THOMSON 20CN6TSB เปิดไม่ติด ไฟ 300 ค้าง
พฤศจิกายน 28, 2024, 01:55:07 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: THOMSON 20CN6TSB เปิดไม่ติด ไฟ 300 ค้าง  (อ่าน 4296 ครั้ง)
ti1860
กระทู้: 134
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 20, 2009, 08:31:23 am »
เข้ามาทีแรก ไม่ไม่จ่าย ไฟ 300 ค้าง พบว่า TP022 (BC337) รั่ว เปลี่ยนตัวใหม่แล้วปรากฏว่า ไฟยังไม่จ่าย แต่มีเสียงต๊อดเบา ๆที่หม้อแลงสวิตชิ่ง ไฟ 300 ค้าง (ลอยฮอร์ ต่อหลอด 60 วัตต์ แทนแล้ว) อุปกร์ที่วัดแล้วไม่เสียมีดังนี้ RP005 RP006 RP021 RP023 RP024 RP025 RP026 RP027 RP028 RP029 DP026 DP027 TP020 TP025 TP026 ลองเปลี่ยน TP020 แล้วอาการเหมือนเดิมครับ ขอความช่วยเหลือด้วยครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 20, 2009, 10:00:48 am »
ตรวจเช็ค R Stats หรือยังครับว่าขาดหรือเปล่า
ti1860
กระทู้: 134
« ตอบ #2 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 20, 2009, 10:16:21 pm »
RP005 RP006 ค่า 180 K ไม่ขาดไม่ยืดครับ ช่วยแนะทีครับ
ti1860
กระทู้: 134
« ตอบ #3 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 21, 2009, 02:26:35 pm »
วัดไฟที่ CP024 ได้ 8.4 V ครับ แต่ดูในวงจรบอกว่ามี 13.8 V ครับ
ctv357
คะแนน11
กระทู้: 452
โทร 0868538353
« ตอบ #4 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 21, 2009, 08:28:26 pm »
เช็คหม้อแปลงสวิทชิ่งหรือยัง
โทร.0868538353
brelectronic@gmail.com
ti1860
กระทู้: 134
« ตอบ #5 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 22, 2009, 12:46:13 pm »
เช็คยังไงครับ ใช้เครื่องมืออะไรเช็คครับ (มือใหม่ใจรักครับ)
ctv357
คะแนน11
กระทู้: 452
โทร 0868538353
« ตอบ #6 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 22, 2009, 01:50:21 pm »
http://www.leksound.net/project&sale/index.php?topic=174.0
โทร.0868538353
ti1860
กระทู้: 134
« ตอบ #7 เมื่อ: มีนาคม 13, 2009, 07:45:06 pm »
อาการยังเหมือนเดิมครับ ผมลองลอย RP031 RP033 RP034 ตัวใดตัวหนึ่งออก ปรากฏว่าไฟจ่ายปกติ +110 V
ti1860
กระทู้: 134
« ตอบ #8 เมื่อ: มีนาคม 15, 2009, 04:12:34 pm »
ผมลองปลดหลอดไฟที่ต่อแทนโหลด ปรากฏว่าไฟจ่ายแต่จะจ่ายเกินค่อย ๆ เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ (ปิดเครื่องก่อน) ไม่รู้ว่าตัวไหนคือ วงจรตรวจสอบกระแสเกินครับ ช่วยแนะนำด้วยครับ มือใหม่ครับ เป็นไปได้ไหมครับว่าวัดไม่เสียแต่เสีย
ti1860
กระทู้: 134
« ตอบ #9 เมื่อ: มีนาคม 15, 2009, 05:43:10 pm »
พบแล้วครับ TRฮอร์ชอร์ทครับ เปลี่ยนใช้เบอร์D2499 แทนครับ ไม่ทราบว่าแท่นนี้ ไฟ +B กี่โวท์ลครับ มือใหม่ พึ่งจะได้ซ่อม ทอมสันเป็นแท่นแรกครับ วัด +B ดูปรากฏว่าเพิ่มขึ้นเกิน 130 โวท์ล เห็นที่ C บอกไว้ 100 uF200V  ช่วยแนะนำด้วยครับ
ti1860
กระทู้: 134
« ตอบ #10 เมื่อ: มีนาคม 19, 2009, 02:33:48 pm »
ตอนนี้ได้แล้วครับไฟจ่ายแล้ว แต่อาการอื่นมีมาอีก คือ กดช่องขึ้นลงที่หน้าเครื่องไม่ค่อยติด บางครั้งกดครั้งเดียวติด บางครั้งต้องกดถึง 8 ครั้งถึงจะติด  เปลี่ยนสวิตช์กดก็เหมือนเดิม  เป็นไปได้หรือเปล่าครับว่าอีพรอมเสีย
