PHILIPS รุ่น S20 ครับ
พฤศจิกายน 26, 2024, 07:25:08 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: PHILIPS รุ่น S20 ครับ  (อ่าน 9355 ครั้ง)
mon0915
คะแนน216
กระทู้: 2149
« เมื่อ: มกราคม 24, 2007, 12:48:24 pm »
สวัสดีครับผมมีปญหาเกียวกับ tv philips รุ่น s20 ครับอาการเสียคือไฟ OP ออกต่ำครับเหลื่อประมาณ15v ครับผมใด้เช็กพบว่าใดโอดตัวหนึ่งช๊อตตำแหน่ง6642ครับผมไม่ทราบว่าใดโอดตัวนั้นเป็นใดโอดประเภทใดครับผมใด้เห็นเบอร์ครับเบอร์ที่ตัวไดโอด ph 33d ผมไม่ทราบว่ากี่โวล์ครับ
weston
กระทู้: 188
« ตอบ #1 เมื่อ: มกราคม 24, 2007, 01:03:15 pm »
เป็น Zenerdiode 33V ครับ ถ้าเบอร์ตรงตามนี้นะครับ แต่ว่าอยู่ภาคใหนของวงจรครับ
mon0915
คะแนน216
กระทู้: 2149
« ตอบ #2 เมื่อ: มกราคม 24, 2007, 01:25:00 pm »
ขอบคุณพี่weston มากครับ Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Cheesy Wink
mon0915
คะแนน216
กระทู้: 2149
« ตอบ #3 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 07, 2007, 01:26:29 pm »
ครับตอนนี้ไฟ b +  ออกมาปกติแล้วครับ   แต่เครื่องยังไมมีไฟสูงออกมาครับ ผมได้ไปหาซื้อ ic จังเกิ้ลเบอร์ tda 8305 แต่ไม่มีครับ แต่ยังมี เบอร์tda 8305 a ครับไม่ทราบว่าใช้แทนกันได้หรื่อเปล่าครับรบกวนพี่ๆ ช่วยแนะนำด้วยครับ
« ตอบ #4 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 07, 2007, 01:42:21 pm »
ลอยฮอร์เอ้าท์ออกแล้วใช้หลอด 100 W ต่อที่ขา C ฮอร์เอ้าท์ที่ปริ้นท์กับกราวด์
แล้วเปิดเครื่องวัดไฟดูอีกทีครับ..................
mon0915
คะแนน216
กระทู้: 2149
« ตอบ #5 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 07, 2007, 01:51:56 pm »
ผมได้ลอย hotออกดูแล้วครับและได้ใช้หลอด 60 w ต่อเข้าไปดูแล้วครับและได้วัดไฟดู จะไม่มีไฟครับ ผมลื่มบอกไปว่าถ้าทิ้งเครื่องไว้หลายวันแล้วมาเปิดดูจะติดปกติ แต่ถ้าปิดเปิดหลายครั้งแล้วจะเปิดไม่ติดอีกครับผมเลยคิดว่าจะลองเปลียนจังเกิ้ลดูครับ
mon0915
คะแนน216
กระทู้: 2149
« ตอบ #6 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 07, 2007, 02:02:06 pm »
ฟลายแบคผมได้เปลี่ยนใหม่แล้วครับและผมได้ทดสอบฟลายแบคแล้วครับใช้เครื่องเช็คในวงจรครับและหน้าจอออกเส้นเดียวทางเวอร์ครับ ผมว่าจเปลียนจังเกิล้ดูครับแต่เบอร์เดียวกันแต่ว่ามี a อยู่กับไม่มี a  ไม่ทราบว่าจะใช้กันได้หรื่อเปล่าครับ
« ตอบ #7 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 07, 2007, 02:05:23 pm »
ได้ครับ เบอร์เดียวกันครับ
mon0915
คะแนน216
กระทู้: 2149
« ตอบ #8 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 07, 2007, 02:07:51 pm »
ขอบคุณมากครับเดียวผมจะออกไปซื้ออะไหล่ก่อนครับ แล้วผลเป็นอย่างไรผมจะกลับมารายงายครับ
« ตอบ #9 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 07, 2007, 02:08:22 pm »
ลอย hor ออก ทิ้งไว้หลายๆวันจึงติด  ให้ซ่อม power supply ก่อนครับ มีที่เสียใน power supply อีกครับ ซ่อมจนไฟออกปกติ ค่อยไปดูเรื่องอื่นครับ อย่าเพิ่งไปเปลียนอะไหล่อะไรทั้งนั้น นอกจากภาค power supply ครับ ขอถาม ด้วยความเคารพครับว่าท่านรู้ได้อย่างไรว่า IC Jungle และ FBT เสียครับ
 Roll Eyes Cool Angry Embarrassed Undecided Wink Wink
« ตอบ #10 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 07, 2007, 02:22:32 pm »
อ้างถึง
หน้าจอออกเส้นเดียวทางเวอร์ครับ ผมว่าจเปลียนจังเกิ้ลดูครับ
ไม่ใช้ไอซีจังเกิ้ลครับ เป็นที่ไอซีเวอร์เสีย และจะมี R อยู่ 1 ตัวขาดอยู่ด้วยครับ ผมจำค่าไม่ได้แล้ว....
 Angry Angry Angry Angry
mon0915
คะแนน216
กระทู้: 2149
« ตอบ #11 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 07, 2007, 03:52:04 pm »
ตอบครับฟลายแบคผมใช้เครื่องเช็คฟลายแบคเช็คในวงจรครับและหน้าจอไม่มีอาการอะไรออกมาเลยครับแล้วจีงได้ไปซื้อตัวใหม่มาใส่ครับและได้ทดลองใช้เครื่องเช็คดูครับก็ปรากดว่ามีเส้นเดียวทางเวอร์ครับ และผมก็ได้ทดลองเปิดเครืองดูก็เปิดได้ปกติครับแต่ต่อมาผมได้ปิดเปิดดูหลายครั้งๆก็จะไม่ติดอีกครับ  ส่วนจังเกิล้ผมก็ได้เช็ค ที่ขา 11 เป็นออออสซิลเลเตอร์ ไม่มีไฟออกมาเลยครับ  เช็ครออยู่ก่อนที่จะเปิดเครื่องครับ
« ตอบ #12 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 07, 2007, 03:53:55 pm »
เช็คไฟเลี้ยงไอซีจังเกิ้ลดูครับ.....................
mon0915
คะแนน216
กระทู้: 2149
« ตอบ #13 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 07, 2007, 04:00:16 pm »
ครับขอบคุณมากครับแล้วผมจะมารายงานผลครับ
mon0915
คะแนน216
กระทู้: 2149
« ตอบ #14 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 08, 2007, 03:22:06 pm »
ไม่ทราบท่านใดมีวงจรรุ่นนี้บ้างครับผมขอด้วยครับ ขอบคุณมากครับ
Ptn-LSVteam♥
คะแนน780
กระทู้: 2770
« ตอบ #15 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 08, 2007, 03:30:48 pm »
โหลดที่ลิงค์นี้ครับ
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/1817/Philips_GR1AX.html
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/1818/Philips_GR1AX.html
AV Electronic  Pattani.
