epson lq2090 dot อาการเปิดเครื่องแล้วไฟทุกดวงติดแล้วกระพริบ
พฤศจิกายน 27, 2024, 09:42:59 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: epson lq2090 dot อาการเปิดเครื่องแล้วไฟทุกดวงติดแล้วกระพริบ  (อ่าน 30335 ครั้ง)
chaturong
กระทู้: 84
« เมื่อ: เมษายน 24, 2007, 05:38:27 pm »
epson lq2090 dot   อาการเปิดเครื่องแล้วไฟทุกดวงติดแล้วกระพริบพอหัวพิมวิ่งมาชนเซ็นเซอร์หัวพิมจะหยุดแล้วมีเสียงร้องปี๊ปยาว5ครั้งแล้วเงียบสั่งงานเครื่องไม่ได้ไฟทุกดวงกระพริบ
   ก่อนหน้านั้นมีจิ้งจกเข้าไปตายข้างใต้บอร์ดครับทำความสะอาดแล้วก็ไม่หายคิดว่าบอร์ดเสียเลยสั่งบอร์มาเปลี่ยนใหม่ก็ยังไม่หายเช็คเซ็นเซอร์ทุกตัวแล้วไม่เสียครับไม่ทราบว่าใครพอจะให้คำตอบได้บ้างครับแล้วเป็นไปได้ไหมครับที่บอร์ดภาคจ่ายไฟแต่ผมวัดไฟแล้วนะครับไฟ5v แล้วไฟ44 โวลท์ออกปรกติ   สายแพรหัวพิมวัดแล้วไม่ขาด
IT. Service Station
คะแนน69
กระทู้: 946
จะตอบได้ ถ้าถามได้(เข้าใจ)
« ตอบ #1 เมื่อ: เมษายน 25, 2007, 11:21:06 am »
ลองดู
ู มอเตอร์ ขับ หัวพิมพ์
 Home Position sensor
ลองดูครับ
ที่เคยเจอก็คือ Motor เสีย แต่ว่า Sensor น่าจะหาเปลี่ยนง่ายกว่าครับ
dachar
คะแนน47
กระทู้: 525
ไม่เคยมีคำว่าสายเกินไปที่จะเป็นในสิ่งที่คุณอยากจะเ
« ตอบ #2 เมื่อ: เมษายน 25, 2007, 11:52:54 am »
ลองเช็คประกันดูก่อนครับ www.epson.co.th
ลองดู
ลองดูครับ
chaturong
กระทู้: 84
« ตอบ #3 เมื่อ: เมษายน 25, 2007, 01:20:50 pm »
ขอบคุณมากครับผมผมก็สงสัยมอเตอร์เหมือนกันแต่ว่ามอเตอร์ขับหัวพิมพ์เสีย  หรือว่ามอเตอร์ ขับลูกยางฝีดกระดาษครับแล้วที่ว่าเปลี่ยนเซ็นเซอร์ง่ายกว่าหมายถึงเซ็นเซอร์ตัวไหนครับ ช่วยให้คำตอบอีกครั้งครับขอบคุณมากครับผม
dash
กระทู้: 24
« ตอบ #4 เมื่อ: เมษายน 25, 2007, 02:01:24 pm »
ลองดูที่สายแพรที่ต่อกับหัวพิมพ์ดีๆนะครับ อาจจะช๊อต หรือขาด ส่วนใดส่วนหนึ่ง (print head) ก็จะเกิดอาการอย่างที่ท่านแจ้งได้  สังเกตุตรงปลายสายน่ะครับบางที่อาจจะหัก ทำให้วงจรไม่ครบ
ส่วนตัวเซ็นเซอร์ ก็อยู่ไกล้ๆกับตัวฟีดตลับหมึกนั่นแหละครับ
chaturong
กระทู้: 84
« ตอบ #5 เมื่อ: เมษายน 25, 2007, 05:12:45 pm »
สายแพรไม่ขาดครับวัดแล้วครับส่วนเซ็นเซอร์ผมวัดทุกตัวแล้วไม่เสียครับก็จะมีอยู่ตัวเดียวครับคือเซ็นเซอร์กระดาษเป็นเซ็นเซอร์แสงแต่คิดว่าไม่น่าใช่แล้วไม่น่าเสียครับคราวนี้น่าจะเป็นตัวไหนอีกครับผม  ขอบคุณครับ
IT. Service Station
คะแนน69
กระทู้: 946
« ตอบ #6 เมื่อ: เมษายน 25, 2007, 10:59:36 pm »
พอดีอ่าน ข้อความไม่ดีเองครับ
ดูแล้วน่าจะเป็น ที่ Cable Head นั่นแหละครับ เพราะว่ารุ่นตั้งแต่ 580 มา หากเปิดแล้วมีเสียงร้อง แล้วไม่ทำงานต่อ หรือทำงานไปอยู่ๆ ก็ร้องติ้ดๆๆๆ แล้วก็นิ่ง เป็นที่ Cable Head ครับลองถอดหัวพิมพ์ออกก่อนก็ได้ ดูว่าไฟจะกระพริบทุกดวงใหม แต่เราจะไม่ได้ยินเสียงร้องเพราะ ว่าตัวร้องมันอยู่ในหัวพิมพ์ครับ
ทีนี้ ที่บอกว่าวัดแล้วไม่ขาด ผมก็เคยหลงทางครับ เปลี่ยนแม้แต่ บอร์ด อย่างคุณ นี่แหละ แต่พอเปลี่ยน Cable ก็ใช้งานได้ปกติทันทีเลยครับ
ลองดูน่ะครับ เพราะรุ่นนี้ Cable บางมากๆ แม้จะวัดแล้วขึ้นทุกเส้นก็ตาม  Lips Sealed
chaturong
กระทู้: 84
« ตอบ #7 เมื่อ: เมษายน 26, 2007, 09:40:32 am »
ขอบคุณมากครับทุกความคิดเห็นครับผมจะลองเปลี่ยนสายแพรนะครับแล้วที่ว่าถ้าถอดหัวเข็มออกแล้วดูว่าทำงานได้ไหมนั้นผมลองถอดหัวพิมออกแล้วเปิดเครื่องดูมันก็ไฟกระพริบแล้วหยุดไม่ทำงานเหมือนเดิมครับอย่างนี้เป็นไปได้ไหมครับที่ว่าต้องใส่ให้ครบมันถึงจะทำงานเอาเป็นว่าจะลองเปลี่ยนสายแพรนะครับได้ผลยังไงจะมาบอกนะครับ  ขอบคุณครับ
dash
กระทู้: 24
« ตอบ #8 เมื่อ: เมษายน 26, 2007, 11:26:17 am »
เครื่องพิมพ์ที่เป็น dot เกือบจะทุกรุ่นนะครับ ถ้าวงจรไม่ครบก็จะเกิดอาการอย่างที่ท่านโพสมา
แล้วสังเกตุดูด้วยนะครับว่า  ****หัวพิมพ์โดนยำจากที่ไหนมาหรือเปล่า 2090 2080 มันจะคล้ายๆกับ 1070 1170 ใส่มาสลับกัน หากันจนตาย สุดท้ายก็ตกม้าตายไปตามๆกันครับถ้าเจออย่างนี้
   อันนี้ที่ผมเจอมานะ ให้ไว้เป็นข้อมูลครับท่าน
dachar
คะแนน47
กระทู้: 525
« ตอบ #9 เมื่อ: เมษายน 26, 2007, 02:12:53 pm »
เห็นด้วยครับ
IT. Service Station
คะแนน69
กระทู้: 946
« ตอบ #10 เมื่อ: เมษายน 26, 2007, 05:05:09 pm »
หัวพิมพ์ รุ่น 1170,580,2080,2070 ด้านนอกจะเหมือนกันหมด แต่จะต่างกันตรง รหัส บนหัวพิมพ์ ได้แก่
- 1170 ขึ้นต้นด้วย OMxxxxxx
- 2070 ขึ้นต้นด้วย OBxxxxxx
- 2080 และ 580 ขึ้นต้นด้วย OExxxxxx
และ ความต้านทาน ของ ขดลวดด้านใน ก็จะต่างกัน ตามรหัสที่กล่าวมาข้างต้นครับ
แต่หัวพิมพ์ 590,2090 จะเหมือนกัน และขึ้นต้นด้วย OVxxxxxx
print2com
กระทู้: 17
ไม่มีใครเก่งมาแต่เกิด555
« ตอบ #11 เมื่อ: เมษายน 28, 2007, 09:07:06 am »
ลองเช็ดูทีละตัวก่อนครับ ค่อยๆไล่ไปเป็นตัว
ลองดูหัวพิมพ์ก่อนนะครับ โดยถอดหัวพิมพ์ออกแล้วเปิดเครื่องดู
ถ้าวิ่งปกติ ก้อแสดงว่าหัวพิมพ์เสีย(ใช้หัว OE test ได้ครับ)
ส่วนขิงMotorรุ่นนี้เสียยากครับตัดไปก่อนดีกว่า
ถ้าเป็นพวกCable head ถ้าจะมีส่วนมากกว่า ตั้งแต่รุ่น LQ580
แล้วสายหัวพิมพ์จะบางมาก หรือสายที่เข้าตรง Control panel
ส่วนSensor ผมว่าไม่น่าใช่อาการของมันน่าจะต้องร้องตลอดไม่หยุด
สุดท้ายก้อเป็นที่ board จากที่จิ้งจกตายอาจเป็นไปได้
ส่วนเรื่องยำหัวพิมพ์ก้อมีส่วนนะครับ แต่คิดว่าคุณคงยังไม่ซ่อมที่ใหนหรอก
1170 2070 580 2080 2090 590 รุ่นพวกนี้ผมใช้เข็มตัวเดียวกัน ต่าก้อแค่ คอยส์
เขียนไม่ถูกขออภัยเรียนมาน้อย
ผิดถูกขออภัย แค่อยากช่วยเหลือ
chaturong
กระทู้: 84
« ตอบ #12 เมื่อ: เมษายน 28, 2007, 03:53:57 pm »
ขอบคุณทุกความคิดเห็นนะครับตอนนี้เครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วครับตกลงเป็นที่สายหัวพิมครับเปลี่ยนแล้วหายเลยครับขอบคุณทุกๆคนมากครับผม
IT. Service Station
คะแนน69
กระทู้: 946
« ตอบ #13 เมื่อ: เมษายน 29, 2007, 09:24:55 pm »
เท่าที่ผม เคยลองทำ จะไม่ได้น่ะครับ จะทำให้ เข็มหักเร็วขึ้นเพราะ คตท ของคอล์ย ไม่เท่ากัน นั่นอาจจะหมายถึงการตีกระแทกของเข็ม จะต่างกันในแต่ละรุ่นครับ
print2com
กระทู้: 17
« ตอบ #14 เมื่อ: เมษายน 30, 2007, 10:51:29 pm »
คณIT. Service Station
แสดงว่าเข็มที่ใช้คงไม่ดีเท่าไร่ยังยืนยันครับใช้เข็มเดียวกัน
ต่างกันที่คอยส์เพราะมันคือตัวกำหนดการกระแทกของเข็ม
ยังไงลองไปดูเข็มที่นี่ดูนะครับ ผมว่าโอเคดีใช้ได้เลย
http://www.panlogixprinter.com/product.php?lang=th&cat=89766.90607&pn=20
dash
กระทู้: 24
« ตอบ #15 เมื่อ: พฤษภาคม 03, 2007, 01:17:50 pm »
อ้าวๆ ไปกันใหญ่เลยนะครับพ่อแม่พี่น้อง  มาลองอ่านกันดีๆนะครับ ระหว่างหัวเข็ม กับหัวพิมพ์  ที่ท่าน it แจ้งหมายถึงหัวพิมพ์ครับ  ส่วนที่ท่านแจ้งหมายถึง ตัวเข็ม  แต่ความเห็นของผมนี่ ถ้าหมายถึงหัวพิมพ์ที่น่าจะใช้แทนกันได้ ลองมาแล้วครับ สายแพรไหม้ ไปหนึ่งเส้นดีนะครับเมนบอร์ดไม่พังด้วย สาเหตุเกิดจากคอยล์ในหัวเข็มมันไม่เท่ากันอย่างที่ท่าน it ว่าไว้จริงๆครับท่าน  ส่วนเรื่องของหัวเข็มใช้แทนกันได้จริงๆครับ แต่มันสั้นยาวไม่เท่ากันครับต้องมานั่งเจียหรือตะไบออกน่ะครับ
sangvien
คะแนน10
กระทู้: 1125
« ตอบ #16 เมื่อ: พฤษภาคม 04, 2007, 03:41:43 pm »
ผมร้อยหัวเข็มไม่ค่อยเป็นช่วนแนะนำที่น่ะครับ จาก D4 D3 D2 D1
