เซียนพานาช่วยหน่อยครับ[MX5Z]
พฤศจิกายน 28, 2024, 03:41:48 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: เซียนพานาช่วยหน่อยครับ[MX5Z]  (อ่าน 6490 ครั้ง)
mun
กระทู้: 63
« เมื่อ: มีนาคม 14, 2009, 08:16:16 pm »
 อาการเปิดใม่ติดครับ
เปิดเครื่องวัดใฟ 300=340V ครับใม่รู้เกินหรือเปล่า ใฟ B+=85V พอกดสวิท CH+/- แล้วรอใม่ถึงหนึ่งนาทีใฟ B+=140V พอดีครับแต่อยู่ใด้ใม่ถึงหนึ่งนาทีก็เหลือ 85 V เหมือนเดิมและก็ใม่สตาร์ทด้วยครับ ตอนนี้เปลี่ยน SE140,AN7805,AN7808 แล้วก็ยังใม่ติดครับ ท่านใหนเคยเจอช่วยแนะนำหน่อยครับผม
thores
กระทู้: 99
« ตอบ #1 เมื่อ: มีนาคม 14, 2009, 08:33:26 pm »
ช่วงที่ไฟ B+140V ไฟสูงทำงานไหมครับ ถ้าไฟสูงทำงานแล้วเครื่องาจจะโปรเทคครับลองเช็คดูครับ
ntt♥
คะแนน287
กระทู้: 848
« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 14, 2009, 09:18:03 pm »
วัดไฟรอค้างไว้ที่ขา 36 IC601 ปกติ 1.6V ถ้าเกิน ติดโปรเทค หรือลอยขา36
http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=32278.0
อาการนี้ ไฟไม่เกิน ควรเช็คการทำงานของ IC601
S.T.C.-AUDIO
คะแนน22
กระทู้: 591
« ตอบ #3 เมื่อ: มีนาคม 15, 2009, 09:29:03 am »
           HAPPY2!!B+140 ใม่สตาร์ทหมายถึง เครื่องใม่ทำงานใฟสูงใม่ออกใช่หรือใม่ ถ้าใช่  HAPPY2!!
1.ลองวัด TR. hor out ดูรั่วหรือเปล่า
2.ถอด FBT ออก เปิดเครื่องพอ STB 85V กด CH+/- ต้อง 140V ทันทีใม่ต้องรอ
3.C แด้มป์ต่างๆ มองข้ามใม่ใด้เช่นกัน
somchai 2517♥
คะแนน55
กระทู้: 568
« ตอบ #4 เมื่อ: มีนาคม 15, 2009, 11:13:06 am »
ลองถอด fbt มาวัดดูนะครับ ของผมแท่นเครื่องเดียวกับท่านนี่ละ FBT ช้อตครับ
TLF 4T201J 1  ลองดูนะครับ
mun
กระทู้: 63
« ตอบ #5 เมื่อ: มีนาคม 15, 2009, 11:41:40 am »
ขอบคุณทุกท่านมากๆครับผมเช็คดูแล้วเจอ tr ฮอร์ รั่วครับและโย๊คคงจะช็อตรอบด้วย แต่พอเปลี่ยน tr [ใม่ใส่   โย๊ค]มันก็เปิดใม่ติดเหมือนเดิมครับ ผมสงสัย fbt  จะเสียเหมือนของท่านสมชายหรือเปล่าครับ
S.T.C.-AUDIO
คะแนน22
กระทู้: 591
« ตอบ #6 เมื่อ: มีนาคม 15, 2009, 11:59:31 am »
                                                HAPPY2!!ลองดูครับ HAPPY2!!
1.ถอด FBT ออก เปิดเครื่อง
2.ต่อ VDEO OUT ใปเข้าเครื่องอื่น ต้องมีสโนว์ ดูว่าภาพกระพริบหรือเปล่า
3.ถ้าภาพกระพริบ ลองวัดใฟ 12V ที่ขา 1 ของ IC 851 หรือ 852 ดูครับว่ามันสวิงลงตามจังหวะกระพริบของภาพหรือเปล่า ถ้าใช่แสดงว่าภาคจ่ายใฟมีปัญหาครับ.....ลองดูครับ
somchai 2517♥
คะแนน55
กระทู้: 568
« ตอบ #7 เมื่อ: มีนาคม 15, 2009, 01:09:54 pm »
ลองลอยฮอดุสิครับว่าเวลาเปิดเครื่องแล้ว ไฟ 140โวลสวิงมั้ย    ( ลองขา 63 ของไอวี 601 ก่อนก็ได้ครับ )
ไช้หลอดไฟ 200 วัต โหลด ac input ไว้ก่อน  แล้วเปิดเครื่องวัดไฟว่าสวิงมั้ย ถ้าไม่สวิง ก็น่าจะปรกตินะ
แล้วมาพิจารณาไฟเบ็กอีกครังครับ
มีตัวเช็คไฟเบ็กมั้ยครับถ้ามีก็ถึงบางอ้อเลยละครับ
ของผมเพิ่งเปลี่ยนไป เมื่อกี้นี้เองครับ
พอไส่ฮอแล้วไฟสวิงแล้วตัด ไช่ปะ
kings21
คะแนน63
กระทู้: 987
« ตอบ #8 เมื่อ: มีนาคม 15, 2009, 04:17:26 pm »
เคยเจอครับ แท่นMX-5Z  สาเหตุเพราะโปรเทคดาต้า นั่นคือจูนเนอร์เสีย ทดสอบง่ายๆลองถอดจูนเนอร์ออกแล้วเปิดเครื่องดู แต่ถ้าถอดจูนเนอร์ออกแล้วก็ยังตัด คงจะเสียจุดอื่นแล้วครับ
mun
กระทู้: 63
« ตอบ #9 เมื่อ: มีนาคม 15, 2009, 04:55:03 pm »
ลองหมดแล้วครับยังสวิงแล้วตัดเหมือนเดิม ตอนนี้ติดต่อเจ้าของให้เอาเครื่องอื่นมาลองสับเปลี่ยนอะใหล่ดูครับ เป็นของร้านคาราโอเกะพรุ่งนี้เช้าคิดว่ารู้ผลครับ
TRT
« ตอบ #10 เมื่อ: มีนาคม 15, 2009, 05:36:59 pm »
ผมว่าอาการอย่างนี้ Protect แล้วครับ
ลองไปอ่านตรงนี้ดูนะครับ
http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=37612.0
mun
กระทู้: 63
« ตอบ #11 เมื่อ: มีนาคม 15, 2009, 07:14:16 pm »
 Cheesy ขอบคุณมากๆครับพี่ trt ใด้ความรู้เยอะเลย แต่เมื่อตอนเย็นผมลอย fbt ลอยขา 63 ลอย hor ลอย ver ลอย ic audio แบบถอดออกใปเลย.........เหมือนเดิม...เฮ้อ...คืนนี้จะปล้ำกับมันดู
« ตอบ #12 เมื่อ: มีนาคม 15, 2009, 09:24:28 pm »
วัดไฟตามลูศร
mun
กระทู้: 63
« ตอบ #13 เมื่อ: มีนาคม 15, 2009, 10:37:17 pm »
 ใด้เรื่องแล้วครับใด้เรื่องแล้ววววววววว.........ผมเปลี่ยน fbt,one chip,memory,ver ใม่หายครับสุดท้าย ลองเปลี่ยนหม้อแปลงสวิตชิ่งดู หายครับ...............ผมงงเลย มันเป็นใปใด้ใงใฟ b+ 140 นิ่งตลอดและใม่ตัดด้วย แต่ก็ยังใม่สตาร์ทครับ      ตอนนี้เช็คต่อแล้วจะมารายงานความคืบหน้าครับ
S.T.C.-AUDIO
คะแนน22
กระทู้: 591
« ตอบ #14 เมื่อ: มีนาคม 15, 2009, 11:15:00 pm »
  ฮ่าๆๆๆๆ      ใม่ต้องงงครับอิเล็กทรอนิคส์เป็นไปใด้ทั้งนั้น  ส่วนกรณีใม่สตาร์ทก็ลองเช็ค TR สตาร์ทฮอร์ดูหรือหม้อแปลงสตาร์ท TR HOR อาจจะขาด อ้อเช็คสัณญาน H จากวันชิพด้วยครับ
mun
กระทู้: 63
« ตอบ #15 เมื่อ: มีนาคม 16, 2009, 07:42:25 am »
  โอเคผ่านแล้วครับ ขอบคุณทุกท่านมากๆเลยใด้ความรู้และเคล็ดลับเยอะมากๆครับ.....สรุปคืออาการเปิดแล้วตัดเป็นเพราะหม้อแปลงสวิตชิ่ง t801 เสีย ส่วนอาการใม่สตาร์ทเป็นเพราะหม้อแปลง t553 ขาขาดครับพอถอดออกขามันก็หลุดออกมาเลย ........จำเลยครับอาการนี้เล่นเอาเที่ยงคืน เปิดทิ้งใว้ตอนตี2ปิดตอน7โมงเช้าใม่มีอะใรผิดปกติครับ Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy
