เมื่อหัวแร้งเสียจะทำยังไง
พฤศจิกายน 29, 2024, 09:38:46 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: เมื่อหัวแร้งเสียจะทำยังไง  (อ่าน 6782 ครั้ง)
taoybb
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 26, 2009, 08:42:10 pm »
ผมมีเทคนิคดีดีมาฝากพี่ๆทาง LSV คือ การบัดกรีเมื่อหัวแร้งพังหรือไม่มี
  อุปกรณ์
1.ใส้ดินสอกด 0.5
2.สายจั้มแบตเตอรี่+ที่คีบ
3.แหล่งจ่ายไฟหรือแบตเตอรี่ 12V
*แหล่งจ่ายควรแค่ 12V และกระแสไม่ต่ำกว่า10-12 A ต้องไม่มีฟิวส์ทางออกด้วยครับ ถ้าแบตเตอรี่ให้เปิดฝาน้ำกลั้นให้หมดครับ เดี๋ยวอาจจะระเบิดได้ครับ(ปลอดภัยไว้ก่อน)
ถ้าเป็นตู้จ่าย +-G ต้องใช้ +กับG นะครับ และห้ามไฟเอซีต้องดีซีเท่านั้นเพราะจมีปัญหาเวลาบัดกรี
4.สิ่งที่จะบัดกรี
  ขั้นตอน
1.นำใส้ดินสอมาคีบกับที่คีบแบต(ไฟบวก) จะใช้สายที่มีปากจรเข้ก็ได้แต่ต้องแบบโมแล้วนะครับ สายมันจะเส้นใหญ่กว่า
 *ขั้นตอนนี้ระวังไส้หัก
2.ที่คีบอีกข้างให้คีบกับตะกั่วที่จะใช้บัดกรี(กราวด์) จะเป็นแบบขดหรือตัดแยกแล้วก็ได้
3.จัดการต่อแหล่งจ่ายไฟที่เตรียมไว้
4.ถ้าเป็นตะกั่วแบบขดใหญ่ก็จัดการตัดกับไส้ดินสอได้เลย โดยเอาไส้ดินสอที่ต่อกับแหล่งจ่ายแล้วไปจิ้มมันจะละลายเอง
5.จัดการบัดกรี โดยการบัดกรีนั้นให้จิ้มตะกั่วไปตรงจุดที่จะบัดกรี แล้วค่อยจิ้มไส้ดินสอที่ต่อกับไฟบวกไว้ตามจนตะกั่วละลายพอเหมาะ แล้วยกตะกั่วกับไส้ดินสอขึ้นพร้อมกัน
 หลักการคือ
ไส้ดินสอเมื่อมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านมากๆจะเกิดความร้อนจนแดง โดยที่ความร้อนนั้นจะส่งผ่านไปยังลายทองแดงบางส่วน ส่วนใหญ่จะไปหาตะกั่วหมดทำให้ตะกั่วละลาย
และเมื่อร้อนไปได้ระยะหนึ่งไส้จะค่อยๆหัก ไปที่ละนิด ควรหาแว่นดำมาใช้ถ้าจะต้องบัดกรีมากเพราะเมื่อไส้หักแตกแล้ว จะเกิดแสงสว่างมากเหมือนหลอดไฟ
*วิธีนี้ผมไม่เคยทดสอบและทดลองกับอุปกรณ์พวกเฟต ไอซี Transistor คิดว่า 50/50ครับท่านต้องลองเอง เคยลองแต่พวก R,C,L,F
bancha.2518
คะแนน42
กระทู้: 1066
ลูกสาว ครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 28, 2009, 08:25:26 am »
ผมใช้แทงทองเหลืองประมาณ 5-6 มิลฯ เผาไฟแล้วเอาไปบัทกรี
taoybb
« ตอบ #2 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 28, 2009, 02:02:11 pm »
ก็ดีครับ แต่ต้องรอมันร้อนด้วยใช่ไหมครับ นานไหม
 อ้อ วิธีผมไม่ต้องรอให้มันร้อนนะครับ จิ้มไปเลยถ้ากระแสมาก(20A ขึ้นไป)มันจะร้อนมาก ใช้เวลาไม่เกิน 1วิ
bancha.2518
คะแนน42
กระทู้: 1066
ลูกสาว ครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 28, 2009, 08:44:02 pm »
ไม่นานมากครับ ขึ้นอยู่กับงาน และพลังงานที่จะนำมา แบบเต้ย ประเภทที่ไม่มีไฟฟ้าส่วนหนึ่ง ตามกระทู้ก็อีกส่วน ส่วนของผม ไม่ต้องเสียเวลารอหัวแร้งร้อน บางทีก็บัทกรีแค่จุดเดียว ไม่คุ้มที่ต้องรอหัวแรงร้อน บางทีจุดบัทกรีไม่มีไฟที่จะต่อนะครับ
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #4 เมื่อ: มีนาคม 01, 2009, 09:00:38 am »
แล้วถ้าผม จะเอา หัวเผา ของเครื่องยนต์ดีเชลมาทำ จะได้ไหมครับ
เคยเห็นเขาใช้กันอยู่ แต่ไม่เคยลอง
taoybb
« ตอบ #5 เมื่อ: มีนาคม 01, 2009, 04:14:57 pm »
หัวเผาเป็นยังไงเอ่ย ไม่รู้จักครับ
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #6 เมื่อ: มีนาคม 01, 2009, 04:43:29 pm »
ไม่รูว่าจริงๆแล้วเรียกอะไรครับ  มันเป็นใส้ความร้อน เวลาจะสตราทเครื่องมันจะทำให้เครื่องอุ่นก่อน
เป็นแท่ง เหล็ก คล้ายกับหัวเทียนมอเตอร์ไซ แต่เล็กกว่า มีขั้วเหมือนๆกันเลย  เวลาต่อไฟแบตเตอรี่เข้า
จะร้อน มากจนแดงเลย ใช้บัดกรี งานชิ้นใหญ่ๆได้สบาย ผมเรียก หัวเผา แต่ที่จริงไม่รู้ว่าเรียกอะไรครับ
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #7 เมื่อ: มีนาคม 01, 2009, 04:54:32 pm »
เขาเรียก หัวเผา  จริงๆครับ javascript:void(0);
THANK!!
bancha.2518
คะแนน42
กระทู้: 1066
ลูกสาว ครับ
« ตอบ #8 เมื่อ: มีนาคม 02, 2009, 12:43:55 am »
เคยได้ยินมาเหมือนกันครับ แต่ไม่มีหัวเผาให้รองครับ
