Power clas d ชอบตัด
ผู้เขียน หัวข้อ: Power clas d ชอบตัด  (อ่าน 12089 ครั้ง)
chanon_23
กระทู้: 23
« เมื่อ: เมษายน 06, 2009, 08:40:37 pm »
power ของ alfa class d 1200 D คือประมาณว่ามันสียครับ เปิดมเสียงดังเบามาก พอเร่งเสียงดัดทันที
ซ่อมยังไงครับ
oop
กระทู้: 129
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 30, 2009, 09:48:04 am »
มีรูปดูไหมครับเผื่อช่วยได้
parpang
กระทู้: 4
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 29, 2009, 10:57:36 am »
   ลองเช็คระบบไฟที่ใช้ ว่าขณะเร่งเสียงแล้วตัดนั้นกำลังไฟอยู่ที่เท่าไร ..แนะนำว่าต้องไม่ตำกว่า 12 vdc. นะคับ  กับโหลดของลำโพงว่าอยู่ที่เท่าไร ( ไม่ควรต่ำกว่า1 โอห์ม ส่วนใหญ่ ) และเนื่องจากว่ากำลังไฟที่มากับโรงงานนั้นไม่น่าจะเกิน 75 แอมป์ 12 vdc     wav!!
เพชร กม.8
กระทู้: 135
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 29, 2009, 12:40:13 pm »
เคยเจอ พอเร่งเสียงดังตัดทันที  แต่เปิดเบา ๆ ไม่เป็นไร  สาเหตุเกิดจาก  กระบอกฟิวส์ไม่ดี  ไม่แน่นดี  เปลี่ยนกระบอกฟิวส์ใหม่  หายขาด
muudkung
กระทู้: 15
« ตอบ #4 เมื่อ: ธันวาคม 14, 2009, 11:18:18 pm »
สวัสดีครับ ให้ผมทายผมคิดว่าเป็น power amp alpha liner 1200w @2 ohm ตัวนี้จากที่ผมเคยใช้มา แล้วก็ซื้อมาติดตั้งให้ลูกค้าก็หลายตัวไม่เคยมีปัญหาครับ โดยส่วนใหญ่ผมต่อกับ ลำโพงซับวอยล์คู่(4+4โอม) จำนวน 2 ดอก ขนานกันก็ตกอยู่ที่ 1 โอมกว่าๆ เวลาติดตั้ง ฟิวส์ที่หน้ารถก็ต้องติดให้ดีแน่นหนา และที่สำคัญสายกราวด์ที่ต่อจากเพาเวอร์แอมป์ไปหาโครงรถ อันนี้ต้องสัมผัสกับโครงรถจิงๆครับ จากที่ผมเคยเจอมากับตัวเองคือว่าจุดกราวด์ที่ผมต่อมันไม่สัมผัสกับโครงรถดี เวลาเปิดเบาๆก็ดังปกติ ดังอีกนิดก็ปกติ แต่ถ้าดังมากขึ้นแล้วเป็นช่วงที่เสียงเบสดังติดๆกัน อันนี้เสียงวูบไปเลยครับ  ลองดูนะครับ
chanon_23
กระทู้: 23
« ตอบ #5 เมื่อ: มีนาคม 31, 2010, 11:01:55 pm »
ถูกต้องเลยครับท่าน ท่านเก่งมากครับ ตอนนี้อาการก็คือเปิดเบาๆ มีเสียง แต่พอเร่งเสียงขึ้นจะมีเสียงดังปักๆออกที่ลำโพงครับ และไปออกที่ลำโพงเสียงกลางด้วยครับ แก้ไขยังไงดีครับ ผมไปซ่อมมาหลายร้านแล้วช่างบอกว่าหมดปัญญาครับ ไม่รู้จะทำยังไง แต่เขาบอกว่าให้เปลี่ยน IC HIP4080
rittichai
คะแนน12
กระทู้: 882
rittichai1506@windowslive.com
« ตอบ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 15, 2010, 03:02:23 pm »
ลองดอกเดียวเป็นไหมครับ
