SHARP 25FN2 จูนล๊อคช่องได้ แต่ไม่มีเสียง บางทีภาพหายเหมือนล๊อคช่องไม่อยู่
พฤศจิกายน 30, 2024, 07:37:42 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: SHARP 25FN2 จูนล๊อคช่องได้ แต่ไม่มีเสียง บางทีภาพหายเหมือนล๊อคช่องไม่อยู่  (อ่าน 4987 ครั้ง)
Rambo2007
กระทู้: 134
« เมื่อ: มีนาคม 04, 2009, 08:35:03 am »
เครื่องโดนซ่อมมาแล้วครับ ตอนนี้ผมยังไม่ทำอะไร เพราะไม่รู้ว่าโดนวางยามาหรือเปล่า  อีกอย่างไม่มีวงจรด้วย รบกวนหน่อยนะครับท่านใดมีวงจรช่วยอับให้หน่อยนะครับ Link เดิม ผมอ่านแล้วไม่มีครับ
    อาการตามที่ลูกค้าบอกนะครับ อาการแรกเขาบอกว่าจูนไม่ล๊อค ต้องคอยจูนอยู่เรื่อยๆ เขาเอาไปซ่อม กลับมาดูได้พักหนึ่ง เป็นอีก เขาเลยเอาไปซ่อมใหม่ที่ร้านเดิม  ทิ้งไว้เป็นเดือน ร้านเขาบอกเขาทำไม่ได้  ลูกค้าเลยเอากลับมาไว้ดู Video อย่างเดียว  พอเขาเอากลับมา เมื่อจูนเจอช่องกลับเป็นว่าไม่มีเสียง เหมือนตอนไป
    ผมเช็คอาการแล้ว จูนเจอช่อง แต่เสียงไม่มี  บางทีภาพจะหายเป็นบางครั้ง และกลับมาเหมือนเดิม เสียงจะมีเฉพาะช่อง 3 แต่เป็นเสียงบี้ฟังไม่รู้เรื่อง
    ขอโทษด้วยนะครับที่ผมยังไม่ได้ทำอะไร ก็ขอคำชี้แนะแล้ว เพราะผมไม่มีวงจรครับ รุ่นนี้จะมี IF แยกออกมาอีกแผงหนึ่งครับ เลยไม่รู้ว่า IF ภาพ กับเสียงอยู่ไหนบ้าง
    รบกวนขอวงจรหน่อยนะครับ ขอโทษด้วยถ้าผิดห้องครับ ขอคำชี้แนะด้วยนะครับ
แต่ผมคิดไว้ถ้าได้วงจรมาจะดู AFT ก่อนครับ
ขอบคุณล่วงหน้าครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: มีนาคม 04, 2009, 11:27:28 am »
ลองทำความเข้าและหาดูว่าในส่วนของไอเอฟใช้แบบไหนลองดูในกระทู้นี้ให้เข้าใจ
http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=250.0
Rambo2007
กระทู้: 134
« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 04, 2009, 12:04:17 pm »
ขอบคุณท่าน prom jantapho มากนะครับ กระทู้นี้ผมเข้าไปอ่านแล้วครับ และผมก็ได้ใช้ประโยชน์ไปแล้ว ได้ผลดีมากครับ รู้สึกจะเป็น Phillips กับ Tanin ครับ  แต่ ที่เปลี่ยนไปมันไม่ซับซ้อนเหมือนของ Sharp ครับ อีกอย่างผมไม่ค่อยคุ้นกับ Sharp ด้วยครับ  ยิ่งเจอ IF แยกเป็นอีกบอร์ดนี่ ยิ่งหนักเลยครับ  เลยอยากได้วงจรหน่อยครับ  ท่านใดมีก็รบกวนหน่อยนะครับ  Roll Eyes Cheesy
« ตอบ #3 เมื่อ: มีนาคม 04, 2009, 06:05:51 pm »
http://circuit5-50.leksound.net/lsv/TV/Sharp/25FN1_29FN1_Ptn.pdf
 มีแต่รุ่นนี้ ลองเทียบดูก็แล้วกัน คงจะใช้ได้อยู่บ้าง.
Rambo2007
กระทู้: 134
« ตอบ #4 เมื่อ: มีนาคม 05, 2009, 12:23:59 pm »
ขอบคุณท่าน hongnoi มากนะครับสำหรับวงจร เทียบดูแล้วใช้ได้ครับ Cheesy
Rambo2007
กระทู้: 134
« ตอบ #5 เมื่อ: มีนาคม 07, 2009, 06:54:52 pm »
งานเข้าแล้วครับ ผมใช้วิธีเปลี่ยน AFT เลย หลังจากเปลี่ยนแล้ว  ดูภาพชัดครับ แต่เสียงไม่มีครับ เสียงดังค่อยมากเลยเพิ่ม Volume ขึ้นสุดนะครับถึงจะได้ยิน ต้องแนบหูฟังเลยครับ   เลยหาวิธีเอาเสียงออกใช้มิเตอร์วัดที่ ขา 17 เสียงดังขึ้นสามารถฟังห่างๆ ได้ครับ  เมื่อใช้มือแตะที่7 IC 2202 เสียงดังมากครับ แต่ซ่า   แต่พอลองเปิดปิดเช็คไปเช็คมา สังเกตุเห็นว่า ช่อง 3 กับ Tpbs หายครับ ยังไม่ได้ทำไรเลยครับ หายไปเองแต่เป็น สโนว์เหมือนภาพจะชัดแต่ก็ไม่เข้าครับ
ขอถามท่านที่รู้ระบบ Sharp หน่อยนะครับ  T2201 ที่เป็นทางผ่าน If จากนอยด์ เขามาที่ขา 8-9 มีผลกับภาพ และเสียง หรือเปล่าครับ เพราะผมสังเกตเห็นเหมือนมีรอยปรับจากช่างคนเก่าแล้ว ตอนแรกผมจะเปลี่ยนแล้วแต่หาซื้อไม่ได้ครับ  เรื่องเสียงผมคิดว่ามันไม้ตรงสัญยาณครับ เพราะบางทีผมลองปรับ AFT (ตัวเก่า) ภาพเป็นสโนว์ แต่เสียงชัดดังแรงปกติครับ  ท่านใดเคยเจออาการนี้รบกวนแนะนำหน่อยนะครับ Cheesy
« ตอบ #6 เมื่อ: มีนาคม 07, 2009, 11:50:29 pm »
 เรื่องภาพ คิดว่า if คงยังไม่ได้ที่  ส่วนเรื่องเสียงคิดว่า if เสียงคงเสียด้วย t2202 นั่นแหละ จะเปลี่ยนตัวใหม่
 หรือเปลี่ยน c เอาก็ได้ แล้วแต่ ตามใจชอบแล้วกัน.
Rambo2007
กระทู้: 134
« ตอบ #7 เมื่อ: มีนาคม 09, 2009, 05:00:43 pm »
ขอบคุณท่าน hongnoi มากนะครับ ตอนนี้ผมกะจะเปลี่ยนทั้งหมดเลย  แต่หาไม่ได้ตัวหนึ่งครับ ไม่มีขายเลยตัว T2201 ครับ เดี๋ยวลองเปลี่ยนดูครับ
« ตอบ #8 เมื่อ: มีนาคม 09, 2009, 06:09:08 pm »
  t2201 ไม่เคยพบว่าเสียครับ ตัวนี้ไม่มี c อยู่ภายใน.
  ที่พบบ่อยก็จะมี t2203 เป็น vco   t2204 เป็น afc  t2202 เป็น fm-detec ครับ.
Rambo2007
กระทู้: 134
« ตอบ #9 เมื่อ: มีนาคม 12, 2009, 08:18:24 am »
ขอบคุณท่าน hongnoi มากนะครับ  ตอนนี้ผมสับสนมากเลยครับ ไม่รู้ผมมาถูกทางหรือเปล่า ตอนนี้ผมเปลี่ยน
t2202,t2203,t2204 ทั้ง 3 ตัว ส่วน t2201 หาซื้อไม่ได้ครับ  ตอนนี้ก็ยัง จูนไม่ได้เลยครับ จูนเจอช่องแต่ไม่ล๊อค ครับ แต่ปิดไว้ บางทีเปิดมาก็รับภาพได้เลย    ต้องจูนแบบ Manual พอเจอภาพก็กดหยุดครับก็จะรับได้ แต่เปิดมาอีกทีจะรับไม่ได้  ผมลองใช้มือแตะที่ Sf2202 ภาพรับได้ (เอามือออกรับไม่ได้) พอลองแตะที่อื่น ก็รับไม่ได้อีก พอดีไปแตะโดน T2203 กลับรับภาพได้ครับ ปล่อยมือจาก sf2202 ก็ยังรับภาพได้ แต่ปล่อยมือจาก t2203 จะรับภาพไม่ได้ครับ (ลืมบอกตอนนี้เสียงปกติแล้วครับ)  แต่มีจุดสังเกต จุดหนึ่งครับ คือถ้ากดเมนูค้นหาค้างไว้จะรับภาพได้ครับ แต่กดเมนูออกรับไม่ได้ครับ  จะเป็นที่ IC ตัวใหญ่หรือเปล่าครับ
ตอนนี้ละครับที่ผมว่าหลงทาง เพราะ เจ้าของเขาบอกกดปุ่มปิดที่รีโมท ไม่ได้ครับ แต่ตอนแรกผมว่าเป็นที่คนละส่วนครับ  ท่านใดวิเคราะห์เก่งช่วยหน่อยนะครับ   Roll Eyes Cheesy
