รีเซฟเวอร์ psi sr-5
พฤศจิกายน 29, 2024, 02:43:46 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: รีเซฟเวอร์ psi sr-5  (อ่าน 10788 ครั้ง)
tigger
กระทู้: 130
« เมื่อ: มีนาคม 16, 2009, 12:20:47 pm »
รีเซฟเวอร์ psi sr-5 เทียบกับรีเซิฟเวอรือินฟอแซท zimplebox 4 อันไหนคุณภาพดีกว่ากันครับ
pichet♥
คะแนน176
กระทู้: 479
« ตอบ #1 เมื่อ: มีนาคม 16, 2009, 12:24:18 pm »
zimplebox 4  Lips Sealed
eskimo_bkk-LSV team♥
คะแนน1887
กระทู้: 13886
ไม่แล่เนื้อเถือหนังพวก
« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 16, 2009, 12:31:27 pm »
zimplebox 4 มีทั้งหมด ประมาณ 40 ช่อง มีทุกรสของรายการ ไม่ว่าจะเป็น การเมือง ทั้งแดงและเหลือง
สารคดี บางวันของช่อง IPM มีไก่ชน วัวชน ด้วย ฯลฯ Lips Sealed
« ตอบ #3 เมื่อ: มีนาคม 16, 2009, 01:46:51 pm »
พี่ชาสุดยอดจริงๆเลย เขาให้ดูแค่ สิบกว่าช่อง แต่แกเล่นดู 40กว่าช่อง ระวังโดนเรียกภาษีนะครับ  Tongue
คะแนน1887
กระทู้: 13886
« ตอบ #4 เมื่อ: มีนาคม 16, 2009, 03:32:49 pm »
zimplebox 4   Support  พี่พรเทพ
จากการลองผิดลองถูก มั่วๆไปพอได้ออกมาดัังนี้
กด 7 ค้นหาอัตโนมัติ  - ไปที่ดาวเทียม NSS6 - แถวสอง..ช่องค้นหา - เปลี่ยนจาก ฟรี เป็น ทั้งหมด (ถ้าฟรีจะได้ 14 ช่อง ถ้าทั้งหมดจะได้ 40 กว่าช่อง)
แล้วกด OK .ให้มันค้นหา
ช่องแต่ละช่อง ถ้าไม่ชอบ กดที่รีโหมด กด OK แล้วกด 1 ใส่รหัส 0000 กด OK ช่องที่ไม่ชอบจะถูกลบออกไป
ย้ายช่องให้มันอยู่ บน หรือล่าง กด รีโหมด OK ใส่รหัส 0000 กด 2 ย้ายเอาไว้ตรงไหนก็ได้
กด MENU กด ออก
ช่องวิทยุ กดที่รีโหมด กด TV/R จะฟังวิทยุได้ 44 ช่อง บางช่อง สัณญาณจะอ่อน ฟังไม่ได้ กลางคืน ฟังวิทยุได้ดี เช่น
ช่อง 33 ASTV. RADIO1
ช่อง 34 ASTV.RADIO 2
ช่อง 35 ASTV.RADIO 3 เป็นต้น
มาดูเคเบิลทีวีมั่ง ผมSET ออกมาดังนี้
1 NEW1 ASTV.
2 NATION CHANNEL
3 TOC ช่องภาษาอังกฤษ สำหรับคนที่ชอบฟังข่าวภาคภาษาอังกฤษเหมาะสำหรับนักเรียนนักศึกษาที่อยากเก่งภาษา ดีมากครับ
4 HAPPY VARIETY วันนี้(16/3/52 Time 14.30 pm.) ฉายหนังไทยประวัติศาสตร์
5 TNN 24 ข่าว TRUE สุดยอดข่าวล้วนๆ
6 E- SAN DISCOVERY ช่องข่าวภาคภาษาอิสาน
7 SUWANNABHUMI CHANNEL
8 SUWANNABHUMI TVC. CHANNEL ดีทั้งสองช่อง ถ่ายทอดไม่เหมือนกัน
9 FOR MANKIND ช่องสันติอโศก เพื่อมนุษย์ชาติ
10 BODY AND MIND ช่อง เถ้าแก่รอบรู้ ทำมาหากิน โดยเฉพาะ
11 TCCTV หนังจีน สารคดีจีน ภาคภาษาจีนล้วนๆ
12 FOR THE EARTH T ช่องเดียวกับช่อง 10
13 TEN -MOTOR ช่อง MOTORSPORTแข่ง มอเตอร์ไซค์ล้วนๆ ทุกรุ่น ในเมืองไทย
14 IPM 1 : NO.
15 IPM 2 : NO.
16 IPM 3 : ช่องสารคดีคล้ายๆ ช่องDISCOVERY ชื่อ VIEW WORLD ดีมากๆ
17 IPM 4 : หนังฝรั่งล้วนๆภาคไทย มันมากๆ
18 IPM 5 : SHOW ตลกคาเฟ่ แทบทุกคณะ สนุกมากๆ เสาร์-อาทิตย์ มีกีฬาตีไก่  ชนวัว
19 IPM 6: NO
20 IPM 7: NO
21 IPM8:เพลงวัยสะรุ่น มันๆ
22 IPM9: เพลง คาราโอเกะ
23 IPM10: กำลังปรับปรุงช่องรายการ
24 IPM11: ช่อง FARM CHANNEL  FCT. เกี่ยวกับเกษตรล้วนๆ
25 IPM22: NO
26 IPM23: กำลังปรับปรุงช่องรายการ
27 IPM24: NO
28 IPM25: NO
29 IPM26: NO
30 TEN-KASET CHANNEL รับชมเกี่ยวกับเกษตรเร็วๆนี้
31 TEN-QTV วาไรตี้
32 TEN-CNEW ขายของ
33 TEN-TTTTV ช่องพระเจ้าคริสต์ ท้องถิ่นไทย
34 TEN-TV DIRECT ปรับปรุงช่องรายการ
35 TEN-PROPERTY  ปรับปรุงช่องรายการ
36 TEN-TV9 : NO
37 TCC ช่อง พวกกระเทยจิตวิบประเลี๊ยว ออกมาในแนวใต้สะดือ แนวR.นิดๆ
38 ACE CHANNEL ช่องเพลงแนว HIP HOP ,มีคลิปโป้มาSHOW ข้างจอ
39 PEAK CHANNEL ช่องCUTE GIRLS ออกแนว SEX นิดๆ โหลดลงมือถือ
40 D STATION ช่อง พวก ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงการปกครอง เทิดทูลทักษิณเป็นพ่อบังเกิดเกล้า
บางช่องที่ NO บางวันก็ดูได้มีสัณญาณ บางวันก็ดูไม่ได้
e21fnw-LSV team♥
คะแนน863
กระทู้: 2225
« ตอบ #5 เมื่อ: มีนาคม 16, 2009, 03:59:00 pm »
ฮิ ๆ เป็นช่องในดาว NSS6 ที่พี่ชายกมาเป็นตัวอย่าง
ช่อง 40 สุดท้าย  ของผมรับไม่ค่อยได้
บางครั้งไม่มีภาพ ไม่มีเสียง
บางครั้งมีภาพ  แต่เสียงมันดัง  บุ๊ก ๆ  โฮ่ง ๆ  ฮือ ๆ
สมาธิมี  ปัญญาเกิด
tigger
กระทู้: 130
« ตอบ #6 เมื่อ: มีนาคม 16, 2009, 04:03:15 pm »
แล้วpsi sr-5คุณภาพเป็นไงบ้าง
« ตอบ #7 เมื่อ: มีนาคม 16, 2009, 04:06:00 pm »
แสดงว่าช่างที่ติดตั้งให้พี่ชา ฝีมือเหนือ กว่า
« ตอบ #8 เมื่อ: มีนาคม 16, 2009, 04:07:18 pm »
ก็แย่กว่า zimplebox 4 ไง
« ตอบ #9 เมื่อ: มีนาคม 16, 2009, 04:20:05 pm »
โดยส่วนตัวแล้ว ผมไม่ชอบ  สินค้า PSI เพราะ ยี่ห้อนี้ เขาจะทำสินค้าราคาถูก แต่ไม่ค่อยเสถียร
*** ตัวลิ้งค์ ของเขาก็ไม่เสถียร ถอดรหัสช้า บางที่ถอดไม่ได้ก็มี คือได้บ้าง ไม่ได้บ้าง  ซึ้งงานแบบนั้นผมไม่ทำครับ ดังนั้น ผมจึงต้องใช้ของยี่ห้ออื่นที่ เสถียรกว่านี้ ติดตั้งไปแล้ว ต้องเปลี่ยนช่องได้เท่าตัวแม่  ทั้งหมดนี้ มาเล่าให้ฟังเล่นๆนะ  Tongue
คะแนน1887
กระทู้: 13886
« ตอบ #10 เมื่อ: มีนาคม 16, 2009, 04:33:29 pm »
