อยากได้วิธีทำ ตู้ 10 นิ้ว แบนพาท เก๋ง โคโล ล่า
พฤศจิกายน 22, 2024, 06:15:59 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: อยากได้วิธีทำ ตู้ 10 นิ้ว แบนพาท เก๋ง โคโล ล่า  (อ่าน 27562 ครั้ง)
chai5
กระทู้: 11
« เมื่อ: มีนาคม 11, 2009, 07:28:41 pm »
ขอวิธีทำ     น่ะ ครับ
เคยจ้าง ให้ร้าน ทำ ในห้อง เก๋ง  เสียงเบสไม่ มี       แต่ ถ้าเปิด กระโปรง ท้าย เสียงเบส จีง จะเข้า มาให้ห้องเก๋ง
แก้ยัง ไง ครับ      (เป็นตู้เปิด 10 นิ้ว)      Cheesy
apolo
กระทู้: 106
« ตอบ #1 เมื่อ: มีนาคม 12, 2009, 09:07:27 am »
ถ้าตีแบนพาสก็ต้องเอาทอเบสไว้กลางรถแล้วไปเจาะ รูที่เบาะ ทำให้เป็นลิ้น เปิดปิดได้อะครับถึงจะดังเข้ามาตัวรถแต่ก็ แต่ถ้าเบาะเป้นแบบรุ้นใหม่ที่เป็นพรมก็ทำอยากมากต้องไปหาร้านรับทำเบาะรถ
ส่วนการตีตู้ใส่ในหลังรถ ก็ตีทรงสี่เหลี่ยม ธรรมดา แบบพาส กะเอาตามขนานรถครับ แต่ถ้า ดอก10นิ้ว ก็คงประมาน 1.5  ก็พอสำหรับแบนพาส
อันนี้ 12นิ้ว
chai5
กระทู้: 11
« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 12, 2009, 09:02:13 pm »
 wav!!ขอบคุณมากครับรูปแบบตู้  Cheesy แต่อยากจะถามว่ารูท่อลมผมสามารถให้ขึ้นด้านบนของแผงเหล็กหลังเบาะแทนการเจาะเบาะ  ได้ไหมครับ  Sad
chai5
กระทู้: 11
« ตอบ #3 เมื่อ: มีนาคม 12, 2009, 09:27:30 pm »
รบกวนขอถามเพิ่ม   1.5คือตู้เบสหรือตู้ที่เจาะท่อลม      wav!!1.5เป็นเซนต์หรือนิ้วครับ
Rinsaki
กระทู้: 59
« ตอบ #4 เมื่อ: มีนาคม 12, 2009, 10:15:32 pm »
   Sad Sad Sad  ดูจากแบบผมว่ามันน่าจะใหญ่ไป ยัดไม่ลงครับ เก๋งความยาวอยู่ที่ประมาณ 90 เซนติเมตร แล้วช่องกระโปรงท้าย กับหลังเบาะหลังน่าจะประมาณ 40-50 เซนติเมตร ผมมีแบบอยู่ครับ ผมทำใส่รถผมเอง ลองพิจารณาดูครับ ไม่เปลืองพื้นที่มาก ตู้จะชิดเบาะหลังพอดี ถ้ามีปัญหาเรื่องพอท ให้หันดอกเข้าเก๋ง แล้วเลื่อนช่องที่เป็น 10 เซนฯ เป็น 15 เซนฯ เปลี่ยน 15  เป็น 10 เจาะพอทยิงออกกระโปรงหลังครับ ......
chai5
กระทู้: 11
« ตอบ #5 เมื่อ: มีนาคม 12, 2009, 11:13:44 pm »
 HAPPY2!!ขอบคุณครับคุณริ   นสะกิ  THANK!! รูปด้านบนที่มองเห็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าใช่ไหมครับ    มีขนาดกว้างลึกเท่าไร   ถ้าสลับ10เป็น15จะต้องหันหน้าลำโพงมาด้านมุมเอียงด้วยหรือเปล่าครับ
wanpen
กระทู้: 58
« ตอบ #6 เมื่อ: มีนาคม 12, 2009, 11:26:57 pm »
พี่ Rinsaki  มีแบบที่เสร็จแล้วใหมครับ พอดีจะตีตู้ใหมครับ แล้วพี่คำนวนตู้อย่างไรครับ  ขอบคุณครับ
chai5
กระทู้: 11
« ตอบ #7 เมื่อ: มีนาคม 12, 2009, 11:29:29 pm »
รูป ด้าน บน ที่มองเห็น  สี่เหลี่ยม  ผืน ผ้า คือ พอด ใช่ ไหม ครับ   มีขนาดความลึกเท่าไหร่
*  แสดง ว่า รู พอด   ถูกเจอะ  ด้านที่ เอียง  ในภาพใช่ไหมครับ
กรณี ที่ สลับ 10 เป็ น15 ลำโพงจะต้องหันหน้าไปไนด้านที่เอียง  ด้วยหรือปล่าว คับ **แล้วรู พอดจะถูกเจาะอยู่ด้านไหน เสียงถึงจะดี**
chai5
กระทู้: 11
« ตอบ #8 เมื่อ: มีนาคม 12, 2009, 11:58:41 pm »
ถึงคุ  ณ  RINSAKI   กรณีเปลี่ยน10เป็น15เเล้วหันหน้าลำโพงเข้าเก๋ง  ปริมาตรของตุ้ไม่หายไปหรือครับ  หมายถึงพื้นที่สามเหลี่ยม
apolo
กระทู้: 106
« ตอบ #9 เมื่อ: มีนาคม 13, 2009, 10:46:46 am »
วาดไม่สวยไม่ว่านะครับ พอดีคอมไม่มีโปรแกรม ใช้ Paint โมเอาเลย
ลองไปประยุคแล้วกัน แต่ว่า สูตรที่ผมชอบจะใช้ หลังลำโพง ดัน ออก ท่อลม ลองไปดัดแปลงดูครับไปวัดขนานรถแล้วก็ ลองดูครับ
chai5
กระทู้: 11
« ตอบ #10 เมื่อ: มีนาคม 13, 2009, 02:58:22 pm »
ขอบคุณมากครับ    สำหรับแบบของคุณapolo  จะลองประยุกต์ให้เหมาะกับตัวรถ
Rinsaki
กระทู้: 59
« ตอบ #11 เมื่อ: มีนาคม 13, 2009, 09:57:40 pm »
  แบบที่เสร็จแล้วคือรูปของจริงใช่ไหมครับ หรือว่าเป็นแบบสามมิติ ... ผมลองวาดแบบใหม่มาให้ดูครับ ตัวนี้ 12 นิ้ว ยิงพอทออกหลังครับ คล้ายแบบแรกครับ ต่างกันที่ การวางดอก ถ้าจะแปลงใส่ 10 นิ้วแรง ๆ ที่ปริมาครสูง ๆ ใช้แบบตัวนี้ได้ครับ ถ้า 10 นิ้วหน้าอ่อน ลดทุกส่วนลงมา 5 เซน ฯ ความกว้างพอทเหลือ 10 เซน ฯ ที่ท่าน wanpen ถามว่าคำนวนยังไงใช่ไหมครับ .. ผมเปิดโทรศัพท์ Nokia ไปที่แปลงหน่วยแล้วป้อนปริมาตรที่ต้องการ เช่นผมอยากได้ห้องปิดที่ 0.4 ลบ.ฟุต จะได้ 11326.73864 ลบ.ซม. จากรูปสูง 10 เซน ฯ ก็เอา 11326.73864  หาร 10 จะได้ 1132.7 กว้าง 35 ก็เอา1132.7 หาร 35 จะได้ ส่วนยาว 32.4 แต่ต้องบวกพื้นที่ดอกด้วย ประมาณ 5-6 เซนฯ ครับ อาจจะลูกทุ่งไปหน่อย แต่ก็น่าจะพอได้ครับ....  ....
Rinsaki
กระทู้: 59
« ตอบ #12 เมื่อ: มีนาคม 13, 2009, 10:12:46 pm »
    ลืมไปครับ จากแปลนยังไม่บวกไม้น่ะครับ ....   ปล.สาเหตุที่ดอกหน้าอ่อนต้องลดปริมาตรนั้น (ในความคิดของตัวเองน่ะครับ) เนีองจากหน้าอ่อนความไวจะช้ากว่าหน้าแข็ง บางทีเปิดเพลงเร็ว ๆ เบสลูกแรกออกไม่หมด ลูกใหม่ก็มาแล้ว  อาจทำให้ดอกกระพือครับ จึงต้องลดปริมาตรลง หรือไม่ก็ต้องไล่ขนาดท่อเอาครับ ปัญหานี้ผมเจอมาเอง ต้องเอาไม้แซมเพื่อลดปริมาตร   อิอิอิ .... รอติดตามชมผลงานครับ ....
wanpen
กระทู้: 58
« ตอบ #13 เมื่อ: มีนาคม 13, 2009, 10:44:34 pm »
ขอบคุณมากๆๆๆครับ Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy
chai5
กระทู้: 11
« ตอบ #14 เมื่อ: มีนาคม 14, 2009, 07:16:28 pm »
ถ้าต้องการพื้นที่ใช้สอย   จะทำตู้แค่ลูกเดียวโดยทำตามที่แนะนำมา  จะทำให้คุณภาพเสียงเป็นอย่างไรบ้างครับ    แม่บ้านผากถาม Roll Eyes
apolo
กระทู้: 106
« ตอบ #15 เมื่อ: มีนาคม 16, 2009, 09:22:44 am »
ก็ตีลูกเดียวก็ดังใช้ได้ครับ แค่ฟังเองไม่ได้เปิดแข่งกับใคร แต่เน้นลำโพงหน่อยครับกับ power ผมแนะนำครับ http://www.vceaudio.com/board/index.php?topic=3.0 ตัวนี้ตัวเล็กแต่เกินตัวราคาประหยัด
chai5
กระทู้: 11
« ตอบ #16 เมื่อ: มีนาคม 16, 2009, 07:56:38 pm »
  Kiss Kiss    Priolity  pt-7302  2x300 watts rms    ขับตู้ซับ และ QUADT  4CHANNEL  400WATTSX  ขับกลางแหลม
ลำโพงเป็นของ LA  10  นิ้ว   ร้านเป็นคนจัดให้ แต่มีความคิดจะซื้อ 10นิ้วตัวใหม่   ช่วยแนะนำด้วยครับ  ไม่มีความรู้ด้านนี้จริงๆ Cheesy
Rinsaki
กระทู้: 59
« ตอบ #17 เมื่อ: มีนาคม 17, 2009, 07:23:29 am »
ผมก็ใช้อยู่ครับ LA แต่เป็น 12 นิ้ว ว้อยด์ไหม้มารอบหนึ่งแล้ว ตอนนี้โมใหม่  10 นิ้ว แนะนำ Power Blue ราคาประหยัดดีครับ คู่ไม่น่าเกิน 2000 บาท...รอชมครับ ....
apolo
กระทู้: 106
« ตอบ #18 เมื่อ: มีนาคม 17, 2009, 08:46:13 am »
ลำโพง ของ  Car X ก็ดีครับ 10นิ้ว ว้อย คู่  แม่เหล็ก 2ก้อน โครงหล่อ 2600บาท
chai5
กระทู้: 11
« ตอบ #19 เมื่อ: มีนาคม 17, 2009, 07:47:28 pm »
         Smiley      ผมอยากได้ความรู้เกี่ยวกับPRIOLITYและQUADT    2ตัวนี้   ถ้าตีตู้ตามที่แนะนำมาเสียงดีแน่นอนหรือเปล่า  ช่วยวิจารณ์หน่อย
    จะลงมือทำวันเสาร์-อาทิตย์ที่จะถึงนี้แล้วครับ Cheesy Embarrassed
chai5
กระทู้: 11
« ตอบ #20 เมื่อ: มีนาคม 27, 2009, 03:42:54 pm »
สวัสดีครับ หายไปหลายวัน  พอดีติดธุระเลยมีเวลาน้อยลง     ตอนนี้ผมตัดขนาดตู้ตามที่คุณRINSAKIแนะนำคือตู้พอทร่วม  ผมลองคำนวนดูได้ปริมาตร1.25ลูกบาศ์กฟุต   แต่ผมจะใช้ท่อpvcโต5นิ้วยาว6นิ้วแทน   อยากถามว่ามีความจำเป็นไหมที่จะใส่ใยแก้วหรือวัสดุลงไปในตู้     กำลังลงมือประกอบแต่คงช้าหน่อย    Smiley
Rinsaki
กระทู้: 59
« ตอบ #21 เมื่อ: มีนาคม 28, 2009, 12:17:42 am »
     ติดตามผลงานครับ .... ของผมไม่ได้บุอะไรครับ ... ใส่แค่ฟองน้ำตรงหน้าปิดให้ดูสวยเท่านั้นเอง การต่อลำโพงลองต่อทั้งแบบปกติ ( + เข้า + ... -  เข้า - .. ) แล้วลองกลับขั้วดูครับ ( + เข้า -   .... - เข้า + ) ดูความแตกต่างของเสียงครับ .... ปล. ของผมต่อแบบกลับขั้วครับ....
