SANYO รุ่น ct25st2
พฤศจิกายน 27, 2024, 01:44:56 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: SANYO รุ่น ct25st2  (อ่าน 5138 ครั้ง)
santi♥
คะแนน55
กระทู้: 666
« เมื่อ: มีนาคม 19, 2009, 02:06:45 pm »
แท่น AC2-A25 ใช้ไอซีจังเกิ้ลเบอร์ QXXAVB188 อาการ ภายยืดเวอร์ด้านบน(สัดส่วนไม่ลิเนียร์)
เปลี่ยนคอนเดนเซอร์แถวเวอร์ไปหมดแล้วครับ อยากได้วงจรมาไล่ดู(เข้าไปหาในห้องวงจรแล้วไม่มี)
เข้าไปปรับในเซอร์วิสโหมดแล้วก็ยังไม่ได้ ท่านใดพอทราบข้อมูลเครื่องรุ่นนี้ขอความช่วยเหลือด้วยครับ
santi♥
คะแนน55
กระทู้: 666
« ตอบ #1 เมื่อ: มีนาคม 19, 2009, 09:00:33 pm »
....โปรดจงรู้ว่ามี(ปัญหา) ....อยู่ตรงนี้อีกคน....(ไม่มีใครช่วยผมเลยอ่ะ)
« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 19, 2009, 09:55:12 pm »
  คุณ santi ลองดูวงจรจ่ายไฟหน่อยสิ ไม่รู้จะเกี่ยวหรือเปล่านะ แต่ผมเคยเจออยู่เครื่องนึง แต่จำยี่ห้อไม่ได้
  อาการภาพไม่ลีเนี่ยร์นี่แหละ หายังไงก็ไม่เจอ เปลี่ยน c ภาคเวอร์ก็แล้ว ในที่สุดไปเจอ vr เกือกม้าปรับไฟ
  ยืดค่า.       tv ปัจจุบันนี้ ถ้าเจออาการแปลก ๆ ควรเช็คภาคจ่ายไฟก่อนเลย ถ้าไฟไม่พอ จะแสดงอาการ
  ออกมาหลาย ๆ อย่าง เหมือนภาคต่าง ๆ เสีย  ลองดูนะครับ  เผื่อฟลุ๊คเหมือนผม.
santi♥
คะแนน55
กระทู้: 666
« ตอบ #3 เมื่อ: มีนาคม 19, 2009, 10:16:33 pm »
เรียนท่าน hongnoi เครื่องที่ผมทำอยู่นี้ไม่มี VR ปรับเลยแม้แต่ตัวเดียวครับท่าน ตอนนี้ผมกำลัง
ใช้วิชามารอยู่(เปลี่ยนค่าอุปกรณ์ในวงจรเวฟเชฟปิ้ง) ไม่อยากทำแต่ก็ต้องทำครับ ไม่มีวงจรหา
ตัวเสียที่แท้จริง....(จริงๆ) ส่วนเรื่องระบบไฟ ผมเช็คแล้ว สัดส่วนของอัตราขยายทางฮอร์ก็ปรกติ
(ผมเอาวงจรรุ่นอื่นที่ใช้ไอซีใกล้เคียงกัน วัดไฟเปรียบเทียบ) ส่วนอัตราขยายทางเวอร์ ไม่มีเส้นสบัด
กลับเหมือนที่เคยเจอคอนเด็นเซอร์เสีย(แต่เปลี่ยนไปหมดแล้วล่ะ) วิชามารจงเจริญ อิอิ.............
« ตอบ #4 เมื่อ: มีนาคม 19, 2009, 10:30:13 pm »
  แมโมรี่ล่ะ  มันจะเกี่ยวมั้ย..ฮึ..คุณ สันติ
santi♥
คะแนน55
กระทู้: 666
« ตอบ #5 เมื่อ: มีนาคม 19, 2009, 10:36:23 pm »
...รุ่นนี้ข้อมูลในอีพรอมน้อยมากครับ ใช้ไอซีเปล่าก็ได้ แต่ผมก็ลงใหม่แล้วล่ะ...เหมือนเดิม
bkPrime
กระทู้: 35
« ตอบ #6 เมื่อ: มีนาคม 19, 2009, 10:51:28 pm »
ขอแสดงความเห็นครับ ยืดทั้งบนและล่างเท่าๆกันหรือเปล่า ลองดู R ว่ายืดหรือเปล่าครับ มีวงจรไหมครับ จะได้บอกจุดถูก
Ptn-LSVteam♥
คะแนน780
กระทู้: 2770
« ตอบ #7 เมื่อ: มีนาคม 19, 2009, 10:53:30 pm »
วงจรเวอร์ เทียบดูครับ
AV Electronic  Pattani.
santi♥
คะแนน55
กระทู้: 666
« ตอบ #8 เมื่อ: มีนาคม 20, 2009, 01:12:54 am »
....เข้ามากราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ ptn ครับ แต่วงจรที่ท่านให้มาไม่เหมือนกันครับ ตอนนี้ผมเลยใช้วิชามารดัดแปลงวงจรไปเรียบร้อยแล้วครับ เข้าไปลดค่าRแถวๆเวอร์โย๊กจาก 1Kให้เหลือ820โอห์ม(เข้าใจว่าน่าจะอยู่ในวงจรรักษาระดับสัดส่วน)ตอนนี้ภาพดูดีขึ้นมากแล้วครับ อาศัยปรับแต่งในเซอร์วิสโหมดช่วยนิดหน่อย ถ้าไม่สังเกตุดีๆก็คงจะโอเคแล้วหล่ะ แต่ถ้าใช้แพทเทรินตาหมากรุกดูก็อาจจะน่าเกลียดบ้างเล็กน้อย อิอิ ............
ขอบคุณทุกๆท่านที่เข้ามาช่วยเหลือครับ... ....(วิชามารจงเจริญ อิอิ)
