panasonic รุ่น tc-21k แท่นเครื่อง mx-1 เปิดไม่ติดครับ
พฤศจิกายน 29, 2024, 09:32:10 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: panasonic รุ่น tc-21k แท่นเครื่อง mx-1 เปิดไม่ติดครับ  (อ่าน 5717 ครั้ง)
bojunk
กระทู้: 80
« เมื่อ: มีนาคม 07, 2009, 08:20:28 pm »
อาการคือเมื่อกดสวิตซ์หน้าเครื่อง ไฟเข้าแปบเดียว(ดังแซ้ง)แล้วก็ตัด เมื่อตัดได้ยินเสียงแต๊กๆแถวๆหม้อแปลงสวิตซ์ชิ่ง วัดไฟ B+ได้150V (ขา9-10ของFBTและขาCของHor) ลองลอยhorใช้หลอดไฟต่อวัดไฟB+(ที่เดิม)ได้140V  เช็ค hor ไม่เสีย เปลียน STR เปลียน FBT ขอคำแนะนำหน่อยครับ
santi♥
คะแนน55
กระทู้: 666
« ตอบ #1 เมื่อ: มีนาคม 07, 2009, 10:43:15 pm »
เท่าที่เจอมา รุ่นนี้จุดอ่อนอยู่ที่R ในภาค ABLยืดค่าครับ ลองเช็คR525(165K)ดูก่อนครับ ส่วนใหญ่จะยืดค่า
ทำให้วงจรโปรเทคทำงาน ลองดูครับ
bojunk
กระทู้: 80
« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 08, 2009, 10:13:47 pm »
ลองเช็คดูแล้ว R525 165K ยืดค่าครับ เดี๋ยวขอเปลี่ยนก่อนเป็นอย่างไรจะมาแจ้งให้ทราบครับ
santi♥
คะแนน55
กระทู้: 666
« ตอบ #3 เมื่อ: มีนาคม 08, 2009, 10:22:36 pm »
 .....อยู่แล้ว อิอิ ดีใจด้วยครับที่ปิดงานได้
bojunk
กระทู้: 80
« ตอบ #4 เมื่อ: มีนาคม 09, 2009, 10:06:57 pm »
เปลี่ยน R525 165K ,Q1112 N4212 แล้วอาการยังเหมือนเดิม วัดไฟขา C Horตอนเปิดเครื่องได้ประมาณ 200 V แต่พอตัดวัดได้ 160V อยากทราบการทำงานโปรแทคของแท่นนี้ว่าควรตรวจเช็คจุดไหนบ้างครับ
santi♥
คะแนน55
กระทู้: 666
« ตอบ #5 เมื่อ: มีนาคม 09, 2009, 10:21:14 pm »
http://www.ban4tit.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=434822&Ntype=2
ลองดูตามนี้ก่อนครับ(ผมได้ลิ้งค์มาจากท่านอาจารย์ trtX
bojunk
กระทู้: 80
« ตอบ #6 เมื่อ: มีนาคม 10, 2009, 11:02:00 am »
ขอดูก่อนนะครับแต่เท่าที่ดูแล้วเป็นข้อมูลที่เยี่ยมมากครับต้องขอขอบคุณท่านsantiมาก แล้วจะแจ้งการซ่อมให้ทราบครับ
santi♥
คะแนน55
กระทู้: 666
« ตอบ #7 เมื่อ: มีนาคม 10, 2009, 12:01:52 pm »
ขอบคุณผิดคนครับ จริงๆแล้วต้องไปขอบคุณอาจารย์ trt ครับ ที่ท่านหาลิงค์นี้มาให้ ขอให้ปิดงานได้สำเร็จครับผม
bojunk
กระทู้: 80
« ตอบ #8 เมื่อ: มีนาคม 11, 2009, 08:03:54 pm »
เช็คแล้วดีทุกอย่างตามขั้นตอน และตอนนี้ก็เปลี่ยนIC601แล้วอาการยังเหมือนเดิม วัดไฟVCC ขา25กับ31ได้4Vเอง เปลี่ยนIC803แล้วเหมือนเดิม เหนื่อยละงานนี้
santi♥
คะแนน55
กระทู้: 666
« ตอบ #9 เมื่อ: มีนาคม 12, 2009, 12:28:52 pm »
ไฟB+ ได้เท่าไหร่ครับ (ต้องมี140V) ถ้าได้แล้วตรวจเช็คไฟ +15v ที่ขา 1 ของไอซี 805 ผ่านออกมาทางขา2จะได้ไฟ+12v และมาเข้าไอซี806ที่ขา1 ออกมาเป็นไฟ+9v ทางขา2 ลองไล่ไฟจุดนี้ก่อนครับ
bojunk
กระทู้: 80
« ตอบ #10 เมื่อ: มีนาคม 12, 2009, 04:10:24 pm »
ไฟ+Bไม่ปกติครับได้150V วัดไฟIc805 ขา1ได้7.3 ขา2ได้5.7 วัดไฟIC806ขา1ได้5.7 ขา2ได้4.2
