ทีวี Pana รุ่น TC-29RX20B
พฤศจิกายน 28, 2024, 10:35:58 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ทีวี Pana รุ่น TC-29RX20B  (อ่าน 7654 ครั้ง)
esom
กระทู้: 178
« เมื่อ: มีนาคม 01, 2009, 06:01:11 pm »
มีอาการดังนี้ครับเปิดมามืดไม่มีอะไร  ไฟLED  หน้าเคริ่องติดค้างสีส้ม  ปกติจะเปลี่ยนเป็นสีเขียว  วัดไฟ  +300  มี  ไฟB+  มี  ครับ  ช่วยชี้แนะด้วยครับ
pitak1
กระทู้: 67
เด็กแนว
« ตอบ #1 เมื่อ: มีนาคม 01, 2009, 10:58:32 pm »
เช็คดูไฟไส้ติดหรือเปล่าครับ
skykid
กระทู้: 10
« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 01, 2009, 11:16:21 pm »
ตอนนี้เครื่องของท่านอยู่ในสถาณะแสตนด์บายอยู่ หาวงจรมาไล่ ไม่ต้องไปดูไส้หลอดหรอก ดูอย่างไรมันก็ไม่ติดเพราะไฟสูงยังไม่ทำงาน ไปหากระทู้เก่าๆที่เกี่ยวข้องกับระบบแสตนด์บาย(ของท่านอาจารย์ trt )อ่านดู ก็คงพอที่จะเห็นแสงนำทางได้บ้าง แต่ทางที่ดีตอนนี้หาวงจรก่อนเป็นอันดับแรก  Wink
skykid
กระทู้: 10
« ตอบ #3 เมื่อ: มีนาคม 06, 2009, 09:55:38 pm »
http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=37612.0
esom
กระทู้: 178
« ตอบ #4 เมื่อ: มีนาคม 07, 2009, 06:23:36 pm »
แล้วจะแก้ไขอาการโปรเทคต่างๆ  ยังไงครับ  เมื่อทราบว่าเป็นโปรเทคแบบไหนครับ
esom
กระทู้: 178
« ตอบ #5 เมื่อ: มีนาคม 08, 2009, 06:56:21 pm »
ปกติถ้าเครื่องโปรเทค  จะมีไฟไปที่ขา  63  ของ IC601  ใช่ไหมครับ  แต่ของผมไม่มีไฟเลย  เปิดมา  Led  ติดเป็นสีส้มค้างตลอด  ที่ IC601  เขียนว่า  VCT  49X  3F  PZ F1  000 ครับ
88  ขา  ช่วยชี้แนะต่อด้วยครับ ผมชั่วโมงบินยังน้อยมาก Cheesy
esom
กระทู้: 178
« ตอบ #6 เมื่อ: มีนาคม 23, 2009, 08:35:05 pm »
ช่วยด้วย  ยังไม่เสร็จเลยครับ Cheesy
iowa_noare
กระทู้: 189
No Pain. No Gain.
iowa_noare@hotmail.com
« ตอบ #7 เมื่อ: มีนาคม 27, 2009, 02:08:47 pm »
วัดไฟออกที่ขา2 ของ ic 871 ไฟ 3.3v ต้องมี
ถ้าไม่มีให้ลอย ic 875 ดู
ที่เคยเจอ ก็ 2ตัวนี้ มันช๊อตทั้งคู่ ดึงไฟ6.5v.ลงกราวน์
neung@amd
กระทู้: 73
คนด้ามขวาน
neungamd@hotmail.com
« ตอบ #8 เมื่อ: สิงหาคม 30, 2009, 10:21:52 pm »
ic 875  มีขายไหมครับ เบอร์อะไรเหรอครับ Sad
KORES
คะแนน13
กระทู้: 305
« ตอบ #9 เมื่อ: สิงหาคม 31, 2009, 08:54:53 am »
ของผมรุ่นเดียวกับของท่านเลย  ของผมเจ้าของบอกฟ้าลง อาการเดียวกันเลยเปิดเครื่องลีดสีแดงตัดเป็นสีส้ม ผมเช็คขาไฟเลี้ยงไอซีวันชิป 1.8v.มี 3.3v.มี ไฟ5v.มีแค่ 1.5v.ลอยขาไอซีที่ไฟ5v.เข้าถัาจำไม่ผิด3ขา เสียงรีเลย์ต่อวงจรเครื่องทำงานลีดขึ้นสีเขียว วัดไฟ5v.ได้ตามปกติ สรุปของผมวันชิปเสีย ร้านอะไหล่บอกตัวนี้สั่งศูนย์อย่างเดียว ปาเข้าไปครึ่งเดือนแล้วยังหาไม่ได้ครับ ขอแนะนำเข้าไปหาข้อมูลในห้องประสปการณ์ซ่อมเสร๊จฯที่อาจารย์ลงไว้ครับ wav!! Kiss
pana_pan
คะแนน63
กระทู้: 277
« ตอบ #10 เมื่อ: สิงหาคม 31, 2009, 07:46:47 pm »
ไฟ LED. หน้าเครื่อง ติดเป็นสีส้ม อย่างเพื่อนว่า ครับ  IC 875 มีไฟ 1.8 Volts มาหรือ ยัง ครับ ขอเสริมอีกนิด รุ่นนี้ มีการแก้ไขด้วย ดูที่ R837 ว่าเป็น 2.2K ohms ด้วยมั้ย ครับ ให้เปลี่ยนก่อนคืน ล/ค ด้วย ครับ....
### รุ่นนี้ น่าจะยังหาอะไหล่ ข้างนอกยากอยุ่ เพราะส่วนใหญ่ ยังมีประกันอยู่เลย ครับ ###
