ผมอยากเล่นเกมส์ RA2 ผ่าน LAN
พฤศจิกายน 27, 2024, 10:45:45 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ผมอยากเล่นเกมส์ RA2 ผ่าน LAN  (อ่าน 35616 ครั้ง)
NOK_KARN
กระทู้: 239
เซียนยังพลาดเหมือนกับช่างถึงจะเก่งแค่ไหนก็ยังพลาด
« เมื่อ: เมษายน 08, 2009, 12:50:23 pm »
คือ ตอนนี้มีเครื่องต่อ LAN อยู่หลายเครื่องเลยอยากเล่น RA2 ผ่าน LAN จะได้มันๆๆ  Cheesy Cheesy
hnow007 ♥
คะแนน47
กระทู้: 205
อยู่แบบพอเพียง
« ตอบ #1 เมื่อ: เมษายน 08, 2009, 10:45:45 pm »
การเซตแลนด์ Ra2 ในXP
เนื่องจาก Ra2 ใช้ระบบแลนด์แบบเก่า ซึ่งตอนนี้ XP ไม่ได้ใส่ฟังก์ชันมาให้ เราจึงต้องทำเองครับ
1.Start /Settings/Control panel/Network and Internet Connections/My Network Place/View network connections
2.คลิกขวาที่ Local Area Connection/Properties
3.General คลิก Install/ Protocol /คลิก Add/เลือก NWlink IPX/SPX/NetBIOS Compatible Transport Protocol แล้วกด OK
4.ที่หน้า General จะมี NWlink IPX/SPX/NetBIOS Compatible Transport Protocol มาให้ เลือกมันซะแล้วคลิกที่ Properties เห็นเลขไหมครับให้เปลี่ยนเลย โดยเครื่องแรกให้ใส่ 00000001
แล้วต้องทำกับเครื่องที่สอง เหมือนทุกขั้นตอนที่ผ่านมา แต่เครื่องที่สองให้ใส่เลข 00000002 แค่นี้ก็เรียบร้อยครับ ขอให้มันนะครับ
NOK_KARN
กระทู้: 239
« ตอบ #2 เมื่อ: เมษายน 09, 2009, 08:32:44 am »
ขอบคุณมากๆๆๆๆ+++ ครับ เดี๋ยวจะไปลองทำดู Embarrassed Embarrassed Embarrassed Embarrassed
NOK_KARN
กระทู้: 239
« ตอบ #3 เมื่อ: เมษายน 09, 2009, 12:20:27 pm »
มันมองเห็นกันแล้วครับแต่ START เกมส์ไม่ได้ต้องทำไงต่อครับ
hnow007 ♥
คะแนน47
กระทู้: 205
อยู่แบบพอเพียง
« ตอบ #4 เมื่อ: เมษายน 09, 2009, 06:51:36 pm »
เครื่องแรกเปิดเกมส์เข้าไปก่อน คลิก Network เข้ามาหน้านี้เปลี่ยนชื่อแล้วคลิก New แล้วเลือกแผนที่ เลือกประเทศและเลือกสี
เครื่องที่สองเปิดเกมส์เข้าไป คลิก Network เช่นกัน เปลี่ยนชื่อ สังเกตว่าจะเห็นชื่อผู้เล่นอีกคน เลือกชื่อนั้น
แล้วคลิก Join จะเข้าไปสู่การเลือกประเทศและสีได้ เมื่อทั้งสองเครื่องพร้อม ให้คลิก Start พร้อมๆกัน
 ผมก็ไม่ได้เล่นเกมส์นี้มานานแล้วครับ ลองดูแล้วกันครับ
NOK_KARN
กระทู้: 239
« ตอบ #5 เมื่อ: เมษายน 19, 2009, 05:07:03 pm »
 Cheesy Cheesy Cheesy  แล้วมันจำเป็นหรือเปล่ที่จะต้อง INSTALL ลงใน DRIVE C ก่อน แต่เวลาผมเล่นปกติก็แค่  COPY มาเท่านั้น
NOK_KARN
กระทู้: 239
« ตอบ #6 เมื่อ: เมษายน 21, 2009, 02:26:12 pm »
พอคลิ๊ก joint มันขึ้น requrst denied
tarumii
กระทู้: 362
« ตอบ #7 เมื่อ: เมษายน 21, 2009, 05:12:09 pm »
ต้อง Add Protocal Ipx ขึ้นมาก่อน ไปที่ Network Connection แล้ว Click ขวาเลือกproerties เพื่อทำการ Add ก่อนครับตามลิงค์นี้เลยครับ http://www.expert2you.com/article1/2261/index.htm?page_no=1
NOK_KARN
กระทู้: 239
« ตอบ #8 เมื่อ: เมษายน 22, 2009, 12:55:51 pm »
ผมก็ทำตาม tarumii ทุกอย่างแต่มันเล่นไม่ได้ คือมันมองเห็นอีกคนแต่บางคร้งเมือ่ JOINT มันก็บอกว่า GAME FULL แต่อีกเครื่องมัน START ไม่ได้
NOK_KARN
กระทู้: 239
« ตอบ #9 เมื่อ: เมษายน 22, 2009, 02:51:56 pm »
ก็ไม่แน่ใจว่าทำผิดขั้นตอนเข้าเกมส์หรือเปล่า
sukyone
คะแนน54
กระทู้: 316
DIY Never Die.....
sukprasit2000@yahoo.com
« ตอบ #10 เมื่อ: เมษายน 22, 2009, 03:44:40 pm »
ถ้าจำไม่ผิด RA2 หรือ YURI ต้อง Install Key LAN
จึงจะสามารถเล่นแบบแลนกันได้นะครับ
และก็ต้องตืดตั้ง IPX Potocal อย่างที่กล่าวมาข้างบน
........ยินดีที่ได้รู้จักครับ........
NOK_KARN
กระทู้: 239
« ตอบ #11 เมื่อ: เมษายน 24, 2009, 02:14:17 pm »
ตอนนี้เล่นได้แล้วครับ ขอบคุณท่านเทพทุกท่านนะครับ
NOK_KARN
กระทู้: 239
« ตอบ #12 เมื่อ: เมษายน 28, 2009, 09:02:12 am »
มีปัญหาอีกแล้วครับ คือ เครื่องที่ใช้ Window 2007-2009 และ Vista เล่นไม่ได้เลยอันนี้ทั้งที่ยังไม่ต่อ Lan นะครับ งง...++
