แอร์ LG 18000 BTU ไม่เย็น
พฤศจิกายน 24, 2024, 04:32:19 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: แอร์ LG 18000 BTU ไม่เย็น  (อ่าน 11805 ครั้ง)
nattawat
คะแนน9
กระทู้: 145
รอยยิ้มนักสู้
« เมื่อ: เมษายน 04, 2009, 05:52:07 pm »
วันนี้ผมไปแก้งานมาครับ แอร์ตัวนี้เปลี่ยนคอมฯมาแล้วครั้งหนึ่ง แต่ช่างเอาดรายเออร์ไปใส่ไว้ข้างนอกแบบแอร์ใหญ่  มันทำระบบเพี้ยนหมดเลย ผมตัดดรายเออร์ออกแล้วไล่ระบบใหม่ ตัวนอกตัวใน เปิดน้ำยาเข้าไปแต่มันขึ้นแค่ 40 PSI น้ำยาน่าจะเกิน 60  (กะเอา) กระแส 5.5 - 5.7   แต่ท่อด้านไฮ เป็นน้ำแข็งจนถึงตัวเซอร์วิสวาล์วเลยครับในห้องก็ไม่มีความเย็นออกมาเลยครับ มันผิดตรงใหนครับนี่
omomo
คะแนน11
กระทู้: 197
จงจองจำตัวเองด้วยอิสระภาพ
« ตอบ #1 เมื่อ: เมษายน 04, 2009, 06:53:00 pm »
ใส่ท่อผิด หรือระบบตัน อีกอย่างลิ้นคอมลีค
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #2 เมื่อ: เมษายน 04, 2009, 07:30:12 pm »
อาจไม่มีอะไรผิด น้ำยาแค่นี้ก็เย็นเท่าที่เห็น และโหลดก็ปกติ ลองเพิ่มน้ำยาเข้าไป อย่าใช้วิธีเดา
มีหลักการหน่อยครับ
"CHIAB"
omomo
คะแนน11
กระทู้: 197
« ตอบ #3 เมื่อ: เมษายน 04, 2009, 08:31:19 pm »
ขนาดคนตั่งกระทู้ยังบอก เดาเอา แล้วคนตอบให้ตอบยังไง
santipp
คะแนน180
กระทู้: 631
« ตอบ #4 เมื่อ: เมษายน 04, 2009, 09:48:04 pm »
สงสัยวันี้ท่าน omomo กินยาผิดวันนะครับ
nattawat
คะแนน9
กระทู้: 145
รอยยิ้มนักสู้
« ตอบ #5 เมื่อ: เมษายน 04, 2009, 10:30:09 pm »
ขอบคุณ พี่ santip - b.chaiyasit - omomo ครับ ที่ผมบอกว่าเดาเอานี่คือในห้องมันไม่มีลมเย็นออกมาเลยครับ เป็นลมธรรมดาออกมาน่ะครับ แต่ที่เคยทำ น้ำยาระดับ 40 นี่มันต้องมีความเย็นออกมาบ้างน่ะครับเลยไม่กล้าอัดน้ำยาต่อกลัวคอมจะน๊อคซะก่อน ร้านอะไหล่ก็ปิดด้วยเลยกลับบ้านมาตั้งหลักก่อนครับ
nattawat
คะแนน9
กระทู้: 145
รอยยิ้มนักสู้
« ตอบ #6 เมื่อ: เมษายน 05, 2009, 07:38:49 am »
เพิ่มเติมข้อมูลครับคอมฯตัวนี้ผมเทสแรงอัดได้ประมาณ 400  แรงดูด ได้ -30  สุดเกจน์ครับ แต่ด้านอัดพอเราทิ้งระยะเวลา 1-2 นาทีแรงดันลดลง ออฟเฟอร์ข้างๆคอมฯมีลมออกมามีควันและมีเสียงคล้ายน้ำเดือดด้วยครับ แบบนี้คอมเสียมั้ยครับ
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #7 เมื่อ: เมษายน 05, 2009, 08:43:27 am »
ผมตอบแล้วไม่ได้เข้ามาดู ต้องขออภัยท่าน OMOMO จริงๆ ผมไม่ได้ตั้งใจกระทบท่าน ผมแค่อยากให้คุณNattawat
เชคให้ละเอียด ไม่มีเจตนาด้วยความจริงใจครับ  Cheesy THANK!!
"CHIAB"
omomo
คะแนน11
กระทู้: 197
« ตอบ #8 เมื่อ: เมษายน 05, 2009, 09:08:15 am »
ที่ตอบไปแบบนั้นเพราะอยากให้ท่านที่ตั่งกระทู้ควรใช้ข้อมูลจริงๆ เพราะผู้ตอบไม่อยู่หน้างานด้วย ไม่มีเจตนาใดๆเต็มใจช่วยเหลืออาชืพเดียวกันครับ
santipp
คะแนน180
กระทู้: 631
« ตอบ #9 เมื่อ: เมษายน 05, 2009, 09:41:29 am »
โอ้ว!และแล้ว เรา...ก็จุดมุ่งหมายเดียวกันครับ ใครไม่รู้อะไรก็ถาม
ท่านใดรู้ก็แบ่งปันกัน สังคมก็จะมีแต่รอยยิ้ม รวมมือกันนำพาและพัฒนาฝีมือ
ช่างไทยให้อยู่แนวหน้าครับ  Smiley
nattawat
คะแนน9
กระทู้: 145
รอยยิ้มนักสู้
« ตอบ #10 เมื่อ: เมษายน 08, 2009, 01:39:36 pm »
วันนี้ผมอัดน้ำยา 90 PSI ท่อไฮอยู่ที่ 150 กระแสอยู่ที 6.8 6.9  มีความเย็นออกมานิดหนึ่ง แต่ผมไม่มีเทอร์โมวัดหน้ากริล เลยไม่รู้ว่าอุณหภูมิได้เท่าไร  อย่างนี้ตันระบบหรือคอมฯเจ๊งครับ
santipp
คะแนน180
กระทู้: 631
« ตอบ #11 เมื่อ: เมษายน 08, 2009, 06:01:29 pm »
แรงดันทางไฮ ทำไมน้อยจัง เป็นไปได้ที่ลิ้นคอมฯไม่ดีนะครับ
เห็นว่ากักแรงดันไม่อยู่ด้วยใช่ไหมครับ และเช็คท่อทางเดินน้ำยา
ดูหน่อยนะครับ หัก บี้ หรือไม่ ตรวจให้ละเอียดครับ อย่ากลัวปัญหา
ปัญหาเป็นโจทย์ ที่จะทำให้เราเก่งครับ สู้ๆๆ เอาใจช่วย Smiley
ป.ล.ถ้าเปิดระบบทำใหม่ อยากให้หาแคปทิ้ว/สแตนเนอร์ตัวใหม่
เปลี่ยนเสียทีเดียวเลย ต้องเป็นแบบเดิมนะถ้าไม่ชัวร์เรื่องขนาดท่อ
ก็สั่งซื้อจากบริษัท สั่งตามรุ่นนะครับ
กระทู้: 18843
« ตอบ #12 เมื่อ: เมษายน 08, 2009, 06:20:00 pm »
แอร์กี่บีทียูก็ไม่บอกมา  Sad
..คนถามเดา..อย่างงี้คนตอบก็ต้องเดา...เดาเอาว่า ท่อแคปทิ้วโตไป (คอมตัวเดิมบีทียูสูงกว่าคอมตัวที่ใส่ใหม่ แต่ไม่ได้เปลี่ยนท่อแคปทิ้ว) ..เดาเอานะ..หลายเดาจัง อิๆ  Grin HAPPY2!!
nattawat
คะแนน9
กระทู้: 145
รอยยิ้มนักสู้
« ตอบ #13 เมื่อ: เมษายน 08, 2009, 10:20:18 pm »
ขอบคุณพี่ santip , พี่ช่างเล็ก มากครับ คอมฯ18000 เคลมตรงรุ่นครับ(รอบแรก) ส่วนที่ผมทำมีใส่ดรายเออร์ทองแดง แคบทิ้วเท่าเดิม ไล่ระบบตัวนอก ตัวใน ท่อน้ำยากรีดดูแล้วทั้งเส้นครับ
prayothk
คะแนน9
กระทู้: 208
« ตอบ #14 เมื่อ: เมษายน 14, 2009, 07:39:55 pm »
ผมเคยไปทำให้ลูกค้าอาการแบบของคุณทีแรกนึกว่าตันระบบเช็คระบบตันโดยการ(ปัมดาว)ก็ไม่ใช่ผมเช็คระบบรั่วอีกที่คราวนี้"ใช่เลย"แต่ของผมรั่วข้อต่อก็ง่ายหน่อยขันให้แน่นแล้วไล่ลมเติมน้ำยาที่แรกไม่ขึ้นเลยด้านตำเลยใช้วิธีเปิดน้ำยายาวเลยแล้วเอามืออังพัดลมคอล์ยร้อนเช็คลมคอล์ยเย็นใช้ได้ขอ้มูลจากประสบการจริงลองเอาไปวิเคราะดูนะเพื่อมีประโยชน์ต่อเพือนสมาชิก
nattawat
คะแนน9
กระทู้: 145
รอยยิ้มนักสู้
« ตอบ #15 เมื่อ: เมษายน 15, 2009, 06:11:14 pm »
ขอบคุณๆ prayoth ตอนนี้รอช่างศูนย์เอาคอมฯตัวใหม่มาให้ครับ  ช่างศูนย์บอกว่าลิ้นคอมฯไม่ค่อยดีแล้ว
