saichol
คะแนน 3
ออฟไลน์
กระทู้: 192
« เมื่อ: เมษายน 25, 2007, 08:17:24 am » |
ยังไม่ติด(ชักจะท้อแล้ว)วัดไฟ 300 v มี ไฟไม่ค้าง แต่ไฟไม่มีที่ b+ 103 v ทำไงต่อดีเป็นที่ R ตัวไหน หรือเป็นเพราะอะไร
ทางทุกย่าน...หย่อมหญ้า...ที่ย่างเหยียบ ใช่ปูพรม...ราบเรียบ....ให้เหยียบย่ำ ล้วนหินคม...หนามแข็ง...คอยแทงตำ ทั้งผงฝุ่น...หมุนคล้ำ...กระหน่ำวน
คะแนน 712
ออฟไลน์
« ตอบ #1 เมื่อ: เมษายน 25, 2007, 08:40:10 am » |
เช็ควงจรฝั่ง primary ของ switching transformer พวก diode , zener diode ชอบช็อตบ่อยครับ ที่เสียอยู่แถวนี้แหละ ค่อยๆหาครับ
รับซ่อม TV-computer มี TV มือสองขาย รับสอนซ่อม-ประกอบคอมพิวเตอร์ มีจอมอนิเตอร์มือสองขาย ซ่อม อัพเกรด ประกอบคอมฯ มีคอมพิวเตอร์มือสองขาย รับติดตั้ง วางระบบแลน อินเตอร์เน็ต ราคาคุยกันได้ โทร 02-6934724
saichol
คะแนน 3
ออฟไลน์
กระทู้: 192
« ตอบ #2 เมื่อ: เมษายน 25, 2007, 08:44:28 am » |
ช่วยอธิบายอีกนิดครับคือว่ามันอยู่ตรงไหนครับแถว switching ใช่ไหม
คะแนน 712
ออฟไลน์
« ตอบ #4 เมื่อ: เมษายน 25, 2007, 08:48:51 am » |
ใช่ครับ วงจร switching นั่นแหละ
คะแนน 413
ออฟไลน์
« ตอบ #5 เมื่อ: เมษายน 25, 2007, 08:51:20 am » |
ในส่วนของวงจรสวิทชิ่งท่านก็ต้องดูจากวงจรเร็คติฟาย แล้วมายัง C 100/400V แล้วก็จะมีเป็น สตาร์สคือ R803 และ R804 เข้า ไอซี หากว่าเป็น TR ก็จะเข้าขา B
saichol
คะแนน 3
ออฟไลน์
กระทู้: 192
« ตอบ #6 เมื่อ: เมษายน 25, 2007, 08:58:32 am » |
รับทราบครับท่าน อาการของมันคือ เปิดแล้ว ติดสแตนบายไฟขึ้น แต่เครื่องไม่ทำงาน วัดไฟ300 V มี ปกติ แต่ไฟ B+103V ไม่มีผผมลองเช็ค R หลายตัว R 805 -R 806 ไม่ขาดและ(เปลี่ยนแล้วเพื่อความชัวร์) ไฟ B+ 103 v ก็ยังไม่มา สวิทชิ่งก็ไม่มีเสียง
คะแนน 712
ออฟไลน์
« ตอบ #7 เมื่อ: เมษายน 25, 2007, 09:03:11 am » |
เครื่องคุณวงจร switching ยังไม่ทำงานครับ จึงไม่มีไฟ B+ ออก แล้ว วงจรรวมที่มี 10 ขา ได้เช็คหรือยัง
saichol
คะแนน 3
ออฟไลน์
กระทู้: 192
« ตอบ #8 เมื่อ: เมษายน 25, 2007, 09:08:11 am » |
หมายถึงตรงไหนครับ(มือใหม่ขออภัยด้วย)
คะแนน 712
ออฟไลน์
« ตอบ #9 เมื่อ: เมษายน 25, 2007, 09:14:04 am » |
ตามวงจรท่าน Prom ให้ข้างบน ตรงกันหรือเปล่า
saichol
คะแนน 3
ออฟไลน์
กระทู้: 192
« ตอบ #10 เมื่อ: เมษายน 25, 2007, 09:17:02 am » |
หมายถึงเช็คตัว สวิทชิ่งใช้ไหมครับ อยากทราบว่าเช็คอย่างไรแล้วสวิทชิ่งเสียได้ไหมอาการนี้
คะแนน 712
ออฟไลน์
« ตอบ #11 เมื่อ: เมษายน 25, 2007, 09:25:39 am » |
พวก diode ในวงจรเช็คให้หมดก่อน ส่วนตัว วงจรรวม 10 ขา (ที่คุณเรียก switching น่ะ มันเป็น IC หรือเปล่า) วัดไฟทั้ง 10 ขามาดูว่าขาใหนมีกี่โวลท์
saichol
คะแนน 3
ออฟไลน์
กระทู้: 192
« ตอบ #12 เมื่อ: เมษายน 25, 2007, 09:28:44 am » |
ครับท่าน
lungkeng
คะแนน 3
ออฟไลน์
กระทู้: 194
เมืองคนดี
« ตอบ #13 เมื่อ: เมษายน 25, 2007, 09:54:32 am » |
ขอชี้แจงเรื่อง วงจจร ตาที่ผมแนะนำคุณ saichoi ว่า ถ้าไฟ 300v ค้างนั้น ให้ตรวด อาร์ 805-806 นั้น ผมมีวงจร เล่ม 1 ครับ หน้าปก เขียนว่า คู่มือ การซ่อมโทรทัศน์ เรียบเรียง โดย เจน สงสมพันธุ์ ครับ ในหน้า ที่ 131 มี ไดสตาร์ รุ่น DT- 2008 NT. 1407.1403 แท่น D-101D ครับ แล้วทำไมไม่เหมือนของท่าน worathep ละครับ ผมขอความเห็นหน่อยครับถ้าไม่ รังเกียรติผมขอให้ท่าน worathep ช่วยอธิบายหน่อยครับ วงจรของผม ใช้ tr D1710 เป็น switching แต่ของท่านใช้str ครับ หรือแท่นเครื่องไม่เหมือนกันครับ ผมขอน้อมรับฟังคำอธิ บายครับ
คะแนน 712
ออฟไลน์
« ตอบ #14 เมื่อ: เมษายน 25, 2007, 10:02:42 am » |
วงจรไม่ใช่ของผมหรอกครับ ท่าน prom เอามาลงให้น่ะครับ ผมก็ไม่แน่ใจว่าตรงรุ่นหรือเปล่า ถามเจ้าของกระทู้ก็ไม่ปฎิเสธ อะไร ถ้าอย่างไร ผมอยากให้ท่าน lungkeng เอาวงจรของอาจารย์เจน รุ่นนี้ตรงๆมาลงด้วย แล้วถามเจ้าของกระทู้ว่ามันเป็นวงจรใหนกันแน่ ดีไหมครับ จะได้แนะนำการซ่อมได้ถูกต้อง ชัดเจนขึ้น
lungkeng
คะแนน 3
ออฟไลน์
กระทู้: 194
เมืองคนดี
« ตอบ #15 เมื่อ: เมษายน 25, 2007, 10:30:20 am » |
ผมไม่มีกล้องครับ ผมมีสแกนเนอร์ HP เดี๋ยวผมจะพยายาม สแกนมาให้ดูครับ และขอบอกว่า วงจรรุ่นนี้ของ ผมใช้อาร์ 805-806 ค่า 150k เป็นตัวสตาร์ท จากไฟ 300v ไปเข้าขา B ของ Q 802 เบอร์ 2SD 1710 ครับ อ้อเครื่องสแกนผมยังไม่เคยใช้เลยครับ ขอให้ท่าน worathep และเพื่อนๆสมาชิกช่าง ทุกคนคอยแวะเวียนมานะครับ ผมจะพยายามสแกน วงจรเข้ามาครับ
คะแนน 413
ออฟไลน์
« ตอบ #16 เมื่อ: เมษายน 25, 2007, 10:31:46 am » |
ที่ผมให้ไปนั้นเป็นแค่แนวทางไม่ใช้ว่าจะตรงรุ่นเพราะว่าคุณ saichol ไม่ทราบว่าวงจร switching มันต้องเช็คอย่างไร เลยทำการลงเทียบเคียงให้เป็นแนวทางในการเช็คและต้องไล่ไปอย่างไร ซึ่งช่างก็ต้องทำการเรียนรู้ในส่วนนี้ด้วย เพราะฉนั้นหากไปเจอเครื่องที่ไม่มีวงจร ก็ให้ใช้หลัการและเหตุผลดังกล่าวใช้ในการตรวจซ่อม และผมคิดว่าหากทำได้ก็สามารถเป็น ช่างที่มีความสามารถคนหนึ่งเลยทีเดียว
TLE.
คะแนน 344
ออฟไลน์
กระทู้: 2427
« ตอบ #17 เมื่อ: เมษายน 25, 2007, 10:41:52 am » |
ลอย ฮอร์ ออกแล้ว หลอดคร่อมแทนครับ
ร้านท่าลานอิเลคทรอนิคส์ 79/9ม.5ต.เริงราง อ.เสาให้ จ.สระบุรี 18160 ติดต่อ 098-2783778. SKYPE: thalanelec ซ่อม ทีวี เครื่องเสียง ตู้เย็น ตู้แช่ ตู้เชื่อมอินเวอร์เตอร์ เครื่องซักผ้า ทุกยี่ห้อ บริการ รับ-ส่งเครื่องนอกสถานที่ รับประกันหลังการซ่อม
Hooto cha-am
คะแนน 182
ออฟไลน์
กระทู้: 674
« ตอบ #18 เมื่อ: เมษายน 25, 2007, 10:58:32 am » |
lungkeng
คะแนน 3
ออฟไลน์
กระทู้: 194
เมืองคนดี
« ตอบ #19 เมื่อ: เมษายน 25, 2007, 11:05:51 am » |
คะแนน 712
ออฟไลน์
« ตอบ #20 เมื่อ: เมษายน 25, 2007, 11:07:28 am » |
น้อง saichol เครื่องท่านใช่วงจรที่ท่าน Hooto ลงให้นี้หรือเปล่าครับ
saichol
คะแนน 3
ออฟไลน์
กระทู้: 192
« ตอบ #21 เมื่อ: เมษายน 25, 2007, 12:40:04 pm » |
ไม่แน่ใจครับ แต่ในเครื่องผมไม่มี STK เลยซักตัว
คะแนน 712
ออฟไลน์
« ตอบ #22 เมื่อ: เมษายน 25, 2007, 01:12:05 pm » |
ในวงจรภาคจ่ายไฟของท่านมี TR ตัวใหญ่มีฮีทซิ้งค์ เบอร์อะไรบ้าง มี IC ใหม ถ้ามีเบอร์อะไร
saichol
คะแนน 3
ออฟไลน์
กระทู้: 192
« ตอบ #23 เมื่อ: เมษายน 25, 2007, 01:17:31 pm » |
ไม่แน่ใจคือผมไม่ได้อยู่หน้าเครื่องครับจำได้ว่าน่าจะเป็น D1070 และ hor ใช้ D1878 (ไม่แน่ใจขอภัยถ้าผิด)แต่ไม่มี STK แน่ๆครับ
Hooto cha-am
คะแนน 182
ออฟไลน์
กระทู้: 674
« ตอบ #24 เมื่อ: เมษายน 25, 2007, 10:15:07 pm » |
เครื่องรุ่นนี้ถ้าจำไม่ผิดซัพพลาย มันมีสองรุ่นครับ คือรุ่นที่ใช้ stk กับ ใช้ tr ครับ
GUNGBOO
คะแนน 0
ออฟไลน์
กระทู้: 44
« ตอบ #25 เมื่อ: เมษายน 25, 2007, 10:48:31 pm » |
ลองเช็คC ที่คร่อม DIODE ไฟ 100V ดูครับหรือไม่ก็ลองเปลี่ยนDIODE ดู C ฟิลเตอร์ไฟ 100V ลอย HOR ออกด้วยครับ
saichol
คะแนน 3
ออฟไลน์
กระทู้: 192
« ตอบ #26 เมื่อ: เมษายน 26, 2007, 08:37:32 am » |
เครื่องผมใช้ TR ครับ
saichol
คะแนน 3
ออฟไลน์
กระทู้: 192
« ตอบ #27 เมื่อ: เมษายน 26, 2007, 08:44:43 am » |
เครื่องใช้ TR ภาคไฟที่สวิทชิ่ง D1710 และ HOR 1878 ครับ เช็ค ไดโอทตามที่บอกแล้วครับแล้วไม่เสียไฟ Q820 ไม่มีเลย ท่านใดวีวงจรที่ใช้ TR บ้างครับ ผมมีรุ่นเดียวกันแต่ใช้ STK มันไม่เหมือนกันนะใครมีช่วยอนุเคราะห์หรือแนะนำว่าให้เช็คตรงไหน ขอบคุณครับ
คะแนน 712
ออฟไลน์
« ตอบ #28 เมื่อ: เมษายน 26, 2007, 08:53:54 am » |
วงจรคุณก็เป็นอันที่ lungkeng,Hooto นั่นแหละ ไม่ต้องไปหาอีกแล้ว Q802 (D1710) ไม่มีไฟ ต้องวัดที่ขา C นะ ถ้าไม่มีให้ไปวัดไฟ 300V ที่ C805 มีใหม
