เครื่องซักผ้า ฮิตาชิ sf-65e
พฤศจิกายน 26, 2024, 07:38:02 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: เครื่องซักผ้า ฮิตาชิ sf-65e  (อ่าน 5697 ครั้ง)
yak
คะแนน-1
กระทู้: 240
« เมื่อ: มีนาคม 03, 2009, 11:31:45 am »
เปลี่ยนแผงสวิทช์แล้วปรากฏว่ามีชิ้นส่วนพลาสติกหลุดออกมาสองชิ้นไม่ทราบว่าหลุดมาจากส่วนใดครับผมสันนิษฐาณว่ามันคงหลุดจากชุดก้านสวิทช์ดังรูปแต่หาตำแหน่งที่หลุดไม่เจอ รบกวนขอคำแนะนำจากผู้รู้ด้วยครับ
yak
คะแนน-1
กระทู้: 240
« ตอบ #1 เมื่อ: มีนาคม 03, 2009, 11:34:25 am »
รูปก้านสวิทช์ครับ
Jaaag
คะแนน50
กระทู้: 475
โจ ครับ...
« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 03, 2009, 09:58:24 pm »
เอ...นึกไม่ออกว่ามันใช้ครอบส่วนไหนอ่ะ
yak
คะแนน-1
กระทู้: 240
« ตอบ #3 เมื่อ: มีนาคม 04, 2009, 10:08:15 am »
ชุดก้านสวิทช์ (ไม่ทราบว่าเรียกถูกหรือไม่) ทำหน้าที่อะไรครับผมสังเกตุเวลาครอบฝาเครื่องมันไม่ได้แตะกับอะไรเลย
Jaaag
คะแนน50
กระทู้: 475
โจ ครับ...
« ตอบ #4 เมื่อ: มีนาคม 05, 2009, 03:12:59 am »
ชุดนั้นเค้าเรียกว่า Safety Switch ครับพี่
ในชุดจะประกอบด้วย กลอนล็อคฝา แล้วก็ก้านสวิทช์ Unbalance ครับ
ในกรณีที่พี่ครอบฝาลงไปแล้ว ขาเตะนั้นไม่ได้สัมผัสกับส่วนได้ส่วนนึงของถัง นั่นก็ถือว่าดีแล้วครับ
เพราะทันทีที่เครื่องกำลังอยู่ในขณะปั่นหมาด แล้วถังเกิดเหวี่ยงไปชนเจ้าก้านนี้เข้า
เครื่องก็จะหยุดทำงาน แล้วก็แจ้งเป็น Error Code ขึ้นมาให้ตรวจสอบครับ
ซึ่งเป็นไปได้ว่าผ้าที่อยู่ในถังอาจจะเป็นก้อนอยู่ ไม่ยอมกระจายตัว
หรือไม่อย่างนั้นก็แสดงว่าพื้นที่ตั้งเครื่องซักผ้าอาจจะมีการลาดเอียงครับพี่
ฉะนั้นในการติดตั้งเครื่องกรุณาใช้ระดับน้ำช่วยก็ดีนะครับ
yak
คะแนน-1
กระทู้: 240
« ตอบ #5 เมื่อ: มีนาคม 05, 2009, 01:40:18 pm »
ขขอบคุณ คุณjaaag มากๆครับ
yak
คะแนน-1
กระทู้: 240
« ตอบ #6 เมื่อ: มีนาคม 05, 2009, 03:09:07 pm »
เครื่องรุ่นนี้ไม่ทราบว่าเราจะทดสอบอย่างไรโดยไม่ต้องใช้น้ำ ผมลองสั่งให้เครื่องทำงานโดยไม่มีน้ำดูเหมือนว่าเครื่องจะทำงานคือครื่องจะหมุนซ้ายขวาสลับกันสักพักจะมีเสียงดังบิ๊บๆเตือนและไฟปั่นหมาด(spin)จะกระพริบตลอด  เมื่อปิดสวิทช์ (power off) แล้วจะเปิดฝาถังไม่ออก ครั้นพอเปิดสวิทช์ให้เครื่องทำงานไฟปั่นหมาดจะยังคงกระพริบตลอดแต่ครื่องจะไม่ทำงาน ไม่ทราบว่าควรจะแก้ไขอย่างไรครับ
Jaaag
คะแนน50
กระทู้: 475
โจ ครับ...
« ตอบ #7 เมื่อ: มีนาคม 06, 2009, 01:25:09 pm »
ถ้าจะลองเครื่องให้ชวร์จริงๆแนะนำให้ต่อน้ำเข้าระบบให้เรียบร้อยจะดีกว่าครับพี่
เราจะได้เช็คการทำงานของอุปกรณ์อื่นๆไปด้วยไงครับ
เริ่มตั้งแต่
-ชั่งน้ำหนักผ้า
-เอาน้ำเข้า
-เริ่มซัก ในช่วงที่ซักก็ดูที่ท่อน้ำทิ้งว่าวาล์วน้ำทิ้งปิดสนิทรึเปล่า
-เดรนน้ำออก
-รีดฟอง
-เอาน้ำเข้าอีกครั้งนึงเพื่อล้างผงซักฟอก ประมาณสองรอบ
-สุดท้ายปั่นหมาด
ถ้าทำงานเสร็จสิ้นตามนี้โดยไม่มี Error Code ขึ้นมาก็ถือว่าผ่านแล้วหล่ะครับ
