ORION 14E2 วัดที่ C 160 มี 120V แต่ พอมาวันที่ ขาC Hor ไม่มีแรงดันเลย
พฤศจิกายน 28, 2024, 09:33:04 pm *
หน้า: [1] 2   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: ORION 14E2 วัดที่ C 160 มี 120V แต่ พอมาวันที่ ขาC Hor ไม่มีแรงดันเลย  (อ่าน 14999 ครั้ง)
HS5YZW
กระทู้: 101
คำว่าท้อหน่ะเคยมี แต่ก็แค่ เคย
« เมื่อ: มีนาคม 12, 2009, 01:34:59 pm »
ช่วยด้วยคร๊าบ
อาการคือ วันแรงดันที่ C+160 B+ มาแล้วนะครับ แต่มาไม่ถึงขา C Hor
ขณะนี้ถอดHor ออกแล้วน่ะครับ
เสียบปลั๊ก มีเสียง ออสซิลเลท เบาๆ ดังยาว พอถอด เสียงออสซิลเลท ค่อยๆเพี้ยนแล้วดับไปครับ
Protect ของ IC TA8690AN อยู่ที่ขา 20 ครับ
ทำการวัดแรงดันได้ 0V ครับ
ขอความอนุเคราะห์ ผมด้วยน่ะครับ
แฮะๆ
ขอบพระคุณล่วงหน้าคร๊าบ  หาวงจรที่ไหนก็ไม่มี
"อยากจะเป็นจะมุ่งไป เป็นอะไรดี-ดี สักอย่าง คงจะมีหนทางก็ฝันกันไป
อยากจะเป็นคนสำคัญ คงสักวันจะก้าวไกล ไปเป็นดาวดวงใหญ่ จะโด่งจะดัง
แม้จะล้ม ก็คิดจะคลาน เหงื่อจะซ่านกระเซ็น ก็คิดแล้วคุ้มจะขอไปเป็นอย่างหวัง
จะร้อนหรือหนาวก็พร้อมจะทน จะไปเป็นคนยิ่งใหญ่ ก็ค้นกันไปหากันไปหนทาง
ก็อยากจะดังมันจึงต้องไปในเมื่อใจ มันเอาซะอย่าง ยอมทำทุกทาง ตะเกียกตะกาย"
HS5YZW
กระทู้: 101
« ตอบ #1 เมื่อ: มีนาคม 12, 2009, 09:19:50 pm »
แก้ยังไงดีครับ Protect ไฟ B+ งง มากเลยครับ มึนกับมันมา3 วันแล้ว
ช่วยด้วยครีาบ
jukkrit
กระทู้: 544
ซ่อมในราคาเหมาจ่าย
« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 12, 2009, 09:28:25 pm »
ฮอร์เสียหรือป่าวครับ ไล่ทางไฟ120ที่ว่าดู
ซ่อมราคาเหมา
DDP Servisc
0861576639
บริการเครื่องเสียงพร้อมเวที
HS5YZW
กระทู้: 101
« ตอบ #3 เมื่อ: มีนาคม 13, 2009, 12:03:09 am »
Tr Hor ไม่เสียน่ะครับ ขณะนี้ถอดออกแล้ว วัดไฟ B+ ไม่มีเลยครับ
แนะนำทีครับ
« ตอบ #4 เมื่อ: มีนาคม 13, 2009, 06:28:44 am »
ไล่วงจรไฟ B+ จาก FBT กลับไปหาภาคจ่ายไฟ เดี๋ยวก็เจอ
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #5 เมื่อ: มีนาคม 13, 2009, 09:36:22 am »
ถ้าเป็นแท่นนี้เชค ไฟขาB Q502 ว่ามีคำสั่งออน มาหรือยัง ถ้ายัง
ไม่มี  ให้เชคCPU และไฟเลี้ยงCPU
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #6 เมื่อ: มีนาคม 13, 2009, 09:40:16 am »
เชคไฟ5v ก่อนเลยครับ
« ตอบ #7 เมื่อ: มีนาคม 13, 2009, 10:26:39 am »
14E2 ครับลองดู HAPPY2!!
« ตอบ #8 เมื่อ: มีนาคม 13, 2009, 12:31:17 pm »
ลุงเคี้ยงมีวงจรรุ่นนี้ ช่วย Up ให้ด้วยครับ
HS5YZW
กระทู้: 101
« ตอบ #9 เมื่อ: มีนาคม 13, 2009, 04:54:49 pm »
ช่วยแนะนำทีคร๊าบ
วัดไฟเลี้ยง IC101 ที่ขา 42  วัดได้ 5.2V ครับ
และตามด้วยวัดไฟที่อาจารย์ เคี้ยง มาร์คมาให้ครับ แฮะๆ ช่วยแนะนำทีครับ ไฟเลี้ยง ขา B มาแค้ 0.052V เองครับ IC 101 มีปัญหารึเปล่าครับอย่างนี้
« ตอบ #10 เมื่อ: มีนาคม 13, 2009, 05:05:27 pm »
มันมีอยู่ในเล่มครับ จะให้ทำไงยินดีครับ ช่วยแนะนำหน่อยครับ ท่าน อ.วรเทพครับว่าจะให้ทำแบบไหน HAPPY2!!
    (ทำยังไงช่วยแนะนำหน่อยครับจะได้เอาวงจรมาให้ครับ)
« ตอบ #11 เมื่อ: มีนาคม 13, 2009, 05:23:19 pm »
ลองเอาไปดูก่อนครับ HAPPY2!!
ต่อไปจะเอาวงจรช่วงไหนบอกน้ะครับยินดี จะสแกนให้ครับ
« ตอบ #12 เมื่อ: มีนาคม 13, 2009, 05:33:12 pm »
ลุงเคี้ยงมีเครื่องสแกนไม่ใช่หรือ
ต้องใช้เครื่องสแกนเป็นไฟล์แล้วส่งไปเวปฝากไฟล์
ให้พวกเราโหลดกันครับ
HS5YZW
กระทู้: 101
« ตอบ #13 เมื่อ: มีนาคม 13, 2009, 05:44:16 pm »
อาจารย์ครับ ช่วยอนุเคราะห์ วงจร ตั้งแต่ ขาB ของ Q502 ขึ้นไปได้ไหมครับ
อนุเคราะห์ทีน่ะครับ ขอบพระคุณอย่างสูงครับ
ไปตรงขา B ของQ502 วัดได้ 0.52 V ไม่ปกติใช่ไหมครับอย่างงี้
ช่วยแนะนำทีครับ
ขอบพระคุณล่วงหน้าครับ
« ตอบ #14 เมื่อ: มีนาคม 13, 2009, 06:13:54 pm »
ลองดูตามนี้ครับ
HS5YZW
กระทู้: 101
« ตอบ #15 เมื่อ: มีนาคม 13, 2009, 08:33:17 pm »
มาแล้วครับ TR ตัวเล็กๆ ตัวนี้วัด ไม่ขึ้นสักขาเลยครับ ขาดรึเปล่าครับ
ทำการวัดแรงดันที่ขา B เทียบกราวด์ วัดได้ 5.6V ขณะเข็มมิเตอร์จิ้มวัดแรงดันอยู่ มีเสียงออสซิลเลท เหมือนเครื่องจะติด
นำหลอด 60W มาท่วงที่ จุดขา C ของTH Hor เทียบกราวด์ แล้วใช้มิเตอร์ วัดแรงดันคร่อมโหลด วัดแรงดัน 98V ครับ พอยกปลายสายมิเตอร์ที่วัด ขาB ของTR ตัวเล็กๆ B+ หลอดไฟดับลง ครับ งง เลย
แล้วตัวเล็กๆอย่างงี้จะซื้อได้ที่ไหนครับนี่ ใช้อะไรแทนได้บ้างครับ
HS5YZW
กระทู้: 101
« ตอบ #16 เมื่อ: มีนาคม 13, 2009, 08:58:02 pm »
เพิ่มเติมครับ วัด ขา E เทียบกราวด์ได้ 5.6V
วัดขา C เทียบกราวด์ ได้ 0.16 V ครับ ช่วยชีแนะด้วยครับอาจารย์ครับ
« ตอบ #17 เมื่อ: มีนาคม 13, 2009, 09:39:24 pm »
Q114 เป็นดิจิตอลครับจะ ตั้งมิเตอร์ RX1วัดไม่ขึ้นหรอกครับผมตั้งRX10K เลยครับถึงจะรู้เรื่องว่าลีคหรือไม่แต่ว่าก็
ไม่เคยเสียน้ะ TR จำพวกนี้ คุณวัดไฟที่ขา บี ได้5.6โวลล์ นั้นหมายความว่าเครื่องอยูในภาวะสแตนบายครับ ลอง
วัดไฟ รีเซ๊ท ที่ขา 33 ของIC101 ดูว่ามี5โวลล์มั้ยครับถ้ามีคุณต้องลองหารีโหมท มากด ออนเครื่องลองดูก่อนครับ
เพราะว่า เวลามันออน ที่ขา 10 ของ ic101 จะเป็น 0 ครับถ้ามีไฟออกมา 5โวลล์เครื่องยังไม่ทำงานครับ เพราะ Q114
 เป็น PNP ครับ ต้องการไฟไบอัดเป็นไฟลบครับ ลองทำตามที่แนะนำก่อน วัดไฟรีเซ๊ท ที่ขา 33 ดูก่อนครับ Tongue
HS5YZW
กระทู้: 101
« ตอบ #18 เมื่อ: มีนาคม 14, 2009, 12:06:18 am »
เป็นไปตามที่ อาจารย์เคี้ยงบอกจริงๆด้วยครับ วัดไฟขา 33 วัดได้ 5.26V เด๊่ยวไปหารีโมทมากดปลดสแตนด์บาย ดูครับ
เด๊่ยวพรุ่งนี้บ่ายๆแจ้งผลให้ทราบคร๊าบ
TRT
« ตอบ #19 เมื่อ: มีนาคม 14, 2009, 08:20:48 am »
ท่านลองกดปุ่ม ch+ ที่หน้าเครื่องดูก็ได้ครับ
มีคำสั่ง power on ออกมามั้ย ( ที่ขา 10 )
HS5YZW
กระทู้: 101
« ตอบ #20 เมื่อ: มีนาคม 14, 2009, 03:07:07 pm »
รู้สึกว่า ทั้ง กดรีโมท แล้วก็กด CH+ แรงดันที่ขา 10 ไม่หายเลยครับ มี 5.6V เท่าเดิมไม่ยอมเปลี่ยนเลย
ทำยังไงดีครับ อาจารย์ครับ
« ตอบ #21 เมื่อ: มีนาคม 14, 2009, 05:23:53 pm »
ถ้าไฟมันปกติ ก็ลองเปลี่ยน x102 ดูก่อนครับ HAPPY2!!
« ตอบ #22 เมื่อ: มีนาคม 14, 2009, 05:32:30 pm »
เครื่องสแกนมีครับ แต่ว่าไม่เคยฝากไฟล์ครับ ต้องสแกนให้หมดทุกหน้าของวงจรใช่มั้ยครับ ท่าน อ. วรเทพ ครับ ช่วยแนะนำ
 คั่นตอนการฝากไฟล์ ทีครับ เดี๋ยวผมว่างแล้วจะทำตามครับ ขอบคุณครับวงจรผมมีมาก แต่ไม่เคยเอามาฝากไฟล์ครับ Tongue
« ตอบ #23 เมื่อ: มีนาคม 14, 2009, 05:53:51 pm »
สแกนให้ครบทั้งวงจร โดยอาจจะแบ่งเป็น 2 หรือ 3 หน้าแล้วแต่วงจรใหญ่หรือเล็ก
เสร็จแล้วก็เอาไฟล์ 2 หรือ 3 ไฟล์นั้นมารวมกันโดยใช้ winrar
แล้วก็เอาไฟล์ใหม่ .rar นี้ส่งเข้าไปเวปฝากไฟล์ข้างล่าง เลือกเอาอันหนึ่ง
ที่ผมใช้ก็ upload4free.com ฝากก็คือ upload เสร็จแล้วเขาจะมี link สำหรับ download
มาให้เรา ให้เรา copy มาวางที่กระทู้ในเวปเราก็เสร็จครับ
http://s11.yousendit.com/default.uplx . . . . . . . เว็บฝากไฟล์
http://rapidshare.de/en/main.html . . . . . . . เว็บฝากไฟล์
http://www.youshareit.com/index.php . . . . . . . เว็บฝากไฟล์
http://www.dropload.com/ . . . . . . . เว็บฝากไฟล์
http://www.imgs.biz/ . . . . . . . ฝากรูป
http://www.onfinite.com/ . . . . . . . ฝากรูป / ต้องสมัครสมาชิก และไม่รับนามสกุล gif
http://www.upload4free.com/ . . . . . . . ฝากรูป
http://www.freeimageupload.net/ . . . . . . . ฝากรูป
http://imageshack.ws . . . . . . . . ฝากรูป
http://www.theimagehosting.com/ . . . . . . . ฝากรูป
http://tinypic.com/ . . . . . . . ฝากรูป
http://www.zippyimages.com/ . . . . . . . ฝากรูป
http://images.compza.com/ . . . . . . . ฝากรูป
http://www.uploadyourimage.com/index.php . . . . . . . เว็บฝากรูปhttp://photobucket.com/ . . . . . .
. เว็บฝากรูป??
http://www.imagepimps.com/ . . . . . . . เว็บฝากรูป??
http://www.linuxfever.com/ . . . . . . . free gallery online just 3 easy steps
http://www.zippyimages.com/ . . . . . . . ฝากรูป+swf
http://www.yourpic.net/ . . . . . . . ฝากรูป
http://www.yafih.com/ . . . . . . . ฝากรูป
http://xs.to/ . . . . . . . ฝากรูป - Limit of 100 files per user
http://www.uploadimages.net/index.php/ . . . . . . . ฝากรูป
http://www.upload4free.com/ . . . . . . . ฝากรูป+ไฟล์
http://www.scriptomizers.com/services/free_images_hosting/ . . . . . . . ฝากรูป
http://www.savefile.com/upload.php/ . . . . . . . ฝากรูป+ไฟล์
http://www.romerun.com/ . . . . . . . Photo albums images online (TH)
http://putfile.com/ . . . . . . . ฝากรูป
http://www.picgoo.com/ . . . . . . . ฝากรูป
http://www.onfinite.com/ . . . . . . . Media space and Photo albums images online
http://www.onepic.com/ . . . . . . . ฝากรูป
http://www.omegaimages.com/ . . . . . . . Photo album images online - 2M
http://www.mypic.us/ . . . . . . . ฝากรูป jpg only
http://www.free-image-hosting.biz/ . . . . . . . ฝากรูป+??
http://www.imagewhiz.com/ . . . . . . . ฝากรูป+swf
http://www.imagewaiter.com/ . . . . . . . ฝากรูป
http://www.imageuploading.com/ . . . . . . . ฝากรูป+swf
http://www.imagetown.net/ . . . . . . . ฝากรูป
http://www.imagesavers.com/ . . . . . . . ฝากรูป+swf
http://69.93.194.84/~imagehos/ . . . . . . . ฝากรูป
http://www.imagehost.org/ . . . . . . . 2M ฝากรูป
http://www.imagehop.com/upload.php/ . . . . . . . ฝากรูป
http://www.greatimagehost.com/ . . . . . . . ฝากรูป+??
http://www.freeupload.net/ . . . . . . . ฝากรูป+??
http://www.freeimageupload.net/ . . . . . . . ฝากรูป+swf
http://www.filenote.com/ . . . . . . . ฝากรูป+ไฟล์
http://www.filehosting.org/ . . . . . . . ฝากรูป+ไฟล์
http://imagehost.bizhat.com/ . . . . . . . ฝากรูป
http://imagehost.5gigs.com/ . . . . . . . ฝากรูป
http://www.imageshosted.com/ . . . . . . . ฝากรูป
http://www.9ximage.com/ . . . . . . . mem. พื้นที่ฝากรูป 5GB / 200 Folder / 1MBperFile / JPG, JPEG,
GIF, BMP, PNG, PDF
http://freeimageupload.net/
http://www.free-webhosts.com/free-image-hosting.php . . . . . . . free image hosting
http://www.imagehosting.us/ . . . . . . . ฝากรูป
http://ezshare.de/en/main.html . . . . . . . ฝากไฟล์
http://www.photobucket.com/ . . . . . . . Image hosting & Online photo albums
http://www.35mb.com .................ฝากไฟล์
http://www.mytempdir.com/
http://www.savefile.com/filehosting/ 150MB diskspace, 2GB bandwidth
http://uploadhut.com สุดท้ายได้ 50 MB
« ตอบ #24 เมื่อ: มีนาคม 14, 2009, 06:09:59 pm »
ขอบคุณครับแล้วผมจะจัดการเอามาฝากครับ HAPPY2!!
HS5YZW
กระทู้: 101
« ตอบ #25 เมื่อ: มีนาคม 17, 2009, 02:06:38 pm »
X102    6Mhz ใช่ไหมครับ หรือว่า 5Mhz ครับ
ผมทดลองเปลี่ยน 6Mhz อาการยังเหมือนเดิมครับ วัดไฟขา 33 IC101 ได้ 5.6V
วัด ขา 10 ได้ 5.6V เช่นกันครับ
ช่วยแนะนำด้วยคร๊าบ
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #26 เมื่อ: มีนาคม 17, 2009, 05:39:45 pm »
ลองเปลี่ยนไอซี รีเชตครับ
boon28
คะแนน25
กระทู้: 407
« ตอบ #27 เมื่อ: มีนาคม 18, 2009, 08:33:49 am »
เปิดเครื่องต้องกดสวิทย์เพาเวอร์ทุกครั้งนะครับ
 เครื่องถึงจะทำงาน เพราะมันมีสวิทย์ สแตนบายอยู่ในตัวเพาเวอร์สวิทย์ครับ
HS5YZW
กระทู้: 101
« ตอบ #28 เมื่อ: มีนาคม 18, 2009, 02:14:53 pm »
จริงๆด้วยครับ ตอนนี้เครื่องติด มีB+ มา 94.5V แล้วครับ
ต้องขอขอบพระคุณ อาจารย์ทุกๆท่านเลยน่ะครับ ไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่า เปิดสวิตช์Power ทิ้งไว้แล้วเครื่องจะไม่สตาร์ท
เพราะของ พวกSony Pana อะไรพวกนี้จะไม่เคยเจอเรื่องนี้หน่ะครับ
ขอขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านเลยน่ะครับ
  ขอบพระคุณทางด้านอาจารย์ เคี้ยง ด้วยน่ะครับ สำหรับวงจร
ถ้าไม่ได้นี่แย่เลยครับ ขอบพระคุณมากครับผม
หน้า: [1] 2   ขึ้นบน
