ไมโครเวฟ LG รุ่น M211A-M2 แม๊กนีตรอน ร้อนจัดจับไม่ได้ครับ
พฤศจิกายน 24, 2024, 06:56:35 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: ไมโครเวฟ LG รุ่น M211A-M2 แม๊กนีตรอน ร้อนจัดจับไม่ได้ครับ  (อ่าน 10043 ครั้ง)
Chirayut
กระทู้: 346
« เมื่อ: มีนาคม 03, 2009, 08:15:01 am »
ผมวัด C 1.05UF  และ D Hi Volt ดีครับ ผมลองเอากระดาษทิดชู่ชุบน้ำ
ตั้งไฟสูงสุด 1 นาที กระดาษทิดชู่ ร้อนนิดๆ แต่แม๊กนีตรอน ร้อนจัดจับไม่ได้
เปิดไปนานๆ ต้วเทอร์โมสตาทก็จะตัด รอเย็นก็จะต่ออีก ผมวัดไฟที่จ่ายไห้แม๊กนีตรอน
ไม่เป็นกลัว Miter พังครับต้องเอาสายที่ขั้ว C ออกไหมครับ ที่วัดได้ 3VAC ต้องทำอยรางไรครับ
แม๊กนีตรอน เสียไหมครับ เบอร์ 2M211A-M2 ราคาประมาณเท่าไหร่ครับ
กระทู้: 18843
« ตอบ #1 เมื่อ: มีนาคม 03, 2009, 08:21:24 am »
พัดลมด้านข้างหลอดแมกนีตรอนหมุนไหมครับ  HAPPY2!!
  หลอดมีขายที่นี่ http://www.central-alai.com/  ถูกมากครับ
Chirayut
กระทู้: 346
« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 03, 2009, 09:28:47 am »
พัดลมด้านข้างหลอดแมกนีตรอนหมุนครับ
คือทำงานทุกอย่างปรติครับแต่แต่แม๊กนีตรอน ร้อนจัดจับไม่ได้
เปิดไปนานๆ ต้วเทอร์โมสตาทก็จะตัด รอเย็นก็จะต่ออีกครับ
กระทู้: 18843
« ตอบ #3 เมื่อ: มีนาคม 03, 2009, 09:45:02 am »
ใส่ใบไม้สดๆประมาณฝ่ามือในตู้ แล้วลองเปิดเครื่อง หากหลอดทำงานปกติ ใบไม้จะเหี่ยวและร้อนภายใน5-10วินาที ... หากร้อนช้า ให้ดูแผ่นไมก้าว่าไหม้,เป็นสีน้ำตาลไหม ... ท่อRF.ของหลอดแมกนิตรอนว่าบิ่น หรือมีรอยอาร์คไหม ..อาการหลอดร้อนจัดนี่มีโอกาสเสียสูงครับ HAPPY2!!
  เสียดายเดี๋ยวนี้ลุงเวฟท่านไม่ค่อยว่าง ...อยากเรียนเชิญมาตอบปัญหาให้เพื่อนช่างจังเลย ..เรื่องไม่โครเวฟ ลุงเวฟนี่สุดยอดแล้วครับ  Lips Sealed Smiley
Chirayut
กระทู้: 346
« ตอบ #4 เมื่อ: มีนาคม 03, 2009, 09:55:00 am »
ขอบคุณครับเดี๋ยวผมไปทดลองดูก่อนครับ
Chirayut
กระทู้: 346
« ตอบ #5 เมื่อ: มีนาคม 03, 2009, 02:05:24 pm »
ผมใส่ใบไม้สดๆประมาณฝ่ามือในตู้ แล้วลองเปิดเครื่อง หากหลอดทำงานปกติ ใบไม้จะเหี่ยวและร้อนภายใน5-10วินาทีร้อนช้าครับ แผ่นไมก้าไม่มีครับเป็นแผ่นพลาสติดแทนครับ ท่อRFของหลอดแมกนิตรอนไม่บิ่นและไม่มีรอยอาร์ค อาการหลอดร้อนจัดครับ เอาไงดีครับ
« ตอบ #6 เมื่อ: มีนาคม 03, 2009, 02:22:49 pm »
ถอดปลอกปลายเสาอากาศออกมาแล้ว ทำความสะอาดเสาอากาศ
unclewave
คะแนน65
กระทู้: 16
« ตอบ #7 เมื่อ: มีนาคม 23, 2009, 02:12:20 am »
 หลอดแม็กนีตรอนร้อนจัด มีหลายสาเหตุ
 1. พัดลมระบายความร้อน รอบช้าลง กระแสลมที่ให้ออกมาไม่พอกับการระบายความร้อน แต่อาการนี้มักจะเกิดกับเครื่องที่ตั้งเวลาใช้งานมากกว่า 5 นาที หากตั้งเวลา 1 นาที และกำลังสูงสุด แล้ว TCO ตัด มักจะไม่ใช่ตัวนี้
 2. มีการดัดแปลงเครื่อง เช่น ใช้หม้อแปลงไฟสูงตัวใหญ่กว่าเดิม หรือ ไฟจุดไส้หลอดสูงขึ้นกว่าเดิม ซึ่งหม้อแปลงไม่เสีย แต่ไม่เหมาะกับสเปคของแม็กนีตรอน  บางทีใช้คอนเดนเซอร์ไฟสูง มีค่ามากขึ้นกว่าเดิม ทำให้ไฟสูงที่ได้ออกมาสูงขึ้นตามไปด้วย หรือมีผู้ปราถนาดีนำสิ่งแปลกปลอมใส่เข้าไปในท่อนำคลื่น ทำให้เป็นอุปสรรคในการแพร่กระจายคลื่นสู่ตัวตู้ เมื่อออกไปไม่ได้ดี คลื่นส่วนหนึ่งก็สะท้อนกลับสู่ตัวแม็กนีตรอนเอง
 3. ตัวแม็กนีตรอนเสียเอง (สังเกตที่ตัวแม็กนีตรอน ดูที่ครีบระบายความร้อน จะบิดเบี้ยว หรือสีอะลูมิเนียมเปลี่ยนไป) การเสียเป็นเพราะว่าเกิดการ สะท้อนคลื่นอยู่ภายในตัวแม็กนีตรอน ไม่สามารถปลดปล่อยกำลังที่ผลิตได้ออกสู่ภายนอก คล้ายกรณีของเครื่องส่งวิทยุ ที่เกิดการไม่สมดุลย์ในระบบสายอากาศ (VSWRขึ้นสูง) อาจจะเกิดจากยอดโดม หรือจุกสายอากาศสกปรก ทำให้การถ่ายเทคลื่นออกสู่ผิวทำได้ไม่ดี เหมือนอย่างที่เพื่อนบอกก็ได้ แต่ส่วนใหญ่ตัวจุกสายอากาศบนแม็กนีตรอนเขาจะบีบย้ำจากโรงงานแน่นมาก ขนาดตั้งใจถอดยังลำบาก เชื่อว่าในกรณีนี้คงพบได้น้อยมาก
