ขาย IC Power amp Class-D 240W NXP พร้อมวงจรทำงาน Shematic ใช้ไฟ +-12.5 to +-30V
พฤศจิกายน 23, 2024, 01:37:41 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: ขาย IC Power amp Class-D 240W NXP พร้อมวงจรทำงาน Shematic ใช้ไฟ +-12.5 to +-30V  (อ่าน 2787 ครั้ง)
Simon
กระทู้: 9
« เมื่อ: มีนาคม 28, 2009, 09:19:40 pm »
 ขาย IC Power amp Class-D 240W NXP พร้อมวงจรทำงาน Shematic ใช้ไฟ +-12.5 to +-30V ขนาดเล็กมาก แต่กำลังขยายสูง ขายถูกในราคาส่งเพียง 300 บาท/ตัว
TDA8924TH NXP (Philips electronics) เหมาะกับภาคขยายในรถยนต์ มอเตอร์ไซด์ หรือในบ้าน ขับได้ทั้ง Sub และลำโพงทั่วไป ขาแบบ 24-HSOP or SOT566-3 (คล้ายๆ SOIC)
โหมดโมโน หรือสเตอริโอ และ บริดจ์ ออกแบบใช้งานง่าย เพราะมีวงจรสำเร็จมาให้ด้วย Chip ตัวเดียวจบทุกเรื่อง ต่ออุปกรณ์ไม่กี่ตัวก็ใช้งานได้เลย สินค้าใหม่ทุกตัว 1 ตัวก็ขาย
ค่าส่งฟรีทั่วไทย (กรณีโอนชำระ)
โทร: 0830030044-55  ตลอด 24 ชม.
simonwanas@gmail.com
1 FEATURES
- Hi power 2x120W (240W@4 ohm) Class-D
- High efficiency (~90 %)
- Operating voltage from ?12.5 V to ?30 V
- Very low quiescent current
- Low distortion
- Usable as a stereo Single-Ended (SE) amplifier or as a mono amplifier in Bridge-Tied Load (BTL)
- Fixed gain of 28 dB in SE and 34 dB in BTL
- High output power
- Good ripple rejection
- Internal switching frequency can be overruled by an external clock
- No switch-on or switch-off plop noise
- Short-circuit proof across the load and to the supply lines
- Electrostatic discharge protection
- Thermally protected.
ดูข้อมูลได้ที่ http://www.datasheetcatalog.org/datasheet2/b/0d7807j55a34f5qwi02zjx5tdrfy.pdf
