DISTAR DT-2008NT ไฟ b+ เกิน
พฤศจิกายน 29, 2024, 01:30:56 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: DISTAR DT-2008NT ไฟ b+ เกิน  (อ่าน 6319 ครั้ง)
saichol
กระทู้: 192
« เมื่อ: เมษายน 23, 2007, 09:23:47 am »
อาการของมันคือเปิดแล้วไฟสแตนบายติดแต่เครื่องไม่ทำงาน ไฮโวลท์ไม่ออกวัดไฟ b+ เกินต้องเปลี่ยนตัวไหนครับ ใครมีวงจรช่วยหน่อยครับ
ทางทุกย่าน...หย่อมหญ้า...ที่ย่างเหยียบ
ใช่ปูพรม...ราบเรียบ....ให้เหยียบย่ำ
ล้วนหินคม...หนามแข็ง...คอยแทงตำ
ทั้งผงฝุ่น...หมุนคล้ำ...กระหน่ำวน
lungkeng
กระทู้: 194
เมืองคนดี
lungkeang@hotmail.com
« ตอบ #1 เมื่อ: เมษายน 23, 2007, 09:32:02 am »
  วัดไฟจุดใดครับที่ว่าไฟเกิน อย่าวัดที่ขาฟลายแบ็กนะครับ ต้องวัดที่ ซี 820 ครับ ทดลองวัดใหม่ครับ
saichol
กระทู้: 192
« ตอบ #2 เมื่อ: เมษายน 23, 2007, 09:45:22 am »
ครับปกติครับแล้วจะไปเช็คตรงไหนต่อครับกรุณาด้วยครับ(มือใหม่กำลังหัด รบกวนหน่อยนะครับ)
lungkeng
กระทู้: 194
เมืองคนดี
« ตอบ #3 เมื่อ: เมษายน 23, 2007, 09:54:29 am »
 ต้องวัดได้103 Vครับ ที่ว่าไม่เกินคุณยังไม่ได้บอกเลยว่าวัดได้  +B เท่าไรครับ
saichol
กระทู้: 192
« ตอบ #4 เมื่อ: เมษายน 23, 2007, 10:27:31 am »
ผมไม่แน่ใจว่าวัดถูกที่หรือป่าวพี่ช่วยแนะนำใหม่ได้ไหมคับว่าไฟ B+มันอยู่ตรงไหนผมไม่มีวงจรแล้วถ้าหากไฟเกินแล้วมันเป็นอาการนี้ไหมเปิดแล้วสแตนบายติดแต่เครื่องไม่ทำงาน
saichol
กระทู้: 192
« ตอบ #5 เมื่อ: เมษายน 23, 2007, 10:30:10 am »
ผมไม่แน่ใจว่าวัดถูกที่หรือป่าวพี่ช่วยแนะนำใหม่ได้ไหมคับว่าไฟ B+มันอยู่ตรงไหนผมไม่มีวงจรแล้วถ้าหากไฟเกินแล้วมันเป็นอาการนี้ไหมเปิดแล้วสแตนบายติดแต่เครื่องไม่ทำงาน ผมวัดที่ c ตัวใหญ่
lungkeng
กระทู้: 194
เมืองคนดี
« ตอบ #6 เมื่อ: เมษายน 23, 2007, 10:40:00 am »
อาการไฟเกินของแต่ละยี่ห้อไม่เหมือนกันครับ B+ วัดคร่อมที่ C820  ที่ตัวจะพิม  47MF160V ครับ ผมสงสัยว่าที่คุณว่าไฟเกินคุณอาจจะวัดผิดตำแหน่งครับ c ตัวใหญ่ที่คุณว่านั้น อาจเป็น
 ไฟ 300v ครับ วัดดูใหม่ครับ ที่ C820 เขาพิมไว้ที่ใต้ตัวของมันเลยครับ
saichol
กระทู้: 192
« ตอบ #7 เมื่อ: เมษายน 23, 2007, 10:54:41 am »
ขอบคุณครับท่านคือตอนนี้ผมอยู่ที่ทำงานไม่ได้อยู่ที่เครื่องโทรทัศน์ผมจึงให้รายละเอียดไม่ครบครับท่านวันนี้ผมจะกลับบ้านไปเช็คตามที่ท่านบอกไว้แล้วพรุ่งนี้ผมจะมาถามท่านที่กระทู้เดิมต่อต(หวังว่าท่านคงเมตตาผมต่อนะครับ)ผมขอรบกวนท่านอีกนิดครับท่านช่วยอนุเคราะห์หน่อยครับคือผมจะกลับไปเริ่มเช็คใหม่ ท่านช่วยแนะนำหน่อยครับ อาการของเครื่องคือ
เปิดแล้วไฟสแตนบายติดแต่เครื่องไม่ทำงานเลยกดเลื่อนช่องกดปุดหน้าเครื่องทุกปุ่มก็ไมทำงานกดเปิด/ปิดได้อย่างเดียวผมเช็ค  R 4.7  ที่แถว สวิทชิ่งไม่ขาด  เปลี่ยน TR-HOR OUT  เบอร์ d1070 ก็ไมหาย (ผมสงสัยเลยเปลี่ยน)ผมรบกวนท่านว่าผมจะกลับไปเช็คต่อตรงไหนครับ
lungkeng
กระทู้: 194
เมืองคนดี
« ตอบ #8 เมื่อ: เมษายน 23, 2007, 11:20:04 am »
  R 4.7 ตัวนี้คือ R801 และ TR-HOR OUT เบอร์ d1070  ที่คูณวัดแล้วและเปลี่ยนแล้วนั้นคุณเช็กผิดตำแหน่งทั้งหมดครับ ตามอาการที่คุณบอกมา อุปกร2ตัวนี้ไม่เสียครับ ตำแหน่ง HOR OUT
   ก็คือ Q402 เบอร์ 2SD1877 ครับ อยู่ใกล้ๆกับ ฟลายแบ็กครับ แต่ผมว่ามันไม่เสียครับ คุณต้องหาตำแหน่ง C820 ให้พบก่อนครับแล้วทำการวัดแบบที่ผมบอกแต่แรกก่อนครับ อย่ารีบร้อน
   เปลี่ยน อุปกรครับ จะบานปลายยยยย ครับ ขอให้หาC820พบนะครับ
        Sad     Sad     Sad
saichol
กระทู้: 192
« ตอบ #9 เมื่อ: เมษายน 23, 2007, 11:27:33 am »
ครับ C 802 ต้องวัดได้ 130 v ใช่ไหมครับแล้วถ้าหากมันเกินต้องไปตรงไหนต่อทำไงต่อ(เผื่อมันเกินครับ)ต้องเปลี่ยนตัวไหนครับท่านเปลี่ยน
lungkeng
กระทู้: 194
เมืองคนดี
« ตอบ #10 เมื่อ: เมษายน 23, 2007, 11:50:17 am »
 Grin Grin Grin                    คุณจำผิดอีกแล้วครับ C820 ต้องวัดได้ 103v ครับไม่ใช่ 130vที่คุณบอกมาครับ ให้คุณทำได้ตามนี้ก่อนครับเพราะผมยังไม่รู้ว่าไฟเกินจริงหรือเปล่า ให้คุณวัดให้ตรง
                                 ตำแหน่งก่อนครับ ( ใช้ไฟ 110v เท่านั้น)  ผมจรึงพอจะบอกได้ครับ โชกดีนะครับ
        Wink Wink
saichol
กระทู้: 192
« ตอบ #11 เมื่อ: เมษายน 23, 2007, 12:01:07 pm »
ขอบคุณครับแล้วพรุ่งนีจะมาบอกครับ
gelu♥
คะแนน278
กระทู้: 994
NAVY ET'43
« ตอบ #12 เมื่อ: เมษายน 23, 2007, 12:01:51 pm »
คุณวัดตามที่เขาบอกรึยัง   ถามหาแตตัวเสีย  แล้วคุณจะรู้เรื่องมั้ยครับ  วัดตามที่เขาบอกก่อน เป็นไงค่อยว่ากัน  พี่ๆ เขารอช่วย คุณอยู่หลายคน    c  820  คุณวัดรึยัง
ป.อิเล็กทรอนิกส์
หนองบัวลำภูโดยกำเนิด
    086-0680580
saichol
กระทู้: 192
« ตอบ #13 เมื่อ: เมษายน 23, 2007, 01:11:41 pm »
ขออภัยครับมือใหม่ผมจะทำตามคำแนะนำครับท่าน
