Philips รุ่น F21RC แท่น Anubis_s_dd เปิดไม่ติด Led กระพริบ ไฟ B+ ไม่คงที่
พฤศจิกายน 27, 2024, 09:20:00 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: Philips รุ่น F21RC แท่น Anubis_s_dd เปิดไม่ติด Led กระพริบ ไฟ B+ ไม่คงที่  (อ่าน 5052 ครั้ง)
W.Khanchai
กระทู้: 19
« เมื่อ: มีนาคม 09, 2009, 04:23:23 pm »
เครื่องนี้ผ่านการซ่อมมา เละเลยครับ ผมเป็นช่างมือใหม่ ขอคำแนะนำจากพี่ๆหน่อยครับ
อาการ เปิดไม่ติด ไฟ B+ สวิงตั้งแต่ 80 V ถึง 131 V H.out ไม่ทำงาน Led กระพริบตามการสวิงของ B+
ถ้าถอด H.out ต่อหลอดไฟ 60 วัตต์ คร่อม C 47uf/160 v แล้ว B+ นิ่ง ปรับไฟ B+ ได้ 97 v
อะไหล่ที่เปลี่ยนแล้ว คือ
ภาคจ่ายไฟ  EC ตำแหน่ง 2513,2515,2518 ,RC ตำแหน่ง 3513,3514,3517,3508 ไดโอด 6510,6512 ปรกติ IC  7510 TDA4605-3
ภาคHOR เปลี่ยน RC 3444,3477, EC 47/160 v ,H.out  BU1508DX ,TR ตำแหน่ง 7410,7471 ปรกติ
แรงไฟ IC 7225 (TDA8362)
H.drive ขา 37 ได้ 0.8v
start up ขา 36 ได้ 2.3v
ซ่อมมาหลายวันแล้วครับหาตัวเลียไม่เจอครับ    Roll EyesCheesy
thores
กระทู้: 99
« ตอบ #1 เมื่อ: มีนาคม 09, 2009, 08:57:43 pm »
เช็ค fbt ครับ
W.Khanchai
กระทู้: 19
« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 10, 2009, 12:10:16 am »
ขอบคุณครับ ผผมจะลองเช็คดู
W.Khanchai
กระทู้: 19
« ตอบ #3 เมื่อ: มีนาคม 19, 2009, 04:57:02 pm »
รบกวนด้วยนะครับคุณ thores พอดีผมพึ่งสั่งซื้อเครื่องเช็ค fbt พึ่งได้มา วัดดูแล้วไม่เสียครับ
รบกวนช่วยด้วยนะครับ
« ตอบ #4 เมื่อ: มีนาคม 19, 2009, 05:00:25 pm »
ใช้เครื่องเช็คแบบไหนเช็คครับ ระวังหลงทางนะครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: มีนาคม 19, 2009, 05:02:32 pm »
ถ้าฟลายแบคไม่เสีย ก็เอาเครื่องที่ซื้อมาใหม่เช็ค โย๊ค ด้วยครับ
s.
คะแนน33
กระทู้: 683
« ตอบ #6 เมื่อ: มีนาคม 19, 2009, 05:08:21 pm »
ลองดูตรงนี้หน่อยครับ
SURIYA   ELECTRONIC
www.tvsat9.com
0876754885
« ตอบ #7 เมื่อ: มีนาคม 19, 2009, 10:51:35 pm »
 ปลดโย๊ค และปลดแผ่น crt-drive ออก แล้วลองใหม่ ไฟยังสวิงอยู่หรือไม่ ถ้าหายสวิงเราก็พอจะรู้แล้ว
 ถ้ายังไม่หาย เป็นเหมือนเดิม เราก็ตัดปัญหาไปได้ตั้ง 2 อย่าง  ค่อยไปหาอย่างอื่นต่อไป.  ว่าแต่เปลี่ยนอะ
 ไหล่ไปไม่ใช่น้อยเลยนะน่ะ.
W.Khanchai
กระทู้: 19
« ตอบ #8 เมื่อ: มีนาคม 20, 2009, 09:59:59 am »
เครื่องเช็คของลุงเคี้ยงคณับพิ่งได้มาเมื่อวานนี้ครับ อ.
W.Khanchai
กระทู้: 19
« ตอบ #9 เมื่อ: มีนาคม 20, 2009, 06:22:02 pm »
H.Yoke วัดแล้วครับ ไม่เสียครับ ไฟติดทุกดวงครับ
ส่วน R3517 ในแท่นใส่มา 220 ohm คับวัดแล้วครับ ไม่เสียครับ
D6568 วงจรไม่ได้ใส่มาครับ
D6510,6512 และ VR คับวัดแล้วครับ ไม่เสียครับ
ส่วน R3444 ก็วัดแล้วไม่เสียครับ แต่ 95 v ไฟที่ผ่าน R3444 แล้ว วิ่งเท่ากันครับ
ช่วยด้วยครับ มีจุดอื่นอีกหรือเปล่าครับ
