เครื่องตัดหญ้าจีน เวลาซ่อมมีอะไหล่ใหมครับ
พฤศจิกายน 22, 2024, 01:50:35 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: เครื่องตัดหญ้าจีน เวลาซ่อมมีอะไหล่ใหมครับ  (อ่าน 17597 ครั้ง)
kom147
กระทู้: 189
ไม่มีใครแก่เกินเรียนหรอกครับ
sringampong@hotmail.com
« เมื่อ: มีนาคม 28, 2009, 09:56:57 am »
ผมอยากถามผู้ที่เคยใช้เครื่องตัดหญ้าสะพายใหล่
ว่าใช้ของจีนพอใช้ได้ใหมครับ  2 พันกว่าบาท
เวลาเสียมีอาการใหนบ้าง อะหลั่ยมีใหม หายากใหม
ใช้ตัดหญ้า 2 อาทิตย์ทีนึง เนื้อที่ 1 ไร่กว่าๆ  เอง
ตัดสวนในบ้านไม่ได้ใช้บ่อย
มีรุ่นแนะนำก็ดีครับ
กระทู้: 18843
« ตอบ #1 เมื่อ: มีนาคม 28, 2009, 10:14:12 am »
ใช้ยี่ห้อดีๆไปเลยดีกว่าครับ
  สวนปาล์มผมใช้หลายยี่ห้อเช่นโรบินแพงแต่แรงน้อย(ความเห็นส่วนตัว)... รู้สึกว่ามากีต้า จะทนที่สุด เร่งได้ทันใจ อึด แรงไม่ตกครับหมั่นลับคมใบมีด,เติม2T.อย่าให้ขาด.. ตัดหญ้าโคนต้นปาล์มวันนึงประมาณ 4 ไร่ รับได้สบายๆ  HAPPY2!!
AE01
คะแนน67
กระทู้: 309
« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 28, 2009, 10:33:35 am »
มีครับ เยอะแยะเวลาซื้อท่านไม่ได้ถามร้านหรือว่ามีอะไหล่ไหม แถวบ้านผมเพียบครับ เครื่องจีนเหมาะสำหรับใช้ประเดียวประด่าวครับ ถ้าใช้ประจำก็ต้องยี่ห้อครับ
kom147
กระทู้: 189
« ตอบ #3 เมื่อ: มีนาคม 30, 2009, 09:00:11 am »
ถามครับว่ามีอะไหล่ใหม
แต่ผมไม่ค่อยเชื่อใจคนขายครับ
คนไทยเป็นอย่างไรก็รู้ๆอยู่ครับ................
ขอบคุณสำหรับคำปนะนำที่ดีครับ
kom147
กระทู้: 189
« ตอบ #4 เมื่อ: มีนาคม 30, 2009, 09:04:59 am »
เครื่องแท้ ราคา 8300 บาท ----------เครื่องใต้หวัน ไม่ใช่จีน 4750 บาท เครื่องยนต์ 2 จัง.หวะ
โฆษณาแบบนี้ เครื่องใต้หวันไม่ใช่จีน เราจะดูรู้ได้ไงครับ
สนใจราคาใต้หวัน  ก็ยังดีกว่าจีน   มั้ง.....
kan
คะแนน78
กระทู้: 659
« ตอบ #5 เมื่อ: มีนาคม 30, 2009, 11:39:42 am »
จริงครับของจีนใช้หนักๆไม่ไหว แต่ถ้าใช้ไม่หนักหรือนานๆใช้ ก็สมกับราคาครับ ข้อระวังใส่ 2Tแก่ๆหน่อยครับ
robotandbook
กระทู้: 82
« ตอบ #6 เมื่อ: มิถุนายน 23, 2009, 07:09:06 am »
ถ้าคุณใช้เครื่องตัดหญ้าบ่อย (ตัดเป็นอาชีพ) แนะนำครับอย่าใช้ 2 จังหวะเพราะปัญหาการผสมถัง ถ้าไม่ใช่มืออาชีพจริงปัญหาเยอะครับ
ถ้าไม่อยากมีปัญหาจุกจิก แนะนำ 4 จังหวะครับ เติมน้ำมัน สตาร์ท แล้วก็ตัดอย่างเดียวครับ (ไม่มีปัญหาเหมือนสองจังหวะ) ผลิตจากไต้หวันยิ่งดีครับ
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 27, 2009, 07:55:06 pm »
นำเข้าจากไหนครับ ถ้าจากจีนคงต้องทำใจหน่อยครับ
"CHIAB"
m-1144
กระทู้: 4
« ตอบ #8 เมื่อ: สิงหาคม 05, 2009, 01:48:15 pm »
แล้วเครื่องที่ใช้แบตฯ(ไฟฟ้า)มีใครเคยใช้ไหมครับ ขอทราบข้อดี ข้อเสีย หน่อยครับ
มากีต้า 2 จังหวะ หรือ 4 จังหวะ ดีครับ
กระทู้: 18843
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤศจิกายน 03, 2009, 09:34:24 pm »
ผมใช้markita,robin,kawasaki ... แต่ใจชอบ MARKITA RC-411มากที่สุดเพราะแรงดี ตัดหญ้าสูงๆเป็นเมตรได้สบาย,แฮนด์+คันเร่งกระชับมือดี ... แต่ตอนนี้ลานสตาร์ทเริ่มงอแงครับ  cry2!!
 ประสาคนชอบลอง ...วันนี้ไปซื้อเครื่องจีนMITSUKIมาไว้เป็นเครื่องสำรอง อยากทดลองดูว่าทน+ประหยัดน้ำมันจริงเกินราคาไหม(อ.บ.ต. อ.ปากพนังส่วนมากใช้ยี่ห้อนี้กันเยอะ)... กะว่าพรุ่งนี้ถ้าฝนไม่ตกจะลองตัดแบบอึดๆซัก3ชั่วโมงครับ ...  HAPPY2!!
