เสียที่ตรงไหน ซ่อมตุ้เย้น R-250WKX
พฤศจิกายน 26, 2024, 09:38:26 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: เสียที่ตรงไหน ซ่อมตุ้เย้น R-250WKX  (อ่าน 4233 ครั้ง)
fan009
กระทู้: 24
« เมื่อ: มีนาคม 04, 2009, 02:54:37 pm »
อาการเสียเกิดจากไฟกระชากจากไฟบ้านเกินที่แผงวงจรควบคุมฟิวส์ขาดและตัวกันไฟไหม้แตกออก ลองวัดไฟจากหม้อไฟกระแสตรงที่หลังเครื่องมีไฟ 220 มาเข้าแต่ไฟออกมีน้อยมากเหมือนจะไม่มี ถ้ามีควรมีออกเท่าไหร่ครับ ถ้าไม่มีหม้อแปลงเสียใช่หรือป่าวครับ หรือว่ามีอาการเสียที่อื่นอีก รบกวน พี่ ๆ ช่างช่วยตอบมาด้วยนะครับ จากช่างมือใหม่ครับ
santipp
คะแนน180
กระทู้: 631
« ตอบ #1 เมื่อ: มีนาคม 04, 2009, 07:53:43 pm »
ถ้าไฟฟ้าเกิน ก็ถอดวาริสเตอร์หาเปลี่ยนใหม่ครับ แล้วเช็คไฟ DC12V และ DC5 V แต่ส่วนใหญ่จะเจอ IC REG12 V ช๊อต ดูบนแผงดีๆครับเขาจะมีจุดบอกให้วัดไฟ ถ้าไม่มี 5 โวลย์ ให้ไปเช็ค 12โวลย์ ถ้าไม่มี 12 โวลย์ออก ให้เช็คไฟเข้า IC REG 12 โวลย์ดู ถ้าไม่มีไฟ IC 12โวลย์ ก็เช็คบริดจ์เลคติฟรายดู ถ้ามีไฟ ออกที่บริดจ์เลคติฟรายแล้ว แต่ไม่มี 12โวลย์ออก ก็ทดลองเปลี่ยน IC 12 โวลย์ ดูนะครับ ลองไล่ตามนี้ดูครับ เมื่อบอร์ดใช้ได้แล้ว เสียบปลั๊กไฟ แล้วรอเครื่องทำงาน 7 นาทีครับ Smiley
santipp
คะแนน180
กระทู้: 631
« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 07, 2009, 08:41:12 pm »
เพิ่มเติมครับ ไฟที่ออกมาจากหม้อแปลงเท่ากัน AC18V ครับ
fan009
กระทู้: 24
« ตอบ #3 เมื่อ: มีนาคม 12, 2009, 11:18:04 am »
ไฟที่ออกจากหม้อแปลงไม่มีเลย  มีไฟเข้าAC220 V  แต่ไฟออกไม่มี....หม้อแปลงเลยหรือเปล่าครับ หม้อแปลงอยู่ด้านหลังเครื่องในกล่อง....รบกวนช่างที่มีประสบการร์ด้วยครับ Sad
santipp
คะแนน180
กระทู้: 631
« ตอบ #4 เมื่อ: มีนาคม 12, 2009, 01:36:08 pm »
ฟิวส์ที่อยู่ในหม้อแปลงขาดครับ ถ้าอยู่ใน กทม. ก็ไปซื้อที่ บ.Hitachi อยู่ซอยทองหล่อ ติดกับเขตทวีวัฒนา ถ้าอยู่ ตจว.จะต่อตรงก็ได้ แต่หาฟิวส์ใส่ภายนอก ก่อนจะเข้าหม้อแปลง หรือจะสั่งซื้อทางโทรศัพท์ ให้เขาส่งทาง ปณ.ก็ได้ 02-3818381 กด 0 ต่อ อะไหล่ Smiley
fan009
กระทู้: 24
« ตอบ #5 เมื่อ: มีนาคม 13, 2009, 02:55:29 am »
ใช่เลยครับ.....ฟิวส์ขาดเป็นฟิวล์ที่ตัวเล็กมากครับ...อยู่ติกกับหม้อแปลงมีกระดาษสีปิดไว้อีกที่ครับ....พอเปลี่ยนแล้วไฟเข้าเครื่องเลย
เสียบปลั๊กรอประมาณ 10นาทีก็ได้ยินเสียงคอมฯ ทำงาน
                         ดีใจมากครับ....
สิ่งที่เปลี่ยนทั้งหมด 1.ฟิวส์ที่บอร์ด 2A 250v
                        2. ตัวกันฟ้าที่บอร์ด
                        3. ฟิวส์ 1A 250 V  ที่อยู่ติดกับขาหม้อแปลง
ขอบคุณทุกความเห็นและชี้แนะ....ขอบพระคุณครับ wav!!
