มินิคอมโป Panasonins ติด F61 ครับ pohchae
พฤศจิกายน 24, 2024, 07:28:04 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: มินิคอมโป Panasonins ติด F61 ครับ pohchae  (อ่าน 16021 ครั้ง)
bird2029
กระทู้: 17
« เมื่อ: มีนาคม 07, 2009, 08:39:06 pm »
 ช่วยด้วยครับเครื่องมินิคอมโป Panasonins ติด F61 ครับ
ใครเคยเจออาการนี้บ้างครับเสียบปลั๊กแล้วก็กดพาวเวอร์มันขั้น F61 ครับใครพอรู้ว่าไปแก่จุดไหนบ้างครับ Cheesy
Ptn-LSVteam♥
คะแนน780
กระทู้: 2770
« ตอบ #1 เมื่อ: มีนาคม 07, 2009, 08:45:30 pm »
รุ่น ? ครับ
AV Electronic  Pattani.
bird2029
กระทู้: 17
« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 07, 2009, 09:05:06 pm »
พอดีลืมดูครับมีอาการเบื่องต้นมะครับ
Ptn-LSVteam♥
คะแนน780
กระทู้: 2770
« ตอบ #3 เมื่อ: มีนาคม 07, 2009, 09:13:01 pm »
บัดกรีย้ำวงจร Power amp และวงจร Supply ก่อนครับ
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #4 เมื่อ: มีนาคม 07, 2009, 09:36:04 pm »
บัดกรี ย้ำ แล้วถ้าไม่หาย ลองถอดไอซี power amp ออกก่อน แล้วเปิดดูถ้าหายติดF61 ให้เชคไฟ+- ของขาpower amp ถ้ามีครบแล้วให้เปลี่ยนไอซีpower amp
bird2029
กระทู้: 17
« ตอบ #5 เมื่อ: มีนาคม 07, 2009, 10:13:52 pm »
ขอบคุณมากๆเลยนะครับ Cheesyเดียวจะเอาไปลองดูนะครับ Cheesy
OuPAT14
กระทู้: 20
kaoaniclub@hotmail.com
« ตอบ #6 เมื่อ: มีนาคม 10, 2009, 04:30:12 pm »
อาการติด Protect แบบนี้ เป็นได้เกือบทุกส่วนของเครื่อง พยายามเข้านะครับ สู้ๆ
dul
คะแนน33
กระทู้: 271
« ตอบ #7 เมื่อ: มีนาคม 16, 2009, 12:31:18 pm »
 Smiley
โปรเทกชั่นที่สำคัญมีประมาณ 10 จุดคือ
1.ชุดที่รับแรงดันไฟ LED 9v
2.ชุดที่รับแรงดันไฟ +10 v
3.ชุดที่รับแรงดันไฟ 7.8 ถึง 10 v
4.ชุดที่รับแรงดันไฟ +5 v
5.ชุดที่รับแรงดันไฟ +15 v
6.ชุดที่รับแรงดันไฟ +7.5v
7.ชุดที่รับแรงดันไฟ -7.5v
8.ตรวจสอบคำสั่งควบคุมแรงดันไฟ(รีเลย์)
9.ตรวจสอบการทำงานของพัดลมระบายอากาศ
10.ตรวจสอบการทำงานของไอซีเพาเวอร์แอมป์
moo
กระทู้: 125
« ตอบ #8 เมื่อ: มีนาคม 16, 2009, 12:43:05 pm »
ผมเคยเจอสายพานเทปขาดระบบเทปทำงานไม่ครบรอบ ติด F61
boonyun
กระทู้: 162
« ตอบ #9 เมื่อ: มีนาคม 16, 2009, 08:37:57 pm »
วัดไฟ IC  801   ขา  32 ถ้าได้ 5 โวล  IC 801เสียครับ
dul
คะแนน33
กระทู้: 271
« ตอบ #10 เมื่อ: มีนาคม 17, 2009, 12:47:07 pm »
 Smiley
รุ่นอะไรก็ไม่ทราบ แล้วเช็คอะไปบ้างครับ
จากทฤษฏีอาจารย์ผู้สั่งสอนวิชาให้ อ.เจน สงสมพันธ์
ให้ดูเปรียบเทียบเอาเพราะ พานาแต่ละรุ่นจะคล้ายๆกัน
การตรวจสอบ ห้ามลอยโปรเทกชั่นที่ไอซีเด็ดขาด เพราะอาจจะทำให้ไอซีระเบิดได้(ไอซีแพงมากๆ)
อ้างอิงจากวงจร SA-AK48 และ SA-AK38
การตรวจซ่อมขึ้น F61
โปรเทกชั่นจุดต่างๆจะมาจากไดโอดตรวจสอบที่ต่อจากขา 32 ไอซี 600 CPU
1.ตรวจสอบไอซีตัวใหญ่ว่าต่อวงจรหรือไม่(RL500)ถ้าไม่ต่อให้วัดคำสั่งที่ขา 7 ไอซี 601(วัดรอไว้ก่อนเปิดเครื่อง)หากมีไฮ ให้เช็ค Q508 R504 R514  RL 500
หากไม่มีไฮออกมาจากไอซี 601 ให้ตรวจสอบ ดาต้า ที่ขา2 และคล็อคที่ขา 3
2.ตรวจสอบเพาเวอร์แอมป์  ให้วัดไฟ ดีซีตรงเอาท์พุตลำโพงวัดที่ละเชลแนล หากมีไฟออกมา(ปกติจะได้0v หรือใกล้เคียง)แสดงว่า ไอซี 500 เพาเวอร์แอมป์เสีย แต่ก่อนที่จะเปลี่ยน ให้วัดแรงดันไฟ +60 โวลท์ที่ขา 2 และ-60 โวลท์ที่ขา3 ของไอซี 500 โดยวัดรอไว้ก่อนเปิดเครื่อง
3.ตรวจสอบโหลดของแรงดันไฟ LED 9 v  ให้วัดแรงดันคร่อมไดโอด D 306A โดยสาย บวกจับที่คาโถด สาย ลบจับที่ อาโนด  หายปกติต้องเป็นบวกคือเข็มขึ้นแล้วตกลง แต่หากเป็นลบ คือเข็มตีกลับ แสดงว่าตัวเสียอยู่ในวงจรส่วนนี้ อาจจะเป็น ไอซีโหลด มอเตอร์โหลด หรือไอซีขับมอเตอร์ดิสก์
4.ตรวจสอบโหลดแรงดันไฟ +10v  ให้วัดแรงดันคร่อมไดโอด 306B  วัดเหมือนกับวัดไดโอด 306A ถ้าได้ไฟบวกแสดงว่าส่วนนี้ปกติ แต่ถ้าเข็มตีกลับ หรือวัดได้ไฟลบ ตัวเสียอยู่ที่วงจรส่วนนี้  อาจจะเกิดจาก มอเตอร์เทป โซลีนอยด์เทป ทั้ง1และ2 หรือโซลีนอยด์ CD เสียในลักษณะซ็อตรอบหรืออาจจะเป็นทรานซิสเตอร์ที่ใช้ขับ มอเตอร์ และขดลวดนี้ซ็อต
5.ตรวจสอบโหลดแรงดันไฟ +7.5 v ให้วัดแรงดันคร่อมไดโอด D 308 ทำเหมือนกับที่ผ่านมา ถ้าเข็มตีกลับ หรือมีไฟลบแสดงว่า โปรเทกตรงจุดนี้ ตัวเสียอาจมาจากมอเตอร์เลือกแผ่น มอเตอร์หมุนดิสก์ หรือชุดหัว ซี ดี
(แทรกกิ้งคอยล์ โฟกัสคอยล์ เสีย) D501,D502 และ IC703
6.ตรวจสอบแรงดันไฟ+5v  ให้วัดแรงดันคร่อมไดโอด D309 หากได้ไฟลบส่วนนี้ที่เสีย ให้ลอยโหลดไฟออกทีละจุด ถ้าถอดแล้วได้ไฟบวกแสดงว่าส่วนนั้นแหละที่เสีย ลอยขา 16 ไอซี 1105 CPU เทป  ขา 9 และ 13 ของไอซี 603 วงจรสเป็กตรัม  หรือถ้าไม่มีตัวเสีย อาจจะมาจากไอซี 501 เสียเอง
7.ตรวจสอบแรงดันไฟ -7.5v ใหวัดไฟลบที่ขาเบส Q307 สายลบจับขาเบส สายบวกจับกราวด์ หากปกติเข็มจะขึ้นแล้วลง หากเสีย เข็มจะตีกลับ(มีไฟบวก) ลองลอยส้นทางไฟ -7.5v ลอยขา4ไอซี 302 แล้วเปิดไฟเข้าเครื่องหากปกติแสดงว่า ไอซี 302 เสีย ถ้าเหมือนเดิม ให้บัดกรีเข้าที่เดิม(บัฟเฟอร์ภาคเสียง)  ลอยขา20 ไอซี 301 (บุสท์เบส)ถ้าไม่ใช่อีก ลอยขา22ไอซี 303 หากปกติใช้เช็ค ไอซี 501 ขา 10 ว่ามี -7.5vมาหรือไม่ถ้าไม่มี ไอซี 501 เสีย
8.ตรวจสอบโหลดแรงดัน +7.5vและ +15v  วัดแรงดันคร่อมไดโอด D 307B(กรณีที่วัดคร่อม D307Aปกติเข็มไม่ตีกลับ)ให้ ทำเหมือนที่ผ่านมา หากได้ไฟลบแสดงว่าเสียตรงส่วนนี้ ให้ทำเหมือนข้อที่ 7 ลอยขา5 ไอซี 301 แล้วตรวจสอบเหมือนข้อ 7  ลอยขา 8 ไอซี 302 แล้วตรวจสอบ ลอยขา 36 ไอซี 303 แล้วตรวจสอบ ลอยขา 15 ไอซี 102 แล้วตรวจสอบหากปกติไล่ทางเดินไฟย้อนไปที่ขา11 ไอซี 501
8.1วัดแรงดันคร่อมD307Bปกติแต่คร่อมD307Aได้ไฟลบแสดงว่าส่วนเสียมาจากโหลดไฟ+15v ให้ลอยขา 6 จูนเนอร์แล้วตรวจสอบ  หากปกติ ลอยชา 34 ไอซี 1101แล้วตรวจสอบ ถ้าปกติ ลอย L 1202(วงจรไบอัสเทป)แล้วตรวจสอบ
9.ตรวจสอบคำสั่งเพาเวอร์คอนโทรล การตรวจซ่อมรีเลย์ตัวใหญ่ RL 500ต้องต่อวงจรแล้ว ให้วัดแรงดันไฟ+16v ที่ขา13 ไอซี 501วัดรอก่อนเปิดเครื่อง ถ้าไม่มีเช็คไฟ +42v ซึ่งเป็นต้นทางของ+16v หากไม่มีเช็ควงจรเร็กติฟายเออร์ หากขา13 ไม่มีไฟมาจะทำให้วัดแรงดันคร่อมไดโอด D307A และ D307B เป็นไฟลบทั้งคู่
หากวัดไฟขา 13 ปกติ ให้วัดไฟ+28.5v ที่ขา14ไอซี 501ถ้ามีปกติ ไอซี 501 แหละที่เป็นตัวเสีย หากไม่มี +28.5vหรือมีต่ำให้ตรวจสอบวงจรเร็คติฟายเออร์
10.รีเลย์ RL 500ไม่ทำงาน ให้วัดแรงดันคำสั่งที่ขา7 ไอซี 601วัดรอก่อนเปิดเครื่อง หากมีไฮ แสดงว่ามีคำสั่งมาแล้วรีเลย์ไม่ทำงานให้ตรวจเช็ควงจรไดร์ฟรีเลย์  หากวัดแล้วเป็น โลว์ ให้ตรวจ ดาต้า ที่ขา2 และคล็อกที่ขา3
ของไอซี 601
11.สำหรบรุ่นที่มีพัดลมระบายอากาศ ให้ตรวจสอบ วงจรขับพัดลม และตัวพัดลมด้วย
12.หากทำหมดแล้วไม่มีตัวเสีย ให้เช็ค Q307,Q311,Q352,Q504,Q505หากยังปกติแสดงว่า ไอซี600 CPU เสียเอง
dul
คะแนน33
กระทู้: 271
« ตอบ #11 เมื่อ: มีนาคม 17, 2009, 01:00:40 pm »
 Smiley
ลืมบอกไปครับ ก่อนตรวจซ่อมวงจรควรดิสชาร์ทไฟที่ขั้ว C ทุกครั้ง ทุกตัว(ตัวที่ทำหน้าที่ฟิลเตอร์ไฟซัฟฟลายเออร์)  เพราะถ้าไฟค้างอาจจะทำให้ CPU เสียหายได้
superzaut
กระทู้: 41
« ตอบ #12 เมื่อ: เมษายน 29, 2009, 10:19:11 am »
 Sad รุ่นนี้มีพัดลมด้านหลังมั้ยครับ
 ผมเคยเจอ เครื่องที่พัดลมไม่หมุน แล้วขึ้น ERROR F61
 ลองดูนะครับ
