เครื่องซักผ้า วาล์วน้ำทิ้งเปิดตลอด(น้ำไม่ยอมเต็ม) Toshiba AW-46s1e
พฤศจิกายน 25, 2024, 02:23:39 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: เครื่องซักผ้า วาล์วน้ำทิ้งเปิดตลอด(น้ำไม่ยอมเต็ม) Toshiba AW-46s1e  (อ่าน 7140 ครั้ง)
na1999
กระทู้: 3
« เมื่อ: มีนาคม 15, 2009, 01:20:08 pm »
1.ผม check valve น้ำทิ้ง และ spring แล้ว ปกติ ไม่มีขยะอะไรไปขวาง ลูกยางไม่ขาด สปริงก็ยังดูดีไม่น่าเสีย
2.ไปเจอ motor drain(มอเตอร์น้ำทิ้ง) มันดึงค้าง ทำให้ valve น้ำทิ้งเปิดตลอด แม้กระทั่งปิดเครื่อง ก็ยังดึงเปิดท่อน้ำทิ้งไว้ตลอด
3.ผมเลยแกะ motor drain ออกมาดู (ถอด น๊อตเลย) มันก็เด้งกลับมาเป็นปกติ ผมก็เลยประกอบคืนแล้วใช้ได้เป็นปกติ แต่... ใช้ได้แค่ ถึงตอนรอบก่อนปั่นแห้ง
จากนั้นก็เป็นอาการเดิมอีก ผมก็เลยแกะมาดูอีก ก็เด้งกลับมาเป็นปกติอีก ใช้ได้ปกติอีก 3-4 ครั้ง (ปกติครบ ซัก1 ครั้ง จะต้องเปิดปิดท่อน้ำทิ้ง ประมาณ 4-5 ครั้ง)
ก็กลับมาเสียอาการเดิมอีก
4.ผมเลยแกะออกมาอีกคราวนี้แกะดูข้างในอีก จากนั้น motor drain ผมก็ไม่ดึงเปิดอีกเลย ทำให้น้ำไม่สามารถระบายออกได้อีกเลย (จากอาการเดิม ปล่อยน้ำทิ้งตลอด กลายเป็น น้ำไม่ยอมออก) 5555
ผมขอถามว่า
1. motor drain ของรุ่นนี้มีขายที่ไหน ราคากี่บาท ? ถ้าไม่มีใช้รุ่นไหนแทนดีครับ
2. มันเสีย motor drain อย่างเดียวหรือไม่ หรือ board เสียเลยทำให้ motor drain เสียไปด้วย (จ่ายไฟค้าง) ต้องตรวจสอบยังไง
3. motor drain ผมมันมี 3 ขา มีสายไฟ สีน้ำตาล แดง เทา ผมอยากรู้ว่าแต่ละขามันคืออะไร จะได้ check ถูกนะครับ
*หมายเหตุ motor drain ผมมันของ บ.sankyo รุ่น ntcf 14sea อะไรไม่รู้จำไม่ได้ยาวจัด made in japan (ไปหาใน web ไม่เจอรุ่นนี้แล้ว)
เครื่องซักผ้าผมเป็นแบบ ฝาบนนะครับ ประมาณ 9-10 ปีแล้ว
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #1 เมื่อ: มีนาคม 15, 2009, 07:36:11 pm »
มันเสียตัวที่ถอดออกมานั่นและ มีขายต้องเอาตัวอย่างไปชื้อที่อมร หรือจะลองช่อมก็ไม่ยาก ส่วนมากเสียที่
Diod และ C ค่า 400v/2uf ลองเ ปลี่ยนดู ต้องใส่สลิงให้ถูกนะครับ เอาใจช่วยแล้วกัน
"CHIAB"
ying
กระทู้: 6
« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 16, 2009, 07:02:27 am »
vอาการนี้ส่วนมาก capacitor กับ ไดโอด ค่า ความต้านทาน มันลีค คับ มันไม่คงทีคับ
