SANYO CT20SR1
พฤศจิกายน 28, 2024, 01:34:20 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: SANYO CT20SR1  (อ่าน 4095 ครั้ง)
jingja
กระทู้: 336
« เมื่อ: เมษายน 23, 2007, 01:33:22 pm »
sanyo  ct20sr1  ac5-g  อาการ สตร๊าทได้บาง และไม่ได้ บางครั้งต้องออนสวิทช์หลาย
ครั้งถึ่งจะสตร๊าท บางทีต้องใช้เวลาหลายนาที
เช็คไฟเลี้ยงไอซีแล้ว 5 v มีปรกติ ไฟรีเซท 5 v ก็มี คิสรอนก็มีสัญญานออก
« ตอบ #1 เมื่อ: เมษายน 23, 2007, 02:04:16 pm »
แนะนำให้ท่านเช็คภาคจ่ายไฟเป็นหลักก่อนดีกว่าครับเพราะอาการอย่างที่ท่านว่าน่าจะมาจากไฟ B+ มากกว่า
jingja
กระทู้: 336
« ตอบ #2 เมื่อ: เมษายน 23, 2007, 03:00:15 pm »
วงจรครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: เมษายน 23, 2007, 03:30:25 pm »
เปลี่ยนQ683ก่อน
jingja
กระทู้: 336
« ตอบ #4 เมื่อ: เมษายน 23, 2007, 08:23:34 pm »
คืออาการมันเป็นอย่างนี้ครับ ผมจะเล่าให้ฟังแบบสตายลูกทุ่งครับ
คือเปิดฝาเครื่องออกมาได้ทำการตรวจซ่อมแบบคราวๆตามประสาแบบ
ช่างเราๆทั่วไป อันดับแรก ก็ต้องใช้ตาวิเศษสอดส่องไปมาดูก่อนว่าอะ
ไรผิดแปลกไปบ้างอ่ะ แต่แล้วก็พบว่าเจ้าฟลายแบคตัวท๊อปฮิด เกิดอาการ
บวมปูด ก็เลยคิดในใจว่านั่นแนะไอ้เจ้าตัวปัญหาพบแล้วสบายเราล่ะงานนี้
ก็ได้ทำการถอดฟายแบคออก รอที่จะเปลี่ยนใหม่ จึงได้ทำการตรวจสอบ
ระบบ ภาคจ่ายไฟดูก่อนว่าปรกติหรือเปล่า  จึงทำการตามประสาช่าง
ใช้หลอดไฟ ตุ้ม 60 W ต่อ ตรง C 614 ไฟ 130V  แล้วเสียบปลั้กไฟ
เข้าที่เต้าเสียบไฟ 220 V แล้วทำการ ON  swit  ปรากฎว่า ไฟ dc ตรง
c 614  วัดได้แค่ ประมาณ 110 V จึงลอง กด ปุ่ม HC + และ ON รีโหมดดู
ปรากฎว่าเหมือนเดิมครับ ได้แค่ 110 v แล้วลอง เปิด ปิด swit ดูหลายๆครั้ง
ดูปรากฎว่าไฟจ่ายออก 130 v ได้ ประมาณ 10 วิ แล้วก็ตกลง 110 v
แล้วก็ลองปิดสวิทช์ ไว้สักพักก็ลองเปิดใหม่ดูปรากฎว่าไฟไม่ได้ 130 v
ได้แค่ 110 v อย่างเดิม  จึงได้ทำการวัดไฟที่ 5 v  ที่ ic  CPU ขา 8 ดู
5 v ก็มี และวัดไฟ ขา 13 รีเซทดูก็มี 5 v จึ่งได้ใช้มิเตอร์จับไฟที่ขา 31
ของ ic cpu ซึ่งเป็นคำสั่ง เพาวเวอร์ on ปรากฏว่าไฟ 5 v ไม่ออกจาก
ขา 31 แล้วจึงใช้สโคปวัดสัญญาน ขา 7 กับ 8 ดูก็มีสัญญานพลั้นออก
โดยปรกติแล้วถ้า ขา 31 ic  cpu ไม่จ่ายไฟ 5 v ออก  ไฟ 130 v
ไม่ได้  จึงได้ทำการเช็คอย่างละเอียดปรากฎว่า เจ้า ic cpu ไม่ยอมทำงาน
บางครั้งก็ทำงานได้ ปล่อยไฟ 5 v ออกจากขา  31 ได้ ครับ
ท่าน เซียนอาจาร์ยช่วยวิเคาะด้วยครับ ได้ทำการลองเปลี่ยน
ic  cpu แล้วครับ เหมือนเดิม มีเครื่องเข้ามาซ่อม 2 เครื่องครับ
เลยสับอะหลั่ยลองดู ครับ
อาการที่2 ก็ คือ เปลี่ยนแบคใหม่แล้วภาพล้อจอทั้งเวอร์และฮอร์ ครับท่าน
