ช่วยหน่อยครับ
พฤศจิกายน 26, 2024, 04:49:42 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: ช่วยหน่อยครับ  (อ่าน 3363 ครั้ง)
yod2007
กระทู้: 139
« เมื่อ: เมษายน 23, 2007, 04:15:54 pm »
คอมเข้าวินโดว์ไม่ได้ ไปถึง ตรง nomal มันก็รีเซตอีกวนไปวนมา บางทีนานๆก็เปิดติดครับ แต่ส่วนมากอาการจะเป็นแบบนี้
SB_ELEC
กระทู้: 179
ช่างสุรินทร์เหลา
« ตอบ #1 เมื่อ: เมษายน 23, 2007, 04:26:43 pm »
เป็นได้ทั้ง
1.ไฟล์วินโดวน์หาย
2.HDD มีปัญหา
3.ไวรัสจู่โจม
แก้ไขโดย
1.ลงวินโดวน์ใหม่
2.เช็ค HDD  ด้วย โปรแกรมที่บูตผ่าน DOS หรือเอา HDD ไปจัมพ์กับเครื่องอื่นดูแล้วสั่ง เช็ค Disk ดูครับ
yod2007
กระทู้: 139
« ตอบ #2 เมื่อ: เมษายน 23, 2007, 04:30:09 pm »
ไม่มีวิธีอื่นเหรอครับแบบว่าไม่ต้องลงวินโดวใหม่เพราะข้อมูลสำคัญเพียบ เป็นเครื่องโรงเรียนครับ
IT. Service Station
คะแนน69
กระทู้: 946
จะตอบได้ ถ้าถามได้(เข้าใจ)
« ตอบ #3 เมื่อ: เมษายน 23, 2007, 10:07:49 pm »
ลองเปิดดูข้างในครับ ว่าบน เมนบอร์ด มี Condensor บวมๆ บ้างหรือเปล่า ถ้าไม่มี ก็ต้อง
ลองเปลี่ยน Power Supply ก่อน
แต่อ่านอาการแล้ว น่าจะเกิดจาก เมนบอร์ด มี ซี บวมครับ หรือไม่งั้นก็ power supply เองก็ได้
ลองดูน่ะครับ
malangmow
กระทู้: 52
« ตอบ #4 เมื่อ: เมษายน 27, 2007, 08:50:13 am »
 Sad Sad Sad  อาการนี้ผมก็เคยเจอครับ  มันเป็นอาการโดนไวรัสคับ  ถ้าไม่อยากลงวินโดว์ใหม่  ให้ถอดฮาร์ดดิสไปต่อกับเครื่องที่มีโปรแกรมสแกนไวรัสที่เขาอัพเดทไวรัสทุกวัน  อาจจะช่วยได้ครับ  แนะนำโปรแกรมคับ  เวบ   www.nod32th.com Sad Sad Sad Kiss
หนุ่มศรีสะเกษ
winai4u-LSV team
คะแนน673
กระทู้: 3025
« ตอบ #5 เมื่อ: เมษายน 27, 2007, 09:24:07 am »
อาการนี้ เป็นได้ 2 แบบครับ
1. เกิดจากฮาร์แวร์ ให้ตรวจเช็คดังนี้ครับ
1.1 ให้เป่าฝุ่นทำความสะอาดแผงเมนส์บอร์ดและอุปกรณ์ โดยเฉพาะดูที่
       ฮีตซิ้ง(แผ่นระบายความร้อน) ของ ซีพียูครับ
1.2 ดูพัดลมของ ซีพียู ยังหมุนปกติหรือไม่ (ปกติเปิดเครื่องมามันก็จะหมุนเลยครับ)
1.3 ถอดแรมมาทำความสะอาด โดยใช้ยางลบ ลบตรงซี่ทองแดงของแรม แล้วใส่เข้าไปใหม่
1.4 สังเกตุ คาปาซิเตอร์บนแผงเมนส์บอร์ด ว่ามีตัวไหนบวมผิดปกติหรือเปล่าครับ ถ้ามี
      ให้ไล่เปลี่ยนให้หมด ถ้าไม่ชำนาญควรให้ช่างที่ชำนาญเฉพาะทำการแก้ไขให้ครับ
2. เกิดจาก Software
2.1 อาจจะเกิดจากโดนไวรัสจนไฟล์บางตัวของวินโดว์เสียหายทำให้ไม่สามารถบูตเข้าวินโดว์ได้
      ให้ทำการถอดฮาร์ดดิสก์ไปพ่วงกับเครื่องอื่น ที่ติดตั้งโปรแกรม Antivirus
      ซึ่งได้อัปเดทฐานข้อมูลแล้ว และทำการ scan
2.2 ถ้าทำการ scan จนมั่นใจแล้วว่าไม่มีไวรัสหลงเหลืออยู่ แต่ยังมีอาการเดิม
      จำเป็นจะต้องลงระบบปฏิบัติการใหม่ครับ
วิธีติดตั้งวินโดว์สใหม่แต่โปรแกรมยังอยู่ครบ : เครดิต คุณ TongTang
เมื่อถึงคราวที่วินโดว์สของคุณเกิดทำงานผิดพลาดบ่อยครั้งอันเนื่องมาจากไฟล์ของ
ระบบเสียหาย คุณสามารถติดตั้งเฉพาะตัวโปรแกรมวินโดว์สใหม่โดยไม่จำเป็น
ต้องฟอร์แมตแล้วลงวินโดว์สและติดตั้งโปรแกรมอื่นๆ เข้าไปใหม่ให้เสียเวลา
นอกจากนี้คุณยังไม่ต้อง มานั่งปรับตั้งค่าการทำงานต่างๆ ใหม่อีกครั้งแต่อย่างใดด้วย
1. เปิดเครื่องบูตเข้าสู่วินโดว์สตามปกติ
2. นำแผ่น Setup CD ของวินโดว์สใส่ลงในไดรฟ์ซีดีรอม
3. คลิกปุ่ม Start -> Run
4. พิมพ์คำสั่ง E:\i386winnt32 /unattend แล้วคลิกปุ่ม OK
5. โปรแกรมติดตั้งจะเริ่มดำเนินการติดตั้งวินโดว์สให้คุณใหม่โดยยังคงรักษา
ค่าการทำงานต่างๆ เอาไว้เหมือนเดิม
(ที่มา : http://board.9boom.com/index.php?topic=518.0 )
