เครื่องซักผ้าเวลาปั่น ถังซักกระแทกกับตัวตู้
พฤศจิกายน 26, 2024, 11:19:16 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: เครื่องซักผ้าเวลาปั่น ถังซักกระแทกกับตัวตู้  (อ่าน 20487 ครั้ง)
pornc
กระทู้: 9
« เมื่อ: มีนาคม 03, 2009, 10:49:06 pm »
เครื่องซักผ้าถังเดี่ยวซัมซุง WA1034B1 เวลาปล่อยน้ำทิ้งแล้วจะปั่นแห้ง ช่วงที่ปั่นแห้งจะเหวี่ยงถังซักแรงมากจนไปกระแทกตู้ดังโครมคราม ต้องเปิดฝามาจัดผ้าใหม่ทุกครั้ง
ไม่รู้ว่าต้องแก้ที่ไหน เปลี่ยสปริงโชค4ตัวที่มุมถังจะหายไหมครับ
santipp
คะแนน180
กระทู้: 631
« ตอบ #1 เมื่อ: มีนาคม 04, 2009, 08:07:48 pm »
ลองเช็คว่าสายพานย่อนไหม ลองตั้งให้ตึงขึ้นอีกนิด ถ้ายังไม่ดีขึ้นก็ลองเปลี่ยนโช๊คดูแต่ก่อนจะเปลีี่ยนโช๊ค อยากถามว่า เวลาซักผ้าแต่ละครั้งควรแบ่งผ้า
เสื้อผ้าแข็งๆก็ซักรวมกับแข็งๆด้วยกัน ผ้าอ่อนๆ ก็ซักกับอ่อน อย่าเอาอ่อนกับแข็งมารวมกัน และที่สำคัญ ห้ามเอาผ้าจำพวกผ้าร่มมาซักเด็ดขาดนะครับ
ถ้าไม่หาย ก็เปลี่ยนโช๊คครับ Smiley
NIKORN ASENG
กระทู้: 107
« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 04, 2009, 08:34:06 pm »
ผมว่าลองดูสปริงชุดถังปั่นอยู่ไต้ถังถอดสายพานออกแล้วถอดโมเล่ออกอยู่ในยางล็อกมันอาจจะขาด
omomo
คะแนน11
กระทู้: 197
จงจองจำตัวเองด้วยอิสระภาพ
« ตอบ #3 เมื่อ: มีนาคม 04, 2009, 09:13:44 pm »
อาจมี กกน ตกเข้าถังชั่นในลองเปิดดูก่อเด้อ
jintana
กระทู้: 29
« ตอบ #4 เมื่อ: มีนาคม 05, 2009, 02:29:12 pm »
กระผมก็เคยเจอครับ กกน กับถุงเท้าพันกันอยู่ใต้ถังปั่น
anuchat007
คะแนน95
กระทู้: 1312
« ตอบ #5 เมื่อ: มีนาคม 05, 2009, 03:45:33 pm »
 กกน กับถุงเท้าพันกันอยู่ใต้ถังปั่น ส่วนมากจะเกิดขึ้นกับเครื่องซักผ้าแบบ 2 ถังมากกว่าครับ ผมก็เจอประจำครับ เนื่องจากลูกค้าไม่ได้ไช้ฝาปิด
ส่วนอาการที่ท่านว่า ผมว่าลองดูสปริงชุดถังปั่น ดูครับมันไม่เด่งหรือมันหลุดไปหนึ่งข้างทำให้ถังเอียง
บางที ลวดที่ดันทรงยกทรงหลุดลงไปติดเวลาปั่นแห้งมันจะเสียงดังเคยเจออยู่ครับ Tongue
H933-LSV team 14,000
คะแนน1646
กระทู้: 957
เสียสละด้วยใจ รับใช้สังคม
« ตอบ #6 เมื่อ: มีนาคม 05, 2009, 05:27:28 pm »
ชุดแกนถังครับ  1.สปิง 2.แกนสึกกร่อน สาเหตุ น้ำรั่วลงแกนใน สังเกต จะเห็นรอยน้ำสนิมรอบๆมอเตอร์
pornc
กระทู้: 9
« ตอบ #7 เมื่อ: มีนาคม 11, 2009, 11:00:33 pm »
กว่าจะหาเวลาแกะเครื่องได้ ไม่เห็นสปริงเลยครับ แต่สายพานหย่อน ไม่รู้ว่าจะปรับที่ไหนให้สายพานตึงได้
pornc
กระทู้: 9
« ตอบ #8 เมื่อ: มีนาคม 11, 2009, 11:13:11 pm »
สปริงที่ว่านั้น อยู่เหนือพูเล่นี้รึเปล่าครับ จะลองถอดดูวันเสาร์ ไม่รู้ว่าถอดยากไหม
anuchat007
คะแนน95
กระทู้: 1312
« ตอบ #9 เมื่อ: มีนาคม 11, 2009, 11:26:44 pm »
เคยเจอสปริงมันขึ้นสนิมจนมันไม่เด้งยังไงให้ตรวจเช็คดูดีๆครับ ส่วนสายพานก็ตั้งให้ตึงได้ครับ แต่อย่าตึงมากไปเอาพอดี Tongue Grin
santipp
คะแนน180
กระทู้: 631
« ตอบ #10 เมื่อ: มีนาคม 12, 2009, 12:22:59 am »
อย่าตั้งจนตึงเกินไปนะครับ  Smiley
Jaaag
คะแนน50
กระทู้: 475
โจ ครับ...
« ตอบ #11 เมื่อ: มีนาคม 12, 2009, 02:31:27 am »
แหม่....พี่น้องช่วยเหลือกันดีจังเลยครับ รู้สึกอบอุ่นดีจังเยย  THANK!!
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #12 เมื่อ: มีนาคม 12, 2009, 09:33:25 am »
ลองนับรอบเวลาซักดู หมุนซ้ายกี่รอบ ขวากี่รอบ ถ้าไม่เท่ากันมีปัญหาเวลาปั่นแห้ง
"CHIAB"
pornc
กระทู้: 9
« ตอบ #13 เมื่อ: มีนาคม 12, 2009, 05:16:11 pm »
อันนี้ nameplateครับ ผลิตปี 06/00 ทนทานดีจัง
pornc
กระทู้: 9
« ตอบ #14 เมื่อ: มีนาคม 12, 2009, 05:17:30 pm »
อันี้เห็นเบอร์สายพานเลย
pornc
กระทู้: 9
« ตอบ #15 เมื่อ: มีนาคม 12, 2009, 05:22:59 pm »
เช้านี้ไปบ้านหม้อ ที่ร้านอมร มีสายพาน M-22 ยี่ห้อจำไม่ได้แล้ว แต่รูปร่างบิดๆเบี้ยวๆไม่ได้ขนาดเท่ากันตลอดเส้น ราคา40บาท ไม่กล้าซื้อ เดินเลยไปถนนฝั่งตรงข้ามมีร้านขายอะไหล่เครื่องซักผ้า เลยได้สายพานตัวนี้มา ราคา50บาท สภาพสมบูรณ์ดีตามรูป กะว่าเดี๋วจะลองเปลี่ยนดู ได้ผลอย่างไรจะมารายงานครับ
pornc
กระทู้: 9
« ตอบ #16 เมื่อ: มีนาคม 12, 2009, 05:32:14 pm »
อ่อ เรื่องสปริง4ตัวที่คุณ ANUCHAT007 แนะนำ ผมเคยถอดมาแล้วครับ สปริงใหม่เอี่ยมเลยไม่มีสนิม แต่ผมว่ามันคงล้าจากการใช้งานมานานแล้ว เพราะใส่น้ำครึ่งถัง ถังก็ตกลงไปสุดสปริงละครับ ชุดสปริงตัวนี้ที่ศูนย์บอกต้องสั่ง ประมาณ30วันถึงจะได้ของ แต่ร้านที่บ้านหม้อบอกให้แกะไปทั้ง4ตัวเอาไปลองเทียบดู เพราะแต่ละตัวไม่เหมือนกัน อันนี้ก็รูปสปริงโช๊คครับ สปริงอยู่ในกระบอกขาวๆนะครับ
pornc
กระทู้: 9
« ตอบ #17 เมื่อ: มีนาคม 14, 2009, 01:28:39 pm »
เปลี่ยนสายพานแล้วรุ็สึกว่าปั่นแรงดีจัง แต่ยังส่ายเหมือนเดิม เดี๋ยวไปบ้านหม้อซื้อสปริงมาเปลี่ยนครับ จบข่าว
คะแนน1646
กระทู้: 957
« ตอบ #18 เมื่อ: มีนาคม 20, 2009, 05:49:25 pm »
ดูจากรูปแล้ว เครื่องของท่านสภาพยังใหม่อยู่เลยนะครับ แกนถังไม่มีรอยน้ำรั่วเลย  ลองถอดถังด้านในออกดูครับ ก่อนจะซื้อสปิงมาเปลี่ยน จะได้ทำความสะอาดถังด้วยครับอาจจะมีสิ่งแปลกปลอมพันอยู่รอบถังชั้นใน ทำให้ถังไม่ได้เซ็นเตอร์  ลองดูครับ
