duo ยังสามารถรองรับคุณสมบัติต่าง ๆ ด้านระบบความปลอดภัย ระบบประมวลผลเสมือนจริง และระบบประมวลผล 64 บิต เหมาะสำหรับงานมัลติมีเดียและสื่อข้อมูลที่มีความละเอียดสูงได้ รหัสของซีพียู Core 2 Duo จะนำหน้าด้วย T5xxx และ T7xxx นะครับ โดย T5xxx จะมี L2 Cache 2 MB ส่วน T7xxx จะมี L2 Cache อยู่ 4 MB
ส่วน ASUS P5GC-MX/1333 Best Performance of All-in-one Solution Mainboard มีข้อมูลดังนี้
CPU LGA775 socket for Intel® Core™2 Duo / Pentium® D / Pentium® 4 / Celeron® D Processors
Compatible with Intel® 05B/05A/06 processors
Intel® Hyper-Threading Technology ready
Chipset Intel® 945GC(A2) / ICH7
Front Side Bus *1333 / 1066 / 800 / 533 MHz
(*1333 MHz when overclocking)
Memory 2 x DIMM, max. 4GB, DDR2 667/533 MHz, non-ECC, un-buffered memory
Dual channel memory architecture
Expansion Slots 1 x PCI-E x16 @16
1 x PCI-E x1
2 x PCI 2.2
VGA Intel Graphics Media Accelerator 950
Max. resolution:2048x1536@75Hz
Max. Vertical Refresh Rate:85Hz@ up to 1920x1440
Storage Southbridge:
- 1 x UltraDMA 100/66/33
- 4 x Serial ATA 3Gb/s
LAN PCIe 10/100M LAN controller
Audio Realtek ALC883, 6-CH High-Definition Audio CODEC
USB 8 x USB2.0 ports (4 ports at mid-board, 4 ports at back panel)
Special Features ASUS CrashFree BIOS 2
ASUS Q-Fan
ASUS EZ Flash
ASUS MyLogo
Back Panel I/O Ports 1 x PS/2 Keyboard
1 x PS/2 Mouse
1 x VGA
1 x Serial port
1 x Parallel port
1 x LAN (RJ45) port
4 x USB 2.0
6 Channel Audio I/O
Internal I/O Connectors 2 x USB connectors support additional 4 USB ports
1 x Floppy disk drive connector
1 x IDE connector
4 x SATA connectors
1 x CPU/ Chassis Fan connector
Front panel High Definition audio connector
1 x S/PDIF Out connector
Chassis Intrusion connector
CD audio in
24-pin ATX Power connector
4-pin ATX 12V Power connector
System Panel
BIOS 4 Mb Flash ROM, AMI BIOS, PnP, DMI2.0, WfM2.0, SM BIOS 2.3
Manageability WfM 2.0, DMI 2.0, WOL by PME, WOR by PME
O/S Compatibility Windows Vista/XP/2000
Accessories 1 x UltraDMA 100/66 cable
1 x Floppy disk drive cable
1 x SATA cable
1 x SATA Power cable
I/O Shield
User's manual
Support Disc Drivers
ASUS PC Probe II
ASUS Update
Anti-virus software
Form Factor uATX Form Factor, 9.6"x 7.4" (24.5cm x 18.8cm)
ลองเข้าไปดูการจัดเสป็กลิงค์นี้เลยhttp://www.thaicybergames.com/webboard/index.php?topic=66716.msg1624234
hs9hnl
กระทู้: 73
« ตอบ #2 เมื่อ: เมษายน 10, 2009, 11:55:19 am »
 Smiley Smiley Cheesyขอบคุณมากที่ตอบครับเิ่ริ่มมีแนวทางตัดสินใจแล้ว    ขอถามอีกนิดครับ  เมนบอร์ดสองตัวนี้  ตัวไหนดีกว่ากันครับ    1  g31-es2l    2  p5gc-mx/1333  ครับ    Cheesy Cheesy
hnow007 ♥
คะแนน47
กระทู้: 205
อยู่แบบพอเพียง
« ตอบ #3 เมื่อ: เมษายน 10, 2009, 02:45:18 pm »
ถ้าเป็นG31-ES2L เป็น MB ของค่าย AMD ครับhttp://www.koc2.com/mainboard/3221-fsb-g31-es2l-max-333/
ถ้าเป็นG31M-ES2Lถึงจะเป็น MB ของ Intel ดูในนี้+G31[2B]ICH7[2F]FSB1333[2F]2xDDR2+800[2F]Intagrated+Video+[2B]+PCI-Ex16[2F]PCI-Ex1[2F]2xPCI[2F]ATA[2F]4x+SATA2[2F]VGA[2F]8ch[2F]ALC88/]http://www.itbankeurope.com/GIGABYTE+GA-G31M-ES2L+[2F]+G31[2B]ICH7[2F]FSB1333[2F]2xDDR2+800[2F]Intagrated+Video+[2B]+PCI-Ex16[2F]PCI-Ex1[2F]2xPCI[2F]ATA[2F]4x+SATA2[2F]VGA[2F]8ch[2F]ALC88/
ส่วนP5GC-MX ดูในนี้http://www.tigerdirect.com/applications/searchtools/item-details.asp?EdpNo=3584478&SRCCODE=WEBINKPLP&cm_mmc_o=YztBBCjCmH4CjCmmVCjCmmV
ถ้าเข้าไปดูตามลิงค์แล้วผมขอแนะนำG31M-ES2Lเพราะสามารถใส่ฮาร์ดดิสก์ได้ตั้ง 4 ตัวครับ ข้อมูลอื่นๆคุณลองเปรียบเทียบกันดูครับ
hnow007 ♥
คะแนน47
กระทู้: 205
อยู่แบบพอเพียง
« ตอบ #4 เมื่อ: เมษายน 10, 2009, 02:51:15 pm »
ขอแก้ไขครับ G31-ES2L เป็น MB ของ Intel ขออภัยครับ
hs9hnl
กระทู้: 73
« ตอบ #5 เมื่อ: เมษายน 10, 2009, 03:30:28 pm »
 Cheesyขอบคุณ   hnow007  มากๆครับที่ช่วยตอบ   เดี๋ยวผมจะไปเยี่ยมชมตาม  link  ที่แจ้งนะครับ Cheesy Cheesy
