ซัมซุง cb20f10mj อาการรับสัญญาณทีวีไม่ชัด
พฤศจิกายน 28, 2024, 10:48:44 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ซัมซุง cb20f10mj อาการรับสัญญาณทีวีไม่ชัด  (อ่าน 3963 ครั้ง)
ponsawas
กระทู้: 67
ponsawas_su@hotmail.com
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 23, 2009, 09:57:26 am »
อาการเสียเยอะมาก ทีแรกไฟไม่เข้าครับเจอฮอร์ซ็อต และโย๊คซ็อต เปลี่ยนฮอร์ เปลี่ยนโย๊ค แล้วกลับเจออาการรับสัญญาณไม่ชัดทุกช่องภาพมีเม็ดสโนวส์รบกวนเสียงไม่ชัดด้วยครับ คล้ายๆกับว่าสายอากาศไม่ดีประมาณนั้น ต่อมาก็เลยเปลี่ยนจูนเนอร์แล้ว อาการเหมือนเดิมรับไม่ชัดขอคำแนะนำด้วยครับขอบคุณครับ
cpu and jungle :tda9381ps/n2/3i0975
เรารักพระเจ้าอยู่หัว
sedchang
คะแนน13
กระทู้: 94
« ตอบ #1 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 23, 2009, 11:07:11 am »
น่าจะลองลง eeprom ใหม่ดูก่อนนะครับ
ponsawas
กระทู้: 67
« ตอบ #2 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 23, 2009, 11:28:21 am »
ลงใหม่แล้วครับเหมือนเดิมครับ
Ptn-LSVteam♥
คะแนน780
กระทู้: 2770
« ตอบ #3 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 23, 2009, 12:26:14 pm »
เช็คทางเดินของไฟ AGC
AV Electronic  Pattani.
ponsawas
กระทู้: 67
« ตอบ #4 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 23, 2009, 06:21:53 pm »
เช็ค AGC แล้วปกติได้ประมาณ 4 โวล์กว่าๆครับ แต่เป็นที่น่าสังเกตุเวลาจูนทีวีไฟ VT ไม่ขยับเลย 33 โวล์ตลอดครับ ขอคำชี้แนะจากอาจารย์ทั้งหลายด้วยครับ
sawai
คะแนน95
กระทู้: 475
« ตอบ #5 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 23, 2009, 06:37:42 pm »
ลองเช็คสัญญาณและตัวจูนเนอร์ดูครับโดยการป้อนไฟจูนนิ่งจากภายนอกลอยขาจูนนิ่งออกแล้วใช้ไฟนอกป้อนลองปรับดูว่าภาพคมชัดหรือเปล่าหากคมชัดจูนเนอร์เสีย
ponsawas
กระทู้: 67
« ตอบ #6 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 24, 2009, 03:28:19 pm »
มาอับเดทครับเสร็จซักทีครับ ตัวเสียคือจูนเนอร์เสียอีกครับ ทีแรกก็ตัดสินใจอยู่นานครับ ว่าจะเปลี่ยน IC jungle หรือจูนเนอร์อีกรอบ เลยโทรไปถามร้านอะไหล่ที่ผมซื้อมาพอดีเขาบอกว่าเปลี่ยนใหม่ได้ลูกค้าประจำ(ร้านไฟศาลครับ) ผมเลยเอาจูนเนอร์ไปเปลี่ยนใหม่เขาไม่คิดเงินเพิ่มครับ เปลี่ยนเข้าไปแล้วภาพชัดปกติครับ สรุปก็คือจูนเนอร์ที่ซื้อมาใหม่ครั้งแรกเสียอีกครับ ทำให้เสียเวลาไปหลายวัน ขอคุณครับสำหรับคำแนะนำครับ ขอบคุณอีกครั้งครับ
« ตอบ #7 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 24, 2009, 03:37:52 pm »
เป็นช่างทุกวันนี้ข้อมูลต้องแน่นครับ ไม่เช่นนั้นจะลำบาก จะหลงทางได้ง่าย กับอะไหล่ไม่ได้คุณภาพ
*** ถอดตัวเสียออก ไปซื้อตัวเสียมาใส่ อันนี้ผมเองก็เจอบ่อยๆ ทั้งๆผมซ่อมน้อยนะ  (ที่สำคัญกว่านี้คือวัดไม่เสีย แต่ใส่เข้าเครื่องแล้วมันไม่ยอมทำงาน) เมื่อเป็นเช่นนี้ถ้าข้อมูลไม่แน่นหลงทางเข้าป่าแน่ๆเลย
