TV SHARP C- M TRG ยังแก้ไม่ตกเลยครับ
พฤศจิกายน 28, 2024, 09:41:19 am *
หน้า: [1] 2   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: TV SHARP C- M TRG ยังแก้ไม่ตกเลยครับ  (อ่าน 20975 ครั้ง)
TRG
กระทู้: 40
« เมื่อ: เมษายน 21, 2007, 11:58:58 am »
พี่ครับ  เมื่อวานผมวัดไฟใส้หลอดผิด  ไฟใส้หลอดไม่มีครับ   ส่วนไฟ 300-110 มาปกติ   ส่วนไฟ GK  RK  BK  วัดได้ 123 v ครับ    ส่วนเครื่อง  ไฟstanby   โชร์ปกติหน้าจอมืด   พี่ช่วยแนะแนวทางให้ผมด้วยครับ   ขอบคุณครับ  น้องใหม่ TRG
« ตอบ #1 เมื่อ: เมษายน 21, 2007, 12:38:26 pm »
ไฟ G2 มีใหม   ไฟใส้หลอดไม่มี ลองเช็ควงจรไล่ไปทาง Flyback มีลายวงจรหรือ R ขาดบนแผ่นปริ้นตูดหลอดภาพหรือเปล่า
TRG
กระทู้: 40
« ตอบ #2 เมื่อ: เมษายน 21, 2007, 12:49:49 pm »
ผมขอเรียก อาจารย์เลยนะครับ  อาจารย์ครับไฟ G2  มาจากไฟแบคเส้นสีแดงใช่ไหมครับ ผมวัดได้ 5V ครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: เมษายน 21, 2007, 02:20:50 pm »
ใช่ครับ แบบนี้คุณต้องไล่    (1)ไฟใส้หลอด ว่าวงจรขาดช่วงตรงใหน (ปกติมี 6.3V)
                                       (2) ไฟ G2 ว่าทำไมไม่มี สายขาดหรือวงจร rectifier ใน flyback เสีย (ปกติมีประมาณ 600V)
ทั้งสองวงจรไล่ไปทาง flyback
« ตอบ #4 เมื่อ: เมษายน 21, 2007, 02:59:38 pm »
โทรทัศน์คุณเป็นรุ่นอะไร  แท่นเครื่องอะไร   IC หลักๆเบอร์อะไร  ผมกำลังหาวงจรอยู่
TRG
กระทู้: 40
« ตอบ #5 เมื่อ: เมษายน 21, 2007, 04:51:01 pm »
อาจารย์ครับ tv ผมsharp C-1451 m แท่นเครื่องดูจากใต้ไฟแบคใช่ไหมครับผมไม่แน่นใจ T602       IC sharpIX-1559CEN1 ,TDA 3566
ในตอนนี้ไฟ stanby ตลอดเวลาเลยครับ ปิดไม่ได้ไฟแดงค้างตลอดเลยครับ
« ตอบ #6 เมื่อ: เมษายน 21, 2007, 05:33:24 pm »
เลขหน้าตัวอักษรของรุ่นเลขอะไร มีหรือเปล่า
TRG
กระทู้: 40
« ตอบ #7 เมื่อ: เมษายน 21, 2007, 05:51:38 pm »
อาจารย์ครับ   เลขหนัาของรุ่นไม่มีครับ
« ตอบ #8 เมื่อ: เมษายน 21, 2007, 06:32:06 pm »
ไล่ไฟ ใส้หลอด และ G2 เจอที่เสียใหม
sombat2516
คะแนน79
กระทู้: 1184
« ตอบ #9 เมื่อ: เมษายน 21, 2007, 07:14:35 pm »
              แสดงว่าฮอร์ทำงานแล้ว.......ลองเร่งสกรีนดูหน่อยครับ....
TRG
กระทู้: 40
« ตอบ #10 เมื่อ: เมษายน 21, 2007, 07:34:42 pm »
อาจารย์ครับ  ผมยังไม่เจอตัวเสียเลยครับ  อาจารย์ครับจะสดวกไหมครับถ้าผมจะถ่ายรูปในแผงวงจรและตัวเครื่องส่งทาง MAIL  ให้อาจารย์ดูในวันพรุ่งนี้ครับ
sombat2516
คะแนน79
กระทู้: 1184
« ตอบ #11 เมื่อ: เมษายน 21, 2007, 07:47:37 pm »
  ท่านทำตรงนี้หรือยัง....แล้วเร่งไฟสกรีนดูหน่อยไฟมันออกมาหรือเปล่า
« ตอบ #12 เมื่อ: เมษายน 21, 2007, 07:49:52 pm »
ได้ครับ  ผมพอหาวงจรได้แล้ว เป็นใกล้เคียง วงจรตรงไม่มี เดี๋ยวผมดูรูปที่คุณส่งมาก่อน แล้วผมจะ อัฟวงจรให้ ถ้าสะดวกลงรูปในเวปนี้เลยก็ได้  ทำเป็นหรือเปล่า
อ้างถึง
ท่าน  สมบัติ  น้องเขาวัด G2 ได้แค่ 5V ครับ
sombat2516
คะแนน79
กระทู้: 1184
« ตอบ #13 เมื่อ: เมษายน 21, 2007, 08:13:27 pm »
ถ้าเร่งสกรีนแล้วไม่ขึ้นก็ต้องลอยวัดละครับไม่รู้ว่าCที่ขาG2 มันเสียอยู่หรือเปล่า
« ตอบ #14 เมื่อ: เมษายน 21, 2007, 08:15:53 pm »
ผมก็บอกให้เขาเช็คดูครับ
TRG
กระทู้: 40
« ตอบ #15 เมื่อ: เมษายน 22, 2007, 11:14:06 am »
อาจารย์ครับ  ผมส่งรูปไปให้แล้วนะครับ แต่รูปอาจจะไม่ค่อยชัดนะครับ
sombat2516
คะแนน79
กระทู้: 1184
« ตอบ #16 เมื่อ: เมษายน 22, 2007, 11:33:33 am »
บอกให้ปั้นช้างแต่เขาไปปั้นแมว  Undecided
« ตอบ #17 เมื่อ: เมษายน 22, 2007, 01:46:58 pm »
์ รูปไม่ต้องก็ได้    คุณวัดไฟที่ขั้วบวกของไดโอด เรคติไฟล์ 2 ตัวข้าง flyback ว่ามีไฟใหม มีกี่โวลท์
TLE.
คะแนน344
กระทู้: 2427
THALANELEC@hotmal.com
« ตอบ #18 เมื่อ: เมษายน 22, 2007, 01:55:30 pm »
  ดูแล้วยัง มือใหม่จริงๆ ใจเย็นๆครับ เดียว น้องเขา จะกลัว  ค่อยๆบอกๆกันไปครับ   Cry ขอเป็นกำลังใจให้ครับ  Lips Sealed   Cheesy  Smiley อ.worathep Smiley  Cheesy อ.ท่านใจเย็นอยู่แล้วครับ
« ตอบ #19 เมื่อ: เมษายน 22, 2007, 02:26:11 pm »
ฮอร์ออสยังไม่ทำงาน รุ่นเก่า ฮอร์ออส อยู่ที่IF ตะกั่วมันร้าวหมดแล้ว
« ตอบ #20 เมื่อ: เมษายน 22, 2007, 02:35:19 pm »
ผมก็ว่าแล้ว ไม่มีไฟทั้งใส้หลอดและ G2  งั้นน้อง TRG ก็ไล้ตะกั่วใหม่
ใครมีวงจร ขออัฟโหลดให้ด้วยครับ สงสารน้องเขา อยากให้เขาซ่อมได้เร็วๆ เดี๋ยวลูกค้าเอาคืน
TRG
กระทู้: 40
« ตอบ #21 เมื่อ: เมษายน 22, 2007, 02:58:18 pm »
อาจารย์ครับ  ไฟที่ขั้วบวก ของไดโอดวัดแล้ว  ไม่มีไฟมาทั้ง สองตัวเลยครับ
« ตอบ #22 เมื่อ: เมษายน 22, 2007, 03:18:34 pm »
ไฟไม่มีหรอก  ผมเข้าใจผิด คิดว่าเป็นรุ่นใหม่   ของคุณเป็นรุ่นเก่ามากตามที่ อ.ถาวรบอก(e21xeq) แหละ
ของคุณแสดงว่า hor ยังไม่ทำงานเลย   ลองย้ำตะกั่วแถวกระป่อง IF ข้างในมี IC tda8305a  ขา hor osc output เป็นขา26(หรือขา 17 ของกระป๋อง) ย้ำตะกั่วขา IC ด้วย แล้ววัดสัญญาณที่ขานี้ ว่ามีสัญญาณ hor หรือยัง
TRG
กระทู้: 40
« ตอบ #23 เมื่อ: เมษายน 22, 2007, 04:24:56 pm »
อาจารย์ครับ  ผมวัดไฟจาก ic  แล้วครับ  ขาที่ 28  มีไฟออก 9 v  ครับ   แต่ ic ของผมเบอร์  TDA  3566A  ครับ
« ตอบ #24 เมื่อ: เมษายน 22, 2007, 07:14:44 pm »
tda3566a เป็น IC ภาควิดีโอ  คนละตัวกับที่ผมพูดถึง TDA 8305a เป็นIC ภาค IF/ver/hor ครับ ตัวนี้อยู่บนแผงเสียบแบบตั้งใกล้ๆ จูนเนอร์ ที่เดียวกับภาค IF  ให้ย้ำตะกั่วแล้ววัดไฟขา 26 ของ IC ตัวนี้(หรือขาเสียบตำแหน่ง 17 ของบอดร์ตั้งเสียบ)
TRG
กระทู้: 40
« ตอบ #25 เมื่อ: เมษายน 22, 2007, 09:46:23 pm »
อาจารย์ครับ  ผมลองยํ้าตะกั่ว  และวัดไฟที่ IC   26  แล้วครับไม่มีไฟเลยครับ
TRG
กระทู้: 40
« ตอบ #26 เมื่อ: เมษายน 22, 2007, 11:23:54 pm »
อาจารย์ครับ ผมวัดไฟที่ขา 26 ของic  แล้วครับไม่มีไฟมาเลยครับ  แล้วผมก็ยํ้าตะกั่วแล้วครับ     วันนี้ผมขอขอบคุณ อาจารย์ และพวกพี่ๆทุกคน ที่ให้ความช่วยเหลือผมมาตลอดทั้งวัน   ผมขอขอบคุณมากครับ  น้องใหม่  TRG
« ตอบ #27 เมื่อ: เมษายน 23, 2007, 02:49:32 am »
แสดงว่า hor osc ยังไม่ทำงาน  ลองเช็คไฟ +12V ที่ขา 7 ของ IC ตัวนี้ (หรือขา 1 ของบอดร์ที่เสียบ)ดู  ว่ามีไฟมาเลี้ยงหรือเปล่า ถ้าไม่มี ให้ไล่วงจรกลับไปทางภาค power supply หาดูว่าอะไรเสียจึงทำให้ไม่มีไฟ   วันนี้ผมจะไปพบลูกค้านอกออฟฟิต กลับตอนบ่าย กลับมาแล้วค่อยว่ากันใหม่   เบอร์โทรผม 086-7897080
อ้อ เกือบลืม     ลองกด remote เปลี่ยนช่องดู เผื่อเครื่องติด standby
วิธีแนบไฟล์  (1) คลิกที่ตัวเลือกเพิ่มเติม ด้านล่างซ้าย
                   (2)  คลิก Browse แล้วเลือกไฟล์(รูป)ที่ต้องการแนบ
                   (3)  คลิก ตั้งกระทู้
ส่งไฟล์ได้ใหญ่ไม่เกิน 180 K  นะ
« ตอบ #28 เมื่อ: เมษายน 23, 2007, 05:05:33 pm »
วงจรครับ
http://www.toofiles.com/en/oip/documents/zip/sharpc1451m.html
เช็คไฟขา 1 ของบอร์ดเสียบของ TDA 8305A    เป็นไฟเส้นเดียวกันกับขา 1 ของ IC TDA3566 ควรมี 12V
ได้ผลอย่างไร แจ้งด้วยครับ
หน้า: [1] 2   ขึ้นบน
