TV SONY KV-HA21P52 ไฟ led กระพริบ4ครั้ง
พฤศจิกายน 28, 2024, 03:40:06 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: TV SONY KV-HA21P52 ไฟ led กระพริบ4ครั้ง  (อ่าน 20203 ครั้ง)
mr.yong
กระทู้: 4
« เมื่อ: เมษายน 22, 2007, 03:49:29 pm »
TV SONY KV-HA21P52 เปิดเครื่อง10 วิแล้วตัดไฟ led สีแดง กระพริบ4ครั้ง
« ตอบ #1 เมื่อ: เมษายน 22, 2007, 04:44:44 pm »
เช็คภาคเวอร์ ไฟเลี้ยงเวอร์
wichaik
กระทู้: 155
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 15, 2008, 01:52:23 pm »
เจ้าของกระทู้ยังอยู่หรือเปล่าครับ ผมเจออาการเดียวกันเลยครับ  อยากได้คำตอบครับ LED กระพริบ4ครั้งหยุด สักครู่ก็กระพริบอีก 4ครั้งก็หยุด เป็นอยู่อย่างนี้สลับกันไป หากพอจำได้ขอคำตอบด้วยนะครับ หรือ ท่านใดพอเดาออก ช่วยบอกพอเป็นทานด้วยนะครับ ขอบคุณครับ
somjate♥
คะแนน142
กระทู้: 169
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 15, 2008, 02:38:04 pm »
ตอนเปิดเครื่องก่อนไฟกระพริบมีเสียงหรือเปล่าครับ  ถ้ามีเสียงก่อนตัดให้ลองย้ำตะกั่วแถว IC vert ดูครับ และเช็ค C ที่เกี่ยวข้องกับ vert ตามที่ อ.ถาวรบอกครับ
prapan11
กระทู้: 16
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 18, 2008, 01:01:11 pm »
ผมเจออาการเดียวกันครับแต่ทีวีคนละรุ่น ลองดูนะครับเผื่อช่วยเป็นแนวทางได้http://www.ps-thai.org/index.php?showtopic=856
wichaik
กระทู้: 155
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 18, 2008, 07:10:24 pm »
ตามที่ผมเข้าไปดู ผมรู้สึกว่าภาค H.จะเริ่มทำงานแล้ว แต่ของผมยังเลยครับ กด สวิทซ์เปิด LED ติด Standby ไฟ 130 มารอที่ขา C TR H. ผมใช้สาย
มิตเตอร์ วัดที่ไฟ ออก 180 ไว้ ตอนที่ ยังไม่กด สตาร์ท ไฟจะอยู่ที่ 130 เท่าขา C   ปกติเมื่อกด CH+ (start) ถ้า H เริ่มทำงานไฟจะต้องวิ่งขึ้น180 V แต่นี่เฉยเลย ผมพยายามวัดไฟจุดอื่นด้านไฟออก ของ ฟลายแบลค แล้วกด start  เพื่อดูว่าฟลายแบลคเริ่มทำงานมั๋ยเช่น ไฟที่จะส่งไปเลี้ยง Ver แต่เข็มไม่กระดิกเลย แสดงว่า H. ไม่ทำงานเลย แต่มีเสียงซ่า และ LED ดับ คล้ายเครื่องจะทำงาน แต่สักครู่ ก็ตัด แล้วกระพริบ 4ครั้ง ก็หยุด แล้วกระพริบอีก 4 ครั้ง หยุด สลับกันไปเรื่อยๆ IC Ver เปลี่ยนแล้วครับ R และ C รอบๆ Ver เชคแล้วครับ ผมลอยขา B TR H. ตั้ง AC 10V วัดตรงขาทรานสฟรอมเมอร์ out แล้วกด Start ปกติไฟจะต้องขึ้น ประมาณ 1-2 โวล์ แต่นี่ไม่มีเลย แสดงว่า ไม่มี พลัทธ์ มากระตุ้นขา B สั่งให้ H. ทำงานเลย
อาจารย์ครับช่วยด้วยครับ ขอบคุณครับ  Cheesy
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 18, 2008, 07:24:29 pm »
ฮอร์ไม่ทำงาน ก็ไม่มีไฟเวอร์ออกไง เช็คฮอร์พั้ลท์จากICมาหาฮอร์เอ้าท์สิครับมันไปหายตรงไหน
bojunk
กระทู้: 80
« ตอบ #7 เมื่อ: กันยายน 19, 2008, 12:14:34 pm »
ไม่ทราบว่าแท่นอะไรครับ
prapan11
กระทู้: 16
« ตอบ #8 เมื่อ: กันยายน 20, 2008, 12:45:15 pm »
แท่น BG2T ครับ ลองวัดไฟ H vcc หรือยังครับ
wichaik
กระทู้: 155
« ตอบ #9 เมื่อ: กันยายน 22, 2008, 05:47:06 pm »
ผมพยายามที่จะค้นหาวงจรแต่ไม่ได้ผมรบกวนขอวงจรตรงส่วนของ Ic เพื่อไล่เชคไฟ H vcc และไฟ 5 v ด้วยนะครับ ขอบพระคุณ มากครับ
TRT
« ตอบ #10 เมื่อ: กันยายน 22, 2008, 05:56:17 pm »
วงจรครับ BG-2T
http://circuit5-50.leksound.net/lsva11/TV/SONY/SONY%20BG2T%20KVPG21P10_worathep.pdf
sakkap
กระทู้: 9
« ตอบ #11 เมื่อ: กันยายน 23, 2008, 12:49:17 am »
ของผมรุ่นเดียวกันครับ เปิดเครื่องมีเสียงซ่า ไฟled กระพริบ 4 ครั้ง เปิดฝา มา ท่านช่างใส่พาวเว่อแพีก มาครับ แล้วรอย ขา h out ใว้ งงเลย โซนี่ไม่น่าใส่มา ลูกค้าบอกว่าดูใด้อาทิตย์เดียว ไม่ยอมไปอีก บัตกรี ขา h ใส่เข้าไปเปิดเครื่อง ติดปกติครับ ทำงัยดีครับ ซ่อมภาคจ่ายไฟ หรือใ่ส่พาวเว่อแพ๊กเหมือนเดิมกลัวเป็นเหมือนเดิมอีกครับ แนะนำทีครับ
s.
คะแนน33
กระทู้: 683
« ตอบ #12 เมื่อ: กันยายน 23, 2008, 04:06:27 pm »
ลองเช็คrโอเวอร์โหลดดูครับยังปกติดีหรือปล่าวขาดใหม
SURIYA   ELECTRONIC
www.tvsat9.com
0876754885
sakkap
กระทู้: 9
« ตอบ #13 เมื่อ: กันยายน 23, 2008, 10:54:30 pm »
ปกติดีครับใช้ใด้เลยแต่กัวกลับมาครับ
