รบกวนช่วยเหลือเรื่องแอร์หน่อยครับ
พฤศจิกายน 25, 2024, 06:36:42 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: รบกวนช่วยเหลือเรื่องแอร์หน่อยครับ  (อ่าน 8267 ครั้ง)
puip
กระทู้: 9
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 23, 2009, 10:43:56 pm »
ต้องขอออกตัวก่อนว่าไม่ใช่ช่างแอร์นะครับ แต่ชอบซ่อมโน่นซ่อมนี่ในบ้านเองหน่ะครับ (ทำงานทางด้านอีเลคทรอนิคส์ครับ)
คือแอร์ที่บ้านตอนนี้พอเปิดได้ซัก 1 - 2 นาที คอมพ์มันจะตัด ก็เลยเอาเกจไปต่อที่เชอร์วิสวาล์วแล้วเปิดใหม่
พบว่าแรงดันมันจะขึ้นเรื่อยๆจนสุดหน้าปัทม์(250 Psi) แล้วกระแสก็วิ่งขึ้น (ใช้ Clamp วัด) จนเบรคเกอร์มันตัด
เลยอยากถามว่าระบบมันจะมีโอกาศตันตรงไหนบ้างครับ แล้วจะแก้ไขอย่างไรดี หรือต้องตามช่างมาทำครับ
หรือจะลงทุนซื้อเครื่องมือมาซ่อมมันดีไหม จะคุ้มหรือเปล่า เพราะแอร์ที่บ้านมีอาการเดียวกันอยู่ 3 ตัว แต่ 2 ตัวนั้นไม่จำเป็นต้องใช้นัก
แต่ตัวล่าสุดนี่มันอยู่ในห้องนอนผมเองแล้วตอนนี้อากาศมันร้อนขึ้นมาซะอีก รบกวนด้วยครับ
santipp
คะแนน180
กระทู้: 631
« ตอบ #1 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 23, 2009, 11:17:06 pm »
ใจเย็นๆก่อนโยม ใช้เก็จวัดที่วาล์วเซอร์วิส ท่อเล็กหรือท่อใหญ่ ถ้าวัดที่ท่อใหญ่ แล้วแรงดันขึ้นขนาดนั้น ก็แสดงว่าพัดลมละบายความร้อนไม่หมุนหรือเปล่า
ลองดูอีกทีครับ Smiley
puip
กระทู้: 9
« ตอบ #2 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 23, 2009, 11:43:20 pm »
วัดที่ท่อเล็กครับ พัดลมระบายความร้อนของคอนเดนซิ่งยูนิตทำงานดีครับ แผงระบายความร้อนก็ล้างจนสะอาดเอี่ยมแล้วครับ
santipp
คะแนน180
กระทู้: 631
« ตอบ #3 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 24, 2009, 12:02:41 am »
ต้องวัดที่ท่อใหญ่ครับ
puip
กระทู้: 9
« ตอบ #4 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 24, 2009, 11:45:14 am »
ย้ายมาวัดท่อใหญ่แล้วครับ (ด้านเย็น) เมื่อคืนลองเปิดดูมันทำงานแต่แรงดันมันพุ่งอยู่ดีเลยลองปล่อยน้ำยาออกทีละนิด
ลองอยู่หลายรอบ (ปิด-เปิด) ตอนคอมพ์ไม่ทำงานแรงดันมันพุ่งสุดแต่พอทำงานมันลดลงมาที่แถวๆ 100 Psi
จากนั้นก็พุ่งจนมันตัด ก็เลยปล่อยน้ำยาออกอีก ทำซ้ำไปเรื่อยๆ
จนในที่สุดแรงดันมันมาอยู่ที่ประมาณ 65 Psi ไม่พุ่งขึ้นแล้ว ก็เลยดีใจได้นอนแอร์แล้วคืนนี้ เลยนอนหลับสบายใจ
แต่พอตอนเช้าเบรคเกอร์มันตัดอีกแล้ว เลยทิ้งไว้ซักพักก็เปิดใหม่ออกไปดูพบว่าแรงดันมันพุ่งสุดหน้าปัทม์เลยครับ
ตอนคอมพ์ทำงานแรงดันก็ไม่ยอมลงเลยทีนี้ จะทำยังไงกับมันดีครับ
santipp
คะแนน180
กระทู้: 631
« ตอบ #5 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 24, 2009, 03:12:35 pm »
คอมไม่มีแรงอัดแล้วครับ วัดกระแสด้วยครับว่าได้เท่าไร แอร์กี่บีทียู ยี่ห้ออะไร ใช้เก็จสีน้ำเงินวัดที่ท่อใหญ่นะ สอบถามเพิ่มเติมได้ครับ 0818423283
puip
กระทู้: 9
« ตอบ #6 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 24, 2009, 06:29:21 pm »
ตอนนี้วัดกระแสไม่ได้แล้วครับ พอเปิดเบรคเกอร์รอครบ 3 นาที คอมพ์ครางหึ่งๆแล้วเบรคเกอร์มันก็ตัดเลยครับ (ประมาณ2-3วินาที)
ใช้เกจสีน้ำเงินวัดที่ท่อใหญ่มันชี้สุดหน้าปัทม์ตลอดครับ ตัวนี้เป็นแอร์โนเนมขนาด 18,000 BTU ครับ
henrytum
คะแนน20
กระทู้: 115
คนเรามีชีวิตอยู่ได้แค่ 3,300 สัปดาห์จะทำอะไรก็ทำซะ
« ตอบ #7 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 24, 2009, 07:32:46 pm »
เปลี่ยน  Com  เถอะครับมันเจ๊งแล้ว Undecided
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #8 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 24, 2009, 07:44:10 pm »
ปล่อยน้ำยาออกให้หมดลองเดินตัวปเล่า ดูกระแส ถ้าเกิน10แอมก็ไปบ้านเก่าแล้ว
"CHIAB"
puip
กระทู้: 9
« ตอบ #9 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 25, 2009, 12:46:59 am »
ตอนนี้ปล่อยน้ำยาออกหมดแล้วลองเดินเครื่องดูพบว่ามันกินกระแส 3 แอมป์ครับ ไม่ได้วัดทางสายไฟขาเข้า (P1,P2)
เพื่อจะได้ไม่นับกระแสไฟของพัดลมโดยวัดจาก L1 ที่ผ่าน C ค่า 45 ไมโครฟารัด แต่ L1 ที่วิ่งเข้าคอมพ์กระแสแทบไม่ไหล
ดูเหมือนคอมพ์มันไม่ทำงานครับ ลองเปลี่ยน C แล้วก็เหมือนเดิม ส่วนพัดลมหมุนดีครับ
วัดแรงดัน L1 - L2 และที่ขั้วของคอมพ์ได้เท่ากับที่การไฟฟ้าจ่ายมาครับ
puip
กระทู้: 9
« ตอบ #10 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 25, 2009, 05:24:48 pm »
ไปตามช่างมาดูแล้วครับ ช่างบอกคอมพ์เสีย ตันระบบด้วย คิดราคาออกมา 9,000 บาท!!!
ผมเลยคิดจะซื้อแอร์ใหม่ดีกว่า ตัวนี้ก็ใช้มา 10 ปีแล้ว ช่วยแนะนำด้วยครับ
ห้อง 3.5 X 4.5 เมตร เพดานสูง 2.3 เมตร แอร์ขนาดหนึ่งตันอย่างพวก LG หรือ SAMSUNG พอไหวไหมครับ
ไม่ค่อยมีตังค์หน่ะครับ เห็นราคาพวก MITSUBISHI แล้วจะเป็นลม (ยิ่งร้อนๆอยู่ด้วย)
kiat87
คะแนน11
กระทู้: 58
« ตอบ #11 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 25, 2009, 06:26:18 pm »
   ยี่ห้อไหนก็ได้ครับ  แต่เวลามาติดตั้ง ให้ช่างทำสูญญากาศ นาน 30-45 นาที นะครับ ได้ชม.ยิ่งดี
henrytum
คะแนน20
กระทู้: 115
« ตอบ #12 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 25, 2009, 08:28:26 pm »
ีที่ห้องเพิ่งติดแอร์ตัวใหม่ LG ตัว 9000 BTU 9200 บาทเอง เย็นสบายไม่ต้องคิดมาก ยี่ห้อไหนก็ไม่ต่างกันมากครับ ถ้างบมากก็เล่นพวกมีออฟชั่นเพิ่ม ถ้าตังค์น้อยก็เล่นพวก LG นี่ล่ะครับ
ห้องของคุณ ติดตัว 12000 BTU ก็พอ(ห้องนอนนะ)ราคา 11200 บาท (ราคาช่าง ติดเองนะจ๊ะ) wav!!
puip
กระทู้: 9
« ตอบ #13 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 25, 2009, 09:15:39 pm »
ขอบคุณมากครับทุกๆท่าน แล้วคุณ henrytum ซื้อที่ไหนหรือครับ แล้วถ้ารวมติดตั้งด้วยประมาณเท่าไร น่าสนใจครับ
Nattawut-LSV Team
E23IUY
คะแนน808
กระทู้: 3581
« ตอบ #14 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 26, 2009, 07:50:09 am »
มันเป็นยังไงหรอครับ ทำสูญญากาศ อ่ะครับ ช่วยอธิบายให้ผมหน่อยครับ
nit3
กระทู้: 50
« ตอบ #15 เมื่อ: มีนาคม 02, 2009, 11:04:06 am »
ทำสูญญากาศ คือ
ใช้เครื่องมือ ดูดอากาศออกจากระบบ ให้หมดไม่มีอากาศเหลืออยู่ เรียกว่าเป็นสูญญากาศ ถูกเปล่า
kiat87
คะแนน11
กระทู้: 58
« ตอบ #16 เมื่อ: มีนาคม 02, 2009, 06:36:07 pm »
                "  ถูกต้องแล้วครับ  "
koh-kae
กระทู้: 46
สาไหร สาไหร มั้งตะนุ้ย
« ตอบ #17 เมื่อ: มีนาคม 03, 2009, 11:45:07 am »
"ีที่ห้องเพิ่งติดแอร์ตัวใหม่ LG ตัว 9000 BTU 9200 บาทเอง เย็นสบายไม่ต้องคิดมาก ยี่ห้อไหนก็ไม่ต่างกันมากครับ ถ้างบมากก็เล่นพวกมีออฟชั่นเพิ่ม ถ้าตังค์น้อยก็เล่นพวก LG นี่ล่ะครับ
ห้องของคุณ ติดตัว 12000 BTU ก็พอ(ห้องนอนนะ)ราคา 11200 บาท " :ซื้อได้ที่ไหนบ้างครับใน ก.ท.ม หรือ มีใครขายส่งช่วยเมล์มาบอกด้วยครับ มีเพื่อนต้องการติดใน ก.ท.ม ส่วนผมเป็นช่างแอร์มือใหม่ ตอนนี้รับแค่งาน บำรุงรักษา(หลังจากตกงาน) อยากพัฒนาไปติดตั้งบ้างครับ  ก็เลยอาสาจะติดให้เพื่อนครับ ถ้าอยู่แถวๆบางกะปิ ก็ดีครับ
Nattawut-LSV Team
E23IUY
คะแนน808
กระทู้: 3581
« ตอบ #18 เมื่อ: มีนาคม 03, 2009, 05:45:32 pm »
ทำสูญญากาศ คือ
ขอบคุณมากๆ ครับ
