HITACHI C20MS20 รับภาพได้แป๊บเดียวหาย
พฤศจิกายน 29, 2024, 07:37:52 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: HITACHI C20MS20 รับภาพได้แป๊บเดียวหาย  (อ่าน 4539 ครั้ง)
netteen
คะแนน10
กระทู้: 205
ไม่มีสิ่งใดทำไม่ได้ ถ้ามีความพยายาม
« เมื่อ: มีนาคม 14, 2009, 09:45:18 am »
HITACHI  C20MS20   แท่น  S3     รับภาพได้แป๊บเดียวหาย  ต่อ AV in ปกติ
เมื่อรับภาพสถานีใดสถานีหนึ่งรับภาพได้แป๊บเดียวหาย  กดไปอีกช่องรับภาพได้แป๊บเดียวก็หาย
แต่ก็ยังจำช่องนั้นได้อยู่  เมื่อเรากดทวนมาที่ช่องเดิมก็เป็นอีก
ไฟ  VT วัดได้ 7    V
    AGC       7.8 V
    BM         9    V
ขอความช่วยเหลือด้วยครับ
ท้อนะ! แต่ไม่เคยถอย  อาย .... มัน
« ตอบ #1 เมื่อ: มีนาคม 14, 2009, 10:59:20 am »
เข้าไปดูวีธีการซ่อม ตรงนี้ครับ HAPPY2!!
 http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=250.0 Smiley
netteen
คะแนน10
กระทู้: 205
« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 14, 2009, 11:23:01 am »
ขอบคุณ ลุงเคี้ยงมากครับ
แต่แท่นนี้ ไม่มีกระป๋อง  AFT  ครับ
ตอนรับภาพ ตอนแรกภาพปกติ เสียงก็มี       แล้วค่อยเลื่อนไปเหมือนจูนเองครับ   แต่ยังจำช่องได้ครับ
อาการเครื่องนี้ไม่ได้จูนใหม่ครับ  ยังจำช่องได้เหมือนเดิมครับ เพียงสถานีเลื่อนตอนกดช่องทีแรกครับ  Sad
netteen
คะแนน10
กระทู้: 205
« ตอบ #3 เมื่อ: มีนาคม 14, 2009, 12:00:30 pm »
ผมใช้ VR หลอกจูนเนอร์ดูครับ  รับได้ชัด แต่ยังเลื่อนเองอยู่ครับ
nu_0104
กระทู้: 61
« ตอบ #4 เมื่อ: มีนาคม 14, 2009, 04:57:45 pm »
จูนเนอร์เสียครับ ให้ลองแกะฝาจูนเนอร์ดูจะมีกาวยางหยอด L อยู่ให้ใช้ ทินเนอร์เทใส่ แล้วทิ้งไว้สักพัก แล้วแกะกาวออก แล้วประกอบลองเครื่องดู
netteen
คะแนน10
กระทู้: 205
« ตอบ #5 เมื่อ: มีนาคม 15, 2009, 01:51:54 pm »
ผมทำแล้วเหมือนเดิมครับ
ตอนนี้ซื้อจูนเนอร์มาใส่แล้วครับ  ปรากฎว่าใส่ไปแล้วหน้าจอขาว ออกเทา เวลากดเลื่อนช่องจะกระพริบเป็นสีฟ้า
เหมือนกับเครื่องมาตอนแรกครับ ไม่มี OSD        (เมื่อวานยังมี OSD อยู่ครับ)ใส่จูนเนอร์ตัวเก่าไปก็เหมือนเดิม
แต่ยังรับได้อยู่แล้วก็เลื่อนไปไม่มี OSD   ยำจุดบัดกรีแล้ว    มึนตึ๊บเลยครับ  ขอความช่วยเหลือด้วยครับ
netteen
คะแนน10
กระทู้: 205
« ตอบ #6 เมื่อ: มีนาคม 17, 2009, 06:32:28 pm »
ปิดงานได้แล้วครับ    Embarrassed
อาการที่ทำให้เป็นภาพขาวดำออกเทาไม่มีOSD บางครั้งดีบางครั้งเสีย คือ ซอลฟิลเตอร์ครับ
ส่วนอาการเลื่อนนั้น L202  ไม่รู้เป็นกระป๋องAFT หรือเปล่าไม่มีเขียนบอกไว้ครับ ผมบี้ C  แล้วใช้ 47PF คร่อมครับ
ภาพมาปกติครับไม่เลื่อน  แต่ยังจูนแมนนวลไม่ได้ครับไม่มีรีโมท    กดที่หน้าจอไม่ได้เลย
จูนได้แต่ออโต้ครับ      ดีที่ยังจูนออโต้ได้ครับ ฮิฮิ
งุ่นง่านอยู่หลายวันครับ  เล่นเอาซะเหนื่อย  ขอบคุณทุกคนที่ให้คำแนะนำครับ Cheesy
« ตอบ #7 เมื่อ: มีนาคม 17, 2009, 06:39:04 pm »
ยินดีด้วยครับ
เริ่มเก่งแล้วครับ
ส่วนตัวที่วงไว้เป็น AFT ครับ (ถึงไม่เขียนก็รู้ได้ครับ โดยการดูจากการจัดวงจรครับ)
netteen
คะแนน10
กระทู้: 205
« ตอบ #8 เมื่อ: มีนาคม 17, 2009, 06:43:16 pm »
 wav!!  wav!!
« ตอบ #9 เมื่อ: มีนาคม 17, 2009, 08:29:12 pm »
 แล้วบอกว่าไม่มีไอเอ็ฟไง  นั่นแหละ เขาเอิ้นไอเอ็ฟล่ะ.
netteen
คะแนน10
กระทู้: 205
« ตอบ #10 เมื่อ: มีนาคม 17, 2009, 10:03:31 pm »
