สอบถามเรื่องแอร์ toshiba ครัย
พฤศจิกายน 24, 2024, 04:07:51 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: สอบถามเรื่องแอร์ toshiba ครัย  (อ่าน 14149 ครั้ง)
tsattaba
กระทู้: 2
« เมื่อ: มีนาคม 20, 2009, 10:19:12 pm »
ใช้แอร์โตชิบา รุ่น RAS-18UFPX-T2 มีอาการคือ กดรีโมทเปิดแอร์ไม่ได้เลย ต้องเปิดโดยกดจากสวิทย์หน้าเครื่อง
ตอนแรกคิดว่ารีโมทเสีย ไปซื้อรีโมท แบบเดียวกัน จากบ้านหม้อ ใช้ไป ตอนแรก กดได้บ้าง ตอนหลังกดไม่ได้อีกแล้ว
เปลี่ยนถ่านก็แล้ว ไม่ทราบเป็นจากรีโมทเจ๊งอีกแล้ว หรือ ตัวเซนเซอร์รับสัญญาณรีโมทเสียครับ
จะแกะหน้ากากแอร์มาดู ก็แกะยากจัง รบกวนแนะนำด้วยครับ
santipp
คะแนน180
กระทู้: 631
« ตอบ #1 เมื่อ: มีนาคม 20, 2009, 10:54:43 pm »
ซื้อรีโมท ของบริษัทหรือเปล่า ถ้าไม่ใช่ อาจจะมีปัญหา
แต่จะขอแนะนำเรื่องรีโมทไม่ว่าจะเป็นรีโมทอะไร อย่าปล่อย
ให้ถ่านหมดไฟ เพราะถ้าหมดไฟแล้ว จะมีน้ำกรดออกมา
แล้วน้ำกรดจะไหลไปกัดปริ๊นซ์และอุปกรณ์ภายในรีโมท
เสียหาย และปริ๊นซ์จะชื้น ถึงจะเปลี่ยนถ่านใหม่เข้าไป
รีโมทตัวนั้นก็จะใช้งานไม่ได้ ถ้าจะซ่อม ต้องต้มน้ำให้เดือดๆแล้วราด
ปริ๊นซ์เพื่อล้างกรดของถ่านออก และอย่าให้ตก เพราะความถี่จะเคลื่อน
แล้วจะสั่งงานไม่ได้ วิธีเช็คว่ารีโมทใช้ได้หรือไม่ ให้หาวิทยุ เปิดหาคลื่นAM
แล้วกดปุ่มที่รีโมทแช่ไว้ จากนั้นก็หมุนหาคลื่นสถานี(ให้ตัวรีโมทอยู่ใกล้ๆวิทยุ)
เมื่อคลื่นวิทยุ ตรงหรือใกล้เคียงกับความถี่ของรีโมท ที่เราหมุนหาสถานี ก็จะได้ยินเสียง
ที่วิทยุ ซึ่งไม่สามารถอธิบายได้ว่าเป็นเสียงแบบไหน ทดลองทำดู แต่ถ้าไม่มีเสียง
อะไรเลย อาจะจะเป็นไปได้ว่ารีโมทตัวนั้นเสีย ก็เป็นไปได้ถ่าน 1 ปีควรเปลี่ยนครั้งนึง
ไม่ต้องรอให้หมดไฟ
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 21, 2009, 09:22:09 am »
เลยขายเครื่องเชครีโมทไม่ได้ ..ล้อเล่น 55 Undecided
"CHIAB"
Pongsak Sk♥
คะแนน62
กระทู้: 149
« ตอบ #3 เมื่อ: มีนาคม 21, 2009, 01:39:24 pm »
วิธีเช็ครีโมทอย่างง่ายๆครับ...
 1.  ให้ใช้โทรศัพท์มือถือที่ถ่ายรูปได้ โดยเปิดหน้ากล้องไว้
 2.  นำรีโมทไปส่องดูที่หน้ากล้องมือถือ โดยหันตัวยิงสัญญาณ(LED)ไปที่กล้อง  แล้วกดๆๆๆๆ ดู..  Smiley Roll Eyes Roll Eyes
 3.  ถ้าเห็นแสงออกมาแว๊บๆ ที่กล้อง  แสดงว่ารีโมทตัวนี้ใช้ได้ครับ...
              wav!! wav!! wav!! wav!! wav!!
tsattaba
กระทู้: 2
« ตอบ #4 เมื่อ: มีนาคม 21, 2009, 10:06:17 pm »
ขอบคุณครับ สรุปว่า ลองใช้กล้องแล้ว รีโมทใช้ได้ครับ เห็นไฟแว้บ ๆ เลย    ทีนี้จำเลยท่าทางเป็นที่แผงรับสัญญาณรีโมทหน้าเครื่อง
วันนี้ลองแกะหน้ากากแอร์ ออกแล้ว เป็นแผงสัญญาณพร้อมไฟ LED แสดงสถานะเครื่อง สงสัยจะเสีย แบบนี้จะเช็คได้ไงครับ ว่าเสีย
แล้วบ้านหม้อมีอะไหล่แผงสัญญาญนี้ไหมครับ เห็นปั๊มตราโตชิบาด้วย ไม่แน่ใจว่ามีขายไหม ราคาเท่าไหร่ครับ ขอบคุณครับ  THANK!!
หรือว่าเป็นเพราะ board เสีย แง ๆ
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #5 เมื่อ: มีนาคม 22, 2009, 11:04:09 am »
อาจเปลี่ยนแค่ตัวรับรีโมทก็ใช้ได้ THANK!!
"CHIAB"
