DISTAR DT1422AV ไฟ 100 เกิน เป็น 150 โวลท์ไม่มีวงจรดูผู้มีประสบการณ์ชี้แนะด้วย
พฤศจิกายน 27, 2024, 07:31:10 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: DISTAR DT1422AV ไฟ 100 เกิน เป็น 150 โวลท์ไม่มีวงจรดูผู้มีประสบการณ์ชี้แนะด้วย  (อ่าน 6655 ครั้ง)
chatri
กระทู้: 92
« เมื่อ: มีนาคม 01, 2009, 03:44:03 pm »
DISTAR  DT1422AV  ไฟ 100 เกิน เป็น 150 โวลท์ไม่มีวงจรดูผู้มีประสบการณ์ชี้แนะด้วย  อาการเริ่มต้น เสียทางเวอร์พอเปลี่ยนเวอร์ ไอซีเวอร์ก็เสียทันทีพอวัดดูไฟ 100 ปรากฏว่าไฟเกินครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: มีนาคม 01, 2009, 05:11:46 pm »
http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=43079.0
« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 02, 2009, 12:28:03 pm »
 เปลี่ยน C810  C811 และเช็ค VR801 และลองวัดไฟดูใหม่.
TLE.
คะแนน344
กระทู้: 2427
THALANELEC@hotmal.com
« ตอบ #3 เมื่อ: มีนาคม 02, 2009, 12:31:43 pm »
  จ่ายไฟแบบไหนครับ  ดูให้หน่อย  ใช้ T/R... หรือ STK7348
chatri
กระทู้: 92
« ตอบ #4 เมื่อ: มีนาคม 02, 2009, 06:13:43 pm »
ใช้ทรานซิสเตอร์ครับผม และผมเห็น C ที่เป็นตัวปั๊มไฟไกล้ฟรายแบ็กพอเปลี่ยนออกปรากฏว่าไฟ จาก 150 ตกลงมาเป็น 120 ครับ ลองใส่ไอซีเวอร์เข้าไปก็เต็มจอ แต่พบอาการใหม่คือ หน้าจอขาวและมีเส้นสะบัดกลับครับถ้าเป็นยี่ห้อที่เคยซ่อมมาก็คือเกิดจากไฟ 180 ต่ำแต่ผมไล่ดูที่ C ปรากฏว่า C ฟิลด์เตอร์ไฟ 180 ทนไฟได้ 160 โวลท์เองผมเลยงงครับ
chatri
กระทู้: 92
« ตอบ #5 เมื่อ: มีนาคม 04, 2009, 12:11:26 pm »
ช่วยตอบหน่อยครับ Sad
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #6 เมื่อ: มีนาคม 04, 2009, 02:29:14 pm »
เปลี่ยนใหม่เลยครับ ขั้วลบมันต่อกับไฟB+ หรือเปล่า
chatri
กระทู้: 92
« ตอบ #7 เมื่อ: มีนาคม 19, 2009, 12:50:13 pm »
ตอนนี้ไฟ 100เป็นปกติดีแล้วครับแต่อาการต่อมาก็คือ จอขาวและมีเส้นสะบัดกลับครับ ช่วยหน่อยครับ
s.
คะแนน33
กระทู้: 683
« ตอบ #8 เมื่อ: มีนาคม 19, 2009, 12:55:53 pm »
เร่งสกีนไว้หรือปล่าวครับ
SURIYA   ELECTRONIC
www.tvsat9.com
0876754885
chatri
กระทู้: 92
« ตอบ #9 เมื่อ: มีนาคม 19, 2009, 03:51:31 pm »
สกรีนไม่ได้เร่งครับเช็คเรียบร้อยครับ พี่น้องช่วยคิดหน่อยครับ เป็นไปได้ใหมว่าภาคต้นๆเช่น ภาคไอเอฟมันเสียช่วยหน่อยครับ
« ตอบ #10 เมื่อ: มีนาคม 19, 2009, 03:55:15 pm »
เปลี่ยน TR RGB ที่ท้ายหลอดภาพครับ
chatri
กระทู้: 92
« ตอบ #11 เมื่อ: มีนาคม 19, 2009, 04:25:38 pm »
เปลี่ยนใหม่หมดทุกตัวเลยนะครับเดี่ยวผมจะลองดูนะครับ
s.
คะแนน33
กระทู้: 683
« ตอบ #12 เมื่อ: มีนาคม 19, 2009, 04:59:08 pm »
ยังไงก็เช็คจอด้วยครับลอย rgb โคโถดวัดไฟดูใด้เท่าไหร่
SURIYA   ELECTRONIC
www.tvsat9.com
0876754885
chatri
กระทู้: 92
« ตอบ #13 เมื่อ: มีนาคม 19, 2009, 05:40:07 pm »
ขอบคุณทุกท่านครับ
 Cheesy Kiss
« ตอบ #14 เมื่อ: มีนาคม 19, 2009, 10:24:48 pm »
 แล้ววัดดูหรือเปล่าว่า ไฟสกรีนมันได้เท่าไหร่  แล้วที่ว่าจอขาว แล้วเห็นเส้นสบัดกลับน่ะ แล้วเห็นภาพ
 บ้างมั้ย หรือว่าจอขาวแล้วไม่เห็นภาพเลย  แล้วเสียงล่ะ มีบ้างมั้ย ควรบอกให้หมด จะได้แคบเข้า จะได้
 เสร็จเร็ว ๆ
