TL064 แทน TL072 ได้ไหมครับ
พฤศจิกายน 24, 2024, 07:42:21 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: TL064 แทน TL072 ได้ไหมครับ  (อ่าน 9467 ครั้ง)
taoybb
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 25, 2009, 06:14:12 pm »
ผมทำวงจรซับฟิลเตอร์แต่ซื้อ IC มาผิดครับ ของจริงใช้ TL072 แต่ผมจดผิดที่ได้ TL064 มาแทนครับ
ใช้แทนได้เปล่าครับ
nava ♥
คะแนน32
กระทู้: 42
« ตอบ #1 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 26, 2009, 07:53:26 am »
TL072 เป็นไอซี 8 ขา ภายในมี OPAMP 2 ตัว  แต่ TL064 เป็นไอซี 14 ขา ภายในมี OPAMP 4 ตัว ถ้าออกแบบ PCB ไว้แล้วก็ใส่แทนกันไม่ได้ แต่ถ้าต้องการแค่ทดลองก็เปิดดาต้าชีทดู แล้วเลือกใช้ OPAMP แค่ 2 ตัว ส่วนสเป็คอื่นต้องลองดาวน์โหลดดาต้าชีทมาดูเปรียบเทียบครับ
ดาต้าชีทลอง search หาใน google ครับ มีเยอะแยะ
taoybb
« ตอบ #2 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 26, 2009, 03:30:03 pm »
ถ้าผมจะใช้วิธี Dual Opamp ได้ไหมครับคือใช้ Opamp ทั้งซ้่ายและขวาข้างละสองเลย แบบว่าจะใช้ให้คุ้มเลย เรื่องปริ้นจัใช้ปริ้น IC87 ทำครับตอนนี้แซะลายทองแดงรอแล้วครับ
nava ♥
คะแนน32
กระทู้: 42
« ตอบ #3 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 27, 2009, 07:23:15 am »
ขึ้นอยู่กับการออกแบบวงจรของคุณครับ ถ้าคุณออกแบบให้ใช้ opamp 2 ตัว/channel แล้วได้ผลที่ดีกว่า(เสียงดีกว่า สัญญาณรบกวนน้อยกว่า) ก็สมควรใช้ครับ แต่ถ้าใช้ opamp 2 ตัว/channel แล้วไม่ดีกว่า 1 ตัว/ข้าง คุณจะไปใช้ทำไมหละครับ ยุ่งยากกว่า ต้องเดินลายปริ้นท์เพิ่มอีก
taoybb
« ตอบ #4 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 27, 2009, 08:25:25 am »
ก็นั่นแหละครับ อยากให้เสียงมันดี แต่ไม่รู้จะดีขึ้นไหมจะใช้กับตัวนี้ครับ
http://electronics-lab.com/projects/audio/008/index.html
nava ♥
คะแนน32
กระทู้: 42
« ตอบ #5 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 28, 2009, 10:06:29 am »
คำว่า dual opamp ของคุณ taoybb นี่คือต่ออย่างไรครับ การที่เราจะเพิ่ม opamp เข้าไปในวงจรเราต้องกำหนดเกณฑ์การขยายรวมของวงจรให้เท่าเดิมด้วยนะครับ หากเพิ่มเกณฑ์อาจทำให้เสียงที่ได้แตกพร่าได้(สัญญาณจะคลิปเร็วขึ้น) ในความคิดผม ผมว่าใช้วงจรเดิมแต่เปลี่ยนยี่ห้อใหม่น่าจะดีกว่าครับ เท่าที่เคยลองถ้าเป็นวงจรปรีแอมป์หรืออินพุทของเพาเวอร์แอมป์เปลี่ยนเป็น IC ยี่ห้อ Burrbrown เสียงดีขึ้นแน่นอนครับ แต่ถ้าเป็น LPF อาจจะฟังความแตกต่างยากหน่อยครับ ต้องฟังในห้องฟังที่ทำอะคูสติคห้องดีจริงๆจึงจะฟังออก
ผมแค่เอาประสบการณ์มาแบ่งปันกันนะครับ หากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะครับ
taoybb
« ตอบ #6 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 28, 2009, 01:51:40 pm »
ไม่เป็นไรครับ ขอบคุณครับ
HS5HF♥
คะแนน53
กระทู้: 244
« ตอบ #7 เมื่อ: มีนาคม 11, 2009, 08:38:41 am »
เรื่องนี้พูดยากนะครับเพราะคำว่าเสียงดีในความหมายของแต่ละคนไม่เหมือนกันครับ บางคนอาจชอบทุ้มมากๆ บางคนอาจชอบทุ้มน้อยๆ ส่วนมากผมจะใช้บริการของบ้านหม้อเอาครับ ซื้อชุดปรีฯติดรถยนต์มาดัดแปลงเอาครับ ถูกดีครับเครื่องล่ะ400บาทเอง มีช่องซับเอาท์พุทซ้ายขวาให้ด้วย สไตล์เสียงก็จะเป็นไปตามเบอร์ออปแอมป์ครับ ถ้าเป็นเบอร์ 4558 ก็ออกนุ่มๆเนียนๆไม่โฉงฉ่าง 072 ออกไปทางเสียงคมๆชัดๆแยกความถี่ค่อนข้างแม่นเปรี๊ยะครับ ส่วนมากจะเห็น2เบอร์นี้ครับ ต้องลองฟังๆดูครับ
taoybb
« ตอบ #8 เมื่อ: มีนาคม 11, 2009, 06:42:57 pm »
ผมต้องการแบบทุ้มมากๆ เอาที่ฟังออกทุ้มเพราะจะเอาไปทำ Subwoofer ตัวเล็ก ดอก 1" (คิดว่าน่าทำได้ สเปคมัน 20-20KHZ 2w)
