ถามผู้รู้เกี่ยวกับหม้อจ่ายไฟให้กับเเอมป์
พฤศจิกายน 30, 2024, 08:36:37 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: ถามผู้รู้เกี่ยวกับหม้อจ่ายไฟให้กับเเอมป์  (อ่าน 5777 ครั้ง)
densound
กระทู้: 38
« เมื่อ: เมษายน 20, 2007, 08:09:07 pm »
  ผมจะทําเครื่องเสียงรับงาน ตอนนี้ผมมีแอมป์  s1200 ขับเบส s5000 ขับกลาง s2400 ขับแหลม แต่ยังไม่มีหม้อจ่ายไฟ
  ถ้านําไปเปิดใช้ง :านเลย จะมีผลเสียต่อแอมป์ไหมครับ  ช่วยอธิบาย รายระเอียดด้วยครับ   Cheesy
หน่อย CB 245CH9
คะแนน143
กระทู้: 485
« ตอบ #1 เมื่อ: เมษายน 20, 2007, 08:18:39 pm »
หากไฟ ตรงนั้นไม่ตกแบบวูบๆวาบๆ แอมป์ก็ไม่น่ามีปันหาครับ (แต่ปรีบางรุ่นเป็นโปรเซสเซอร์เสี่ยงครับ) เพื่อความมั่นใจควรมีไว้ครับ Smiley Smiley
ใจ
noi3535-LSV team♥
คะแนน565
กระทู้: 1706
« ตอบ #2 เมื่อ: เมษายน 20, 2007, 08:54:30 pm »
         ถ้าคิดจะซื้อนะครับ ผมแนะนำว่าซื้อ 100 แอมป์ไปเลยครับ แล้วไม่จำเป็นต้องไปซื้อของใหม่ก็ได้ครับ มือสองสภาพสวยๆตอนนี้น่าจะหาไม่ยากครับ เราจะสังเกตุได้ว่าเมื่อไฟมันตกจริงๆแบบที่ไฟไม่สวิงแล้วเราใช้แอมป์น้อยๆมันจะได้แค่แรงดันไฟขึ้นมาเท่านั้นแล้วก็ไม่ดีขึ้นมาก
       ท่านลองทำแอมป์ขึ้นมาสักตัวดูสิวัตต์แบบไม่ต้องมากแล้วก็ไม่น้อยจนเกินไป เอาเป็นว่าขับ 15 นิ้วได้ข้างละ 2ดอกเสียงพอไปวัดไปวาได้ว่างั้นเถอะ แล้วเอามาลองตอนเวลา18.00น.-22.00น.แล้วฟังดูว่าเสียงมันหนักแน่นแตกต่างจากเวลาประมาณ 9.00น.-11.00น.มั้ยถ้ามันดังพอๆกันแสดงว่าแอมป์ตัวนี้ไม่กลัวกับสภาวะไฟตกเท่าไหร่คือว่าไม่ต้องมหม้อแปลงสเตบอัพก็สามารถใช้งานได้ นี่แหละครับถ้าเรามีแอมป์แบบที่ว่าสักตัวหรือสองตัวในบางงานเราก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้แบบไม่หน้าแตกด้วย
       เคยทดสอบแอมป์วัตต์สูงๆดูเราจะพบว่ายิ่งเวลาไฟตกแล้วไม่ต้องมาพูดกันเลยเรื่องเสียง แต่ในสภาพนั้นแอมป์ตัวที่ผมพูดถึงนั่นมันสามารถมาดังใกล้เคียงกับกับตัววัตต์สูงแล้วเสียงก็ได้ความสมบูรณ์ด้วย
       แต่ตอนนี้ส่วนมากในงานเขาจะใช้เครื่องปั่นไฟกันส่วนมาก ปัญหาตรงเรื่องไฟตกก็เกิดน้อยลงแต่ก็ระวังไฟเกินได้อีก ทำเครื่องเสียงออกงานอย่างไงหนีไม่พ้นปัญหากันทุกคนครับ แต่ว่าใครจะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้พ้นงานไปได้ถือว่าคนนั้นสอบผ่านครับ  Smiley Smiley
   083-5565916-ดีแทค
kan
คะแนน78
กระทู้: 659
« ตอบ #3 เมื่อ: เมษายน 21, 2007, 07:52:46 am »
เราก็ง๊ง งง คิดว่าอะไร หม้อแปลงสเตปอัป มีให้เลือกสองอย่าง 1 ใช้หม้อแปลง สเตปอัป ช่วยได้ระดับนึง แอมป์ต้องเต็มๆ ไม่งั้นเร่งไม่ขึ้น อย่าฝืนเร่ง เวลา เอาโหลดออกแล้วมันจะขึ้นปึ๊ดเลย จะไปทั้งแถบ ต้องคอยระวัง ถ้าเป็นมือใหม่ต้องระวังมากๆ .. 2 ใช้ AVR ใช้ไฟได้ตั้งแต่ 170โวลย์ขึ้นไป ไม่ต้องมานั่งดูไฟ จะปรับเองอัตโนมัต จะออก220โวลย์บวกลบ5โวลย์ตลอดแม้แต่ไฟเหลือ170โวลย์ หาของมือสองก็ได้
densound
กระทู้: 38
« ตอบ #4 เมื่อ: เมษายน 22, 2007, 01:32:42 pm »
  คุณ kan ครับช่วยลงรูปหม้อ AVR ให้ดูด้วยครับ เคยเห็นแต่หม้อ เสต็บ   Cheesy
kan
คะแนน78
กระทู้: 659
« ตอบ #5 เมื่อ: เมษายน 24, 2007, 09:18:09 pm »
ขอโทษทีตอบช้า เข้างานกลางคืน AVR  ตัวเล็ก ประมาณ4แอมป์ ไปเจอของเก่าชั่งกิโลซื้อมา800บาท กระปุกฟิวส์แตก ไม่มีอะไรเสีย
kan
คะแนน78
กระทู้: 659
« ตอบ #6 เมื่อ: เมษายน 24, 2007, 09:27:39 pm »
อันนี้ตัวโตมาหน่อย ของบริษัทครับ ถ่ายรูปมาให้ดูบางทีเจอจะได้เอามาประยุคใช้ได้ ไฟจะออก220โวลย์ตลอดไม่ต้องคอยมาระวังไฟจะเกิน ถ้าเสียจะไม่มีไฟออกมา ไม่มีเกิน มีไตรแอค ขนาดเกือบเท่าแขน4ตัว ปรับด้วยอิเลคทรอนิคส์ ใช้โหลดไม่เกินตัวไม่เสียง่ายๆหรอกครับ จะมีสวิทช์บายพาส ให้ครับผม
tuksai
กระทู้: 5
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 01, 2009, 09:05:05 pm »
ผมซื้อ amp    มันไม่ดัง ซื้อมาจากอมร   500+500  เปิดแล้วรีเลไม่ทำงาน   ผมลองวัดไฟออกลำโพงตั้ง   35  v  ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไร   ช่วยบอกหน่อยครับ
