sony kv-2167mt มีปัญหาภาคจ่ายไฟ( ยากจริงๆ )
พฤศจิกายน 26, 2024, 11:26:43 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: sony kv-2167mt มีปัญหาภาคจ่ายไฟ( ยากจริงๆ )  (อ่าน 6121 ครั้ง)
eod9
กระทู้: 32
« เมื่อ: เมษายน 23, 2007, 06:42:39 pm »
 Cry ขอรบกวนเพื่อนๆ ช่างที่มีน้ำใจครับ คือผม ซ่อมโซนี่ kv-2167mt ใช้ str 6307  เป็นสวิทชิ่งอาการที่ลูกค้ายกมาคือ str 6307 ระเบิดครับ r ขาดหลายตัว ไดโอด ตัวสีฟ้าเล็กๆช็อต รวมถึง ทรานซิสเตอร์แบบ ชิบ 2 ตัวที่อยู่ใต้ปริ๊น ก็ช็อต ผมจัดการเปลี่ยนอะไหล่ทั้งหมด แต่ผมหา ทรานซิสเตอร์ ชิบ 2 ตัวนั้นไม่ได้ เลยใช้แบบดัดแปลงเอา ใช้เบอร์ a1015 และ c1815 แทน ปรากฏว่า ใช้ได้ครับแต่มันติดๆดับๆ เหมือนกับอาการปริ๊นร่อน ก็ไล่ย้ำหมดก็ไม่หาย เลยลองจับตรงตัวฟลายแบค ดัดขึ้นลง ก็ปรากฏว่ามันติดแต่ปริ๊นไม่ร่อนครับ แต่มีเสียงครางจากสวิทช์ชิ่ง ดังมากๆเป็นจังหวะ ก็เปิดไปนานมากๆเกือบครึ่งวันก็ไม่เสีย  วัดไฟ b+ ได้115 โวลต์ แต่พอปิดเครื่องแล้วจะเปิดใหม่กลับไม่ติด มีเสียงวี๊ดที่สวิทชิ่ง ตรวจเช็คพบว่า r2m ช็อตเรียบร้อย ( เสียตัวเดียว) เปลี่ยน r2m แล้วเปิดใหม่ก็ติดแต่มีเสียงครางเหมือนเดิม แต่เปิดได้นานไม่มีปัญหา แต่ถ้าปิดเมื่อไร r2m จะช็อตตลอดไม่เข้าใจ อีกอย่างเวลาเปิดต้องขยับปริ๊นเล็กน้อยถึงจะติดถ้าติดแล้วดูได้ทั้งวัน งง มากๆไม่เคยเจออาการอย่างนี้
p_apiwat
กระทู้: 31
« ตอบ #1 เมื่อ: เมษายน 23, 2007, 07:00:05 pm »
ลองเปลี่ยน C ที่ต่อคร่อมระหว่างขาของ STR น่ะคับ ค่า 470/16 V
somkeat_sin
คะแนน71
กระทู้: 484
รักและเข้าใจ คือหัวใจผู้บริหาร
« ตอบ #2 เมื่อ: เมษายน 23, 2007, 07:11:06 pm »
ล้างทำความสะอาดปริ้นให้ดีและตรวจสอบดูอีกครั้งอะหลั่ยต้องมีหลวมแน่ๆ อาการบ่งบอกอยู่ ใจเย็นๆครับ
somkeat_sin
eod9
กระทู้: 32
« ตอบ #3 เมื่อ: เมษายน 23, 2007, 07:16:48 pm »
 Cry ล้างปริ๊นเรียบร้อยแล้วครับ อาการมันเหมือนปริ๊นร่อนแต่ไม่ใช่ ไม่ทราบว่ามีวงจร รุ่นนี้หรือเปล่าครับ จะลองเช็คพวกตัว r ดูเผื่อมันยืดค่า
ช่างยุทธ YTN
คะแนน99
กระทู้: 1101
« ตอบ #4 เมื่อ: เมษายน 23, 2007, 07:27:41 pm »
อย่าใว้ใจพวก R-chip นะครับ พวกนี้ขาร่อนเป็นเหมือนกัน   Undecided
1 + 1 = ?
eod9
กระทู้: 32
« ตอบ #5 เมื่อ: เมษายน 23, 2007, 07:34:19 pm »
 Wink ขอบคุณครับ r chip ยังไม่ได้ย้ำ ( มองข้ามไปได้ไง )  เดี๋ยวต้องลอง.... Lips Sealed สาธุขอให้เป็นจริงเถอะปวดหัวมานานแล้ว ขอบคุณครับ เออไม่ทราบว่าพอมีวงจรไหมครับจะขอบคุณอย่างสูง
jingja
กระทู้: 336
« ตอบ #6 เมื่อ: เมษายน 23, 2007, 09:17:36 pm »
สำเร็จยังหน้อรอคำตอบอยู่ครับท่าน
eod9
กระทู้: 32
« ตอบ #7 เมื่อ: เมษายน 24, 2007, 10:44:15 am »
 Cry  ยังไม่เสร็จเลยครับ ย้ำหมดแล้ว ก็เหมือนเดิม เปิดไม่ติด(มีเสียงครางเบาๆ) แต่พอขยับปริ๊นมันก็ติดแต่เสียงครางจะดังขึ้นกว่าเดิม วัดไฟก็ 115 v สงสัยว่าจะเป็นที่ปริ๊นอาจจะแตกก็ได้ครับ แต่ก็พยามหาอยู่ครับ  ไม่ทราบว่าใครมีวงจรบ้างครับ
« ตอบ #8 เมื่อ: เมษายน 24, 2007, 11:12:15 am »
หากว่าช๊อตที่ STR ให้ท่านเช็ค R607 ด้วยครับมันลักษณะคล้ายกับว่าขาดบ้างไม่ขาดบ้างให้เปลี่ยนเป็น R  ะรรมดาครับค่าเท่าเดิม
และอีกอาการหนึ่งที่เจอบ่อยมากคือ R2M เสียบ่อย  แต่ช่างจะมองข้ามไปคือ C 609  ค่า 100/160V แห้ง
eod9
กระทู้: 32
« ตอบ #9 เมื่อ: เมษายน 30, 2007, 12:02:41 pm »
 Wink  เสร็จแล้วครับ สรุปคือ ปริ๊นแตกครับแถวพาวเวอร์ซับพลาย แบบว่ามันขาดเป็นช่วงๆครับต่อแล้วก็เปิดติดเลยไม่มีเสียงครางแต่อาการกิน r2m ก็ยังอยู่เลยเปลี่ยน c 160/100uF  ก็ยังไม่หายเลยทำตามที่เพื่อนๆในนี้แนะนำ( คุณ prom jantapho ) R607 เป็น r ชิบ( หาย.. ) มันยืดครับ จาก 680 โอมห์ เป็น 500 K โอมห์ ตอนนี้เรียบร้อยแล้วครับ ขอบคุณทุกๆท่านที่ช่วยเหลือ...
ปล.ทรานซิสเตอร์ชิบ 2 ตัวที่อยู่ใต้ปริ๊น ผมดัดแปลงใช้ a1015 กับ c1815 แทนได้ครับไม่มีปัญหา
