IRS2092
พฤศจิกายน 23, 2024, 02:55:38 pm *
หน้า: 1 [2]   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: IRS2092  (อ่าน 56384 ครั้ง)
prawit penboon
คะแนน35
กระทู้: 345
« ตอบ #29 เมื่อ: กรกฎาคม 12, 2009, 09:52:40 am »
ขา 16 CSH เคอร์เรนเซนเซอร์ ด้านไฮ มี R 10k ต่อผิด
การเลือกค่า R จะต้องสัมพันธ์ กับค่า RD และค่ากระแสสูงสุดที่เรายอมให้ผ่านโดยFET ไม่พัง
ถ้าดาต้าชีทวางยา คงไม่มีใครซื้อของเขามาใช้...
NUILOSO
กระทู้: 78
« ตอบ #30 เมื่อ: กรกฎาคม 13, 2009, 08:55:27 am »
วงจรแรก Data Sheet วงจรที่ 2 แก้ไขครับ
nana1
กระทู้: 17
« ตอบ #31 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2009, 08:28:47 am »
ขอบคุณมากครับ...
มองหาตั่งนาน R10Kต่อผิดขา ต้องต่อขา16กับขา13
thoeng
กระทู้: 51
« ตอบ #32 เมื่อ: กรกฎาคม 23, 2009, 08:35:39 pm »
พี่ NUILOSO  ขอลายวงจรด้านบนหรือด้านที่ลงตัวอุปกรหน่อยครับ
NUILOSO
กระทู้: 78
« ตอบ #33 เมื่อ: กรกฎาคม 24, 2009, 09:01:53 am »
อืมลายวงจรยังไม่ Compelete ต้องแก้ลายวงจรด้วยนะครับแต่ถ้าต้องการก็ขอ Mail ด้วยส่งไฟล์ให้เลยดีกว่าครับ
klinjantl
กระทู้: 8
« ตอบ #34 เมื่อ: กรกฎาคม 27, 2009, 09:38:52 pm »
ขอบคุณท่าน NUILOSO  Cheesy
มีทราบว่า 2000W ใช้โปรแกรมอะไรเปิดครับ
NUILOSO
กระทู้: 78
« ตอบ #35 เมื่อ: กรกฎาคม 28, 2009, 08:50:49 am »
ว 2 ว 8 2000wเป็นสวิทช์ชิ่งครับใช้ Potel 99seหรือAltium 6 ก็ได้ครับ ยังไงก็ลองศึกษาก่อนนะครับ ขอบคุณทุกๆท่าน
HAAH
คะแนน14
กระทู้: 306
« ตอบ #36 เมื่อ: สิงหาคม 02, 2009, 08:44:54 pm »
มีไครทำเสร็จยังครับ ส่วนที่วางยามีแค่นีเหลอครับ
mansasa
กระทู้: 2
« ตอบ #37 เมื่อ: สิงหาคม 04, 2009, 01:23:29 am »
ขอบคุณท่าน NUILOSO  ลองทำดูบ้าง นี่ครับ email  axismedea@gmail.com  ขอบคุณล่วงหน้า
NUILOSO
กระทู้: 78
« ตอบ #38 เมื่อ: สิงหาคม 06, 2009, 10:06:17 am »
ถ้ามีสโคปวัดสัญญาณจะดีมากครับเพราะ จะได้ดูรูประดับแรงดันและสัญญาณจะได้คำนาณค่า R ที่เหมาะสม ก่อนอื่นต้องอ่าน Data Sheet และ Spec ของค่า paramiter ต่างๆ ของIRS2092 ด้วยนะครับ ตอนนี้กำลังหาค่า R C ที่เหมาะสมกับวงอยู่ครับ วงจรยังไม่ 100% ถ้าท่านใด Compete แล้วก็ช่วยแนะนำวงการอิเล็กทรอนิกส์ไทยด้วยนะครับ
klinjantl
กระทู้: 8
« ตอบ #39 เมื่อ: สิงหาคม 15, 2009, 10:02:06 am »
   ท่าน NUILOSO ครับ ไม่ทราบประมาณกี่วัตต์ครับ
cappro
กระทู้: 18
« ตอบ #40 เมื่อ: สิงหาคม 17, 2009, 04:31:44 pm »
irs2029  วัตต์จริงๆ  ประมาณ  100  วัตต์ในทางปฏิบัติยังไงก็ไม่เกินนี้  ที่ขนานเฟตลงไปเยอะๆขอบอกว่าไม่มีความหมายอีกทั้งยังทำให้พังโดยไม่ใช่เหตุเพราะค่า  rds  on  ไม่เท่ากัน  เชื่อเหอะยังไงก้ไม่ได้วัดค่า  rds  on  ก่อน  แน่ๆ  ใช้  2110  ดีที่สุดถูกประหยัดแล้วก้แรงเพราะอีกต่างหาก
mr.yao
กระทู้: 117
« ตอบ #41 เมื่อ: สิงหาคม 20, 2009, 03:01:13 am »
รู้จัก หรือคบหา irs2029 กันมานานหรือยัง ลองดูรูปนี้ครับ
4000W ใช้ IRS2092 ครับ
http://www.irf.com/technical-info/refdesigns/iraudamp7s.pdf
sudyot
กระทู้: 92
« ตอบ #42 เมื่อ: สิงหาคม 24, 2009, 09:40:05 am »
ลองดูตาม Link นี้นะครับ เขาวัดกำลัง Watts ให้ดูครับ
http://www.un-sound.com/board/index.php?topic=2543.60
cappro
กระทู้: 18
« ตอบ #43 เมื่อ: กันยายน 30, 2009, 02:15:05 pm »
ดูในดาต้าชีต 100  w  ครับ  แต่ถ้าป้อนไฟที่  100v  ก้จะได้ประมาณ  500w  ครับ  ถามว่าเฟตที่ขนานเพิ่มมีประโยชน์ไหม  ตอบช่วยกันทำงานก็มีประโยชน์ครับ  แต่ถ้าเมื่อใดที่ทำงานไม่เท่ากันความหายนะ  ก็จะมาถึง  ดูเครื่องที่ทำงานบนความถี่สูง  ๆ  ท่านลองเปิดดูเครื่องส่งวิทยุครับ  ใช้เฟตแค่  1  คู่  ได้เป็นพันวัต  ยิ่งกว่านั้นใช้หลอดแค่คู่เดียวให้กำลังถึง  4000  W  ลองคิดดูนะครับ
NUILOSO
กระทู้: 78
« ตอบ #44 เมื่อ: ตุลาคม 08, 2009, 08:56:59 am »
กำลังหาเวลา Layout PCB ใหม่อยู่ครับ ใครที่ยังไม่ Work ก็พยายยามนะครับ ก็มีทริปมาฝากกัน
1.ให้ตรวจสอบภาคหน้า(ส่วนAnalog in) ลองใส่ VR 10k แทน 510 Ohm แล้วปรับดู
2.R ขา7กับ8เปลี่ยนเป็น10k แล้ว  Open R ขา8ที่ต่อ ไฟลบ
3.ต่อ VR 20k ที่ HO ไปยัง CSH และ VS ไปยังCSH ด้วย
**ที่เหลือขึ้นอยู่กับคนทำแล้วครับ Supply ที่จ่ายให้ก็ต้องเปลี่ยนแปลงค่า R ที่ไปเลี้ยง IC ด้วยนะครับ สู้ๆ
cappro
กระทู้: 18
« ตอบ #45 เมื่อ: ตุลาคม 10, 2009, 03:58:01 pm »
  embarrassed7ir2110
nut_ty
กระทู้: 22
« ตอบ #46 เมื่อ: พฤศจิกายน 10, 2009, 07:34:38 pm »
ขอดูวงจรของท่าน cappro  หน่อยได้ไหมครับ
San2520
กระทู้: 37
« ตอบ #47 เมื่อ: พฤศจิกายน 19, 2009, 07:08:44 pm »
พึ่งหัดออกแบบครับ ไม่รู้จะใช้ได้หรือเปล่า ยังไม่ได้ทดสอบครับ ยังหาไอซีไม่ได้
cappro
กระทู้: 18
« ตอบ #48 เมื่อ: พฤศจิกายน 22, 2009, 09:44:53 am »
ตัวนี้  D6000  ครับ
patom
กระทู้: 17
« ตอบ #49 เมื่อ: พฤศจิกายน 22, 2009, 12:18:02 pm »
ผมอยากได้ลายปริ๊นวงจรนี้ขอความกรุณาผู้มีฝีมือช่วยวาดให้หน่อย
sp2
คะแนน55
กระทู้: 31
« ตอบ #50 เมื่อ: พฤศจิกายน 23, 2009, 01:03:06 pm »
เรียนท่าน patom ขอดูวงจรที่ท่านลงไว้ เป็นรูปใหญ่ๆ ด้วยครับ ผมขยายไม่เป็นครับ Cheesy ผมสนใจวงจรครับ  Smiley
luyleag
กระทู้: 212
« ตอบ #51 เมื่อ: พฤศจิกายน 24, 2009, 09:23:11 am »
กำลังออกแบบครับ แต่ICตัวนี้หายากครับ ใครมีก็แบ่งมั่งครับเด่วให้ลายวงจร อิอิ
NUILOSO
กระทู้: 78
« ตอบ #52 เมื่อ: พฤศจิกายน 24, 2009, 04:26:29 pm »
ราคาก็แพงสั่ง IOR ก็ led time 22 week ก็ประมาณ5 เดือน สั่ง500ตัวราคายังสูงเลยครับ
CHANSIN
กระทู้: 26
« ตอบ #53 เมื่อ: พฤศจิกายน 25, 2009, 01:06:04 am »
ไอซีสั่งที่นี่ครับ ร้อยกว่าบาทเอง
http://www.un-soundsales.com/board/index.php?topic=1463.0
hem007
กระทู้: 11
« ตอบ #54 เมื่อ: มิถุนายน 04, 2010, 11:38:32 am »
ลองไปดูที่นี่ซิครับ
http://www.un-soundsales.com/board/index.php?topic=2434.0
ชุดละ 990 บาท
fight001
กระทู้: 7
« ตอบ #55 เมื่อ: กันยายน 03, 2011, 12:53:44 pm »
พอดีตอนนี้อยากได้หน่ะครับ ไม่ทราบท่านใดพออทราบว่าที่ไหนมีบ้างครับ รบกวนด้วยนะครับ
ขอบพระคุณล่วงหน้าครับ
หน้า: 1 [2]   ขึ้นบน
