Toshiba 25GP10 ภาพยึดทาง Vert มีเส้น
พฤศจิกายน 28, 2024, 06:27:49 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: Toshiba 25GP10 ภาพยึดทาง Vert มีเส้น  (อ่าน 4043 ครั้ง)
panajorn
กระทู้: 126
« เมื่อ: มีนาคม 13, 2009, 01:38:48 pm »
รบกวนหน่อยครับ ผมไม่ทราบแท่นว่าแท่นไหน ตอนนี้ใช้วงจรของ 25gx30  แท่นเดียวกันไล่อยู่อุปกรณ์ตัวเดียวกันหมด[
อาการมาตอนแรก เส้นเดียวกลางจอ ดูแล้วหลวมย้ำปริ้นแล้ว ( มั่นใจ และไล่ดูแล้วไม่มีจุดบัดกรีติดกันครับ ) ภาพมาแต่ยึดล้นจอทาง vert. ทั้งบนล่าง ประมาณ 4-5 เซ็นต์ได้ ภาพมีเส้น
สิ่งที่ทำไปแล้วคือ ย้ำจุดบัดรี เปลี่ยน C ภาค vert. ทั้งหมด ไล่มาตั้งแต่ที่ออกจาก fbt ที่ขา6 ของ fbt วัดไฟที่ IC 301 ( TA 8427K ) VCC ไปเลี้ยงที่ขา 6 ได้ 24 v ขาอื่นก็ปกติ
มาติดตรง  IC 302 วัดเทียบวงจร แล้ว ดูไฟมันมั่วๆอย่างไร ไม่รู้ ได้ตามนี้
จากวงจร
จากที่ผมวัด
ขา     ไฟจากวงจร   ไฟที่วัดได้
1       3.2              0
2       0.6              4.0
3       9.2              2.5
4       3.0              5.2
5       0                 0
6       3.5
7       nc                nc
8       1.0               3.8
9       4.4               0.6
10     4.4               0
11      nc               nc
12     0                  0
13     6.2              3.8
14     3.0              8.4
15     4.6              0.5
16     2.6              2.4
ถึงขั้นงงครับ มันไม่ตรงเลย เลยเปลี่ยน IC 302 TA 8859 CP ไป1 ตัว อาการยังเป็นแบบเดิมอยู่ ยิ่งงงไปกันใหญ่
ท่านใดมีแนวทาง ตรวจสอบ และ แก้ไข รบกวนด้วยนะครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: มีนาคม 13, 2009, 01:53:58 pm »
1.ไม่ทราบว่าทางเดินของสัญญาณ Ver ที่ออกจากไอซีจังเกิ้ล ก่อนไปไอซีเวอร์ เปลี่ยน C หรือยัง
2.ตรวจเช็คแรงไฟ ที่ไอซีเวอร์ บวก ลบ ให้ดีว่าเป็นอย่างไร
3.ตรวจเช็ค R ค่าต่ำไม่ทราบว่ายืดค่าหรือเปล่า
4.ลองลงไอซีแมมโมรีใหม่ดู
too_service
คะแนน18
กระทู้: 317
« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 13, 2009, 01:58:35 pm »
ปรับใน service mode ดูก่อนครับ
http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=7864.0
panajorn
กระทู้: 126
« ตอบ #3 เมื่อ: มีนาคม 13, 2009, 02:36:18 pm »
ขอบคุณครับ เดี๋ยวลองไล่ดูใหม่ คืบหน้าจะมาแจ้งครับ
santi♥
คะแนน55
กระทู้: 666
« ตอบ #4 เมื่อ: มีนาคม 13, 2009, 03:22:21 pm »
เข้ามาเพิ่มเติมให้อีกนิดครับ  ถ้าเข้าไปปรับเซอร์วิสโหมดไม่หาย ผมเคยเจอRค่าต่ำๆยืดค่าอยู่บริเวณโย๊คฮอร์ที่มีRต่อลงกราวน์ครับ ค่าต่ำมากๆยืดค่านิดเดียวมีผลให้เวอร์ขยายไปมาก
panajorn
กระทู้: 126
« ตอบ #5 เมื่อ: มีนาคม 14, 2009, 04:54:26 pm »
ปิดงานได้แล้วครับ
ผมมานั่งคิดไปคิดมาว่ามันขยายมากเกินไปผมเลย คิดว่าไฟ ที่ขา AGC คงเกิน ผมใช้ VR 50 K ต่อคร่อมมันลง GND เสียเลย  โดยต่อ
ขาแรกของ เกือกม้าที่ c324
ขากลางต่อเข้าที่ ขา 16 ( agc ) ของ IC302 TA8859CP
อีกขาต่อลง GND
คราวนี้ปรับลดขยายได้ตามใจเลยครับ
ขอบคุณสำหรับทุกคำตอบ
santi♥
คะแนน55
กระทู้: 666
« ตอบ #6 เมื่อ: มีนาคม 14, 2009, 05:11:11 pm »
AGC กับ VERT มันข้องเกี่ยวกันได้ไงครับ งงมากเลยอ่ะครับ
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #7 เมื่อ: มีนาคม 14, 2009, 06:53:21 pm »
เอาเข้าไป คุณปิดงานได้ แต่ผมก็ยังไม่หายงง งงตั้งแต่ไฟที่วัด
เป็นไปได้หรือ AGC มีปัญหา ไฟเวอร์จะมั่วได้ขนาดนี้
panajorn
กระทู้: 126
« ตอบ #8 เมื่อ: มีนาคม 15, 2009, 12:54:23 am »
ดูที่ตรงขา 16 ครับผมเห็นตามนี้ผมก็เรียกตามนี้ ไม่ทราบว่าจะเรียกขาอะไรเหมือนกันถ้าไม่เรียกขา agc  หากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยครับ
แล้วเรื่องไฟมั่วผมอยากจะสารภาพไฟไม่ได้มั่วครับที่มั่วนะผมเอง หงายปริ้นแล้วเบลอๆเอ๋อ วัดขาไอซีผิดฝั่งครับ เลยจดมาผิด ต้องขอโทษด้วยครับ พลิกไปพลิกมาจนงงไปหมด
