Magnet MA-5 ไฟออกลำโพง -1.3 v.
พฤศจิกายน 25, 2024, 03:46:19 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: Magnet MA-5 ไฟออกลำโพง -1.3 v.  (อ่าน 7540 ครั้ง)
m555
กระทู้: 9
« เมื่อ: มีนาคม 30, 2009, 08:50:21 am »
Magnet MA-5 ไฟออกลำโพง -1.3 v. ครับ
ไม่รู้ว่าต้องเช็คตรงไหน จะทำไว้ใช้เองครับ
มีปัญหาข้างเดียวครับ อีกข้างปกตลองต่อลำโพงดูก็มีเสียง ตืด.....ยาว ดังมากครับ
ลองถอด output mj15003 mj15004 ดูเีสียงตืด..... หายครับ ปล่อยสัญญาณเข้า มีเสียงเบา (ตอนไม่มี output ฟังเสียงออกเบาๆ เพราะไม่มีเสียงตืด..... รบกวน)
ลองเปลี่ยน ภาค output ทุกตัวแล้วครับ
ตั้งแต่ mj15003, mj15004, D669A,B649A A92, A42, DB139 ไม่หายครับ
ออ..มีครั้งนึงวัดไฟแล้วทำขา B649A ช๊อตครับ R33 ohm ใหม้ไปตัวนึงครับ
รบกวนพี่ๆ ด้วยนะครับ ตอนนี้มืดแปดด้านครับ
มือใหม่ ไม่มีประสบการณ์
m555
กระทู้: 9
« ตอบ #1 เมื่อ: มีนาคม 30, 2009, 10:41:42 am »
วงจร
ken
กระทู้: 110
« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 30, 2009, 12:40:31 pm »
   ไฟไม่เป็น 0 ลองเช็คภาค differentian ครับ
m555
กระทู้: 9
« ตอบ #3 เมื่อ: มีนาคม 30, 2009, 01:49:11 pm »
ภาค differentian คือตรงไหนครับ มือใหม่ครับขอแบบง่ายๆ
EVENS
กระทู้: 19
« ตอบ #4 เมื่อ: มีนาคม 30, 2009, 06:32:17 pm »
ดิฟเฟอเรนเชียลแอมป์คือทรานซิสเตอร์ TP-1, TN-1 ครับ ใช้เบอร์ 2N5401 & 2N5550 แทนได้ครับ ควรวัดอัดตราขยายของทรานซิสเตอร์(hfe)ที่เป็นชนิดเดียวกันที่นำมาใช้เป็นดิฟเฟอเรนเชียลแอมป์ให้ใกล้เคียงกันมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ยิ่งเท่ากันทั้น NPN และ PNP ยิ่งดี ส่วน D669 B649 BC546B และ BC556B ก็พยามคัดเอาตัวที่มันมีอัดตราขยายเท่าๆกันเช่นกัน เวลาซื้อทรานซิสเตอร์ตามร้านทั่วๆไปพยามดูหมายเลขล็อตที่ผลิตเดียวกันซื้อมาเผื่อๆหน่อยแล้วมาจับหาคู่แมชกัน
วงจรนี้ถ้าคัดเกรดทรานซิสเตอร์ดีๆแล้วเวลาเปิดเครื่องจะไม่มีเสียงตุ๊บแรงๆออกลำโพงเลยโดยไม่มีป้องกันลำโพง ผมทำเอาต์พุตออฟเซ็ทของวงจรนี้ได้ต่ำเพียง 50mV
m555
กระทู้: 9
« ตอบ #5 เมื่อ: มีนาคม 31, 2009, 09:07:38 am »
ขอบคุณท่าน Evens มากครับ ถ้างั้นผมเปลี่ยนทรานซิสเตอร์ ที่เหลือทั้งหมดเลยละกันครับ
ตอนนี้ซื้อมาเผื่อทุกตัวเลยครับ (ไม่รู้ลงทุนมากไปเปล่า)
แต่ว่า TN-1 แทนด้วย BC550C , BC550B
        TP-1 แทนด้วย BC560C , BC560B
น่าจะได้นะครับ
 ตอนแรกหาข้อมูลในเว็บได้เบอร์แทนนี้มาครับ
m555
กระทู้: 9
« ตอบ #6 เมื่อ: มีนาคม 31, 2009, 06:08:10 pm »
ขอบคุณมากเลยครับ คุณ Evens ตอบได้อย่างเทพจริงๆ
เดี๋ยวลองเปลี่ยน Transistor ดูแล้วได้ผลยังไง บอกอีกทีนะครับ
m555
กระทู้: 9
« ตอบ #7 เมื่อ: เมษายน 01, 2009, 08:20:44 am »
เมื่อคืนลองใส่ BC550B , BC550C ดูแล้วครับ
ผลที่เกิดขึ้น R180 ohm ตัวที่ต่อมาจากขา E ของ BC556B ใหม้ควันขึ้นเลยครับ
ลองใส่ไปอีกรอบก็ใหม้อีกครับ
ขอคำแนะนำขั้นต่อไปด้วยครับทุกท่าน
prateep-ss
คะแนน-1
กระทู้: 69
« ตอบ #8 เมื่อ: เมษายน 04, 2009, 07:04:50 pm »
ลองแบบที่ว่ามาแล้วผมคิดว่าพี่นับ 1ใหม่ได้อาจจะง่ายกว่าครับเช็คtr ทุกตัวก่อนใส่ครับ ดูขาtrให้ถูกด้วยนะครับ
เช็ค r ทุกตัวก่อนที่จะใส่trครับ ดูจากอีกข้างหนึ่งที่ดีอยู่นะครับ คงไม่มีอะไรมาก ตรงtr output  เช็คการรองไมก้าใกห้ดีทุกครั้งนะครับ
