ทำ DC TO DC แต่ไหงไม่เวิค..วงจรของคุณกอล์ฟครับ
พฤศจิกายน 23, 2024, 04:44:16 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ทำ DC TO DC แต่ไหงไม่เวิค..วงจรของคุณกอล์ฟครับ  (อ่าน 26613 ครั้ง)
sekbboy
กระทู้: 81
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 19, 2009, 11:29:16 am »
ผมลองกับ Power Supply 15 v 5A ...พอจ่ายไฟเสียวมันวีดดังมากเลย...วัดโวลต์ได้ประมาณไม่ถึง 30 โวลต์...ผมลองปล่อยไว้เรื่อยๆ..มีไฟแลบ...ลาบปริ้นต์ขาด
ตรง R 100 โอมห์ครับ....ไฟด้านบวกหายไป...แต่ด้านลบยังอยู่ครับ...คุณกอล์ฟมาช่วยทีครับ
golf
กระทู้: 280
speed1kob@hotmail.com
« ตอบ #1 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 19, 2009, 01:03:03 pm »
ลายปริ้นฝั่งไหนขาดครับ อินหรือเอ้า แล้วที่ว่า R 100 โอห์มไฟบวกหายไป ยังไงครับ งง
วงจรนี้ยังขาด R100 โอห์ม 1W ต่อ GND อินพุท และเอ้าพุทครับ
อีกอย่าง TR ไดร์หายไปไหนครับไม่เห็นมี
sekbboy
กระทู้: 81
« ตอบ #2 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 20, 2009, 09:14:30 am »
ผมลืมเจาะรูให้ TR Drive ครับ...เลยไปบัดกรีใส่ด้านล่างก่อน ( ดอกสว่านหักครับ )......ลายวงจรที่ขาด อยู่ตรงจุดที่ขา D ของ Fet ต่อเข้ากับขดลวดครับ
ตอนนี้ ผมลองไล่วงจรไม่ โดยลอย TR Drive ออกทั้ง 2 ตัว...เอามิเตอร์เข็มวัดโวลต์ได้ 6 โวลต์ครับ ทั้ง E1 และ E2    คราวนี้ลองใส่ TR Drive เข้าไปทั้ง 2 ตัว
ลองวัดไฟที่ขา E1 และ E2 ที่ขา 9 วัดได้ 12 โวลต์....ที่ขา 10  ไม่มีไฟออกเลยครับ....วัด TR Drive แล้วไม่เสีย...ลองสลับกันแล้วก็เหมือนเดิม...TL494 ก็เปลี่ยนใหม่
ก็ไม่หายช่วยวิเคราะทีครับ.......  ผมเริ่มท้อแล้วครับ...กะจะกินหมูสักหน่อย...แต่ตอนนี้มันเป็นช้างแล้วรู้สึกจะกินยาก....
golf
กระทู้: 280
« ตอบ #3 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 20, 2009, 12:41:58 pm »
ไม่น่าเป็นเช่นนั้นครับ เพราะผมทำ ที่ ขา 9 และ 10 ไฟออกประมาณ 4.8 - 5 V ไม่ต่ำกว่าแล้วสูงกว่า เมื่อยังไม่ต่อไฟป้อนกลับ
เมื่อใส่ TR ไดร์แล้ว V ยังได้เท่าเดิมไม่เปลี่ยนแปลง ถอดเฟส ออกทั้งหมดก่อนครับแล้วทำให้ IC จ่ายไฟให้ได้เสียก่อน ต้องออกทั้งสองขาเท่ากัน
sekbboy
กระทู้: 81
« ตอบ #4 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 21, 2009, 09:52:32 am »
ขอบคุณมากครับ...อุตส่าห์เสียเวลามาช่วยตอบให้.....เดี๋ยวผมจะลองไล่ตามที่บอกมาครับ.....รบกวนถามคุณกอล์ฟ เกี่ยวกับการวัด Fet ว่าดีหรือเสียหน่อยได้มั้ยครับ..ผมวัดไม่เป็นจริงๆครับ... THANK!! THANK!!
golf
กระทู้: 280
« ตอบ #5 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 21, 2009, 11:38:55 am »
การวัดเฟส N-Channel ขาของเฟสคือ G  D  S
1.ตั้งมิเตอร์เข็มที่ X1  OR  X10
2.สายลบแตะ G สายบวกแตะ D เข็มต้องไม่ขึ้น และเอาบวกไปแตะกับ S เข็มไม่ขึ้น (ถ้าเข็มขึ้นแสดงว่าเฟสเสีย ไม่ว่าจะแตะ D OR  S)
3.จากนั้นให้แตะสายบวกที่ S ไว้แล้วย้ายลบจาก G มาแตะกับ S เข็มต้องขึ้น ขึ้นมากขึ้นน้อยไม่มีผล
4.จากนั้นช๊อต ขา G และ D นำบวกแตะ S ลบแตะ D คราวนี้เข็มไม่ขึ้นแสดงว่าเฟสดีไม่เสีย (ถ้าขึ้นเฟสเสีย)
5.วัดอีกรอบเพื่อนความชัว
sekbboy
กระทู้: 81
« ตอบ #6 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 22, 2009, 08:28:02 am »
ผมลองทำตามข้อ 2 ครับ..เข็มขึ้นสุดเลย..... สงสัย FET บรรลัยไปแล้ว...เซ้งเลย...ขอบคุณมากนะครับ..สำหรับความรู้ดี...ผมจะพยายามต่อไปครับ..เพราะลงทุนไปเยอะแล้ว...ยังไงต้องทำให้สำเร็จครับ THANK!! THANK!! THANK!!
golf
กระทู้: 280
« ตอบ #7 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 22, 2009, 09:01:19 am »
เป็นกำลังใจให้ครับ มีปัญหาผมยินดีตอบเสมอ
kan
คะแนน78
กระทู้: 659
« ตอบ #8 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 25, 2009, 07:54:34 am »
สำเร็จยังครับวงจรคล้ายๆกันครับ
ansci
กระทู้: 13
« ตอบ #9 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 25, 2009, 08:24:35 am »
คุณ kan  หม้อแปลงตรงไฟย้อนกลับพันกี่รอบ
kan
คะแนน78
กระทู้: 659
« ตอบ #10 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 25, 2009, 10:02:32 am »
ให้ไฟออก6-12โวลย์ครับ ใช้ลวดเล็กๆก็พอ บอกเป็นโวลย์เพราะขดลวดฝั่งอินจะพันจำนวนรอบไม่เท่ากันต้องคำนวนตามขดอินเป็นหลักครับ หรือไม่ต้องมีก็ได้ทำเหมือนวงจรด้านบน แต่ถ้าไฟตกมากไฟที่ขาออกไอซี9และ10ก็จะตกตามไปด้วยครับก็ทำให้เฟททำงานเบาลงไฟก็ตกลงมากครับ ก็แล้วแต่จะออกแบบวงจรนี้ตัดโปรเทคออกนะครับ ถ้าจะใส่โปรเทคต้องใส่ทานซิสเตอร์ PNP อีกตัวและรีซิสเตอร์ประมาณ4ตัวใช้แรงตกคร่อมรีซิสเตอร์ค่าต่ำๆๆๆหรือขดลวดก็ได้ครับ ส่วนขาใหนก็ไปดู ดาต้าของไอซีเอาเองครับ หรือจะใส่โพรเทคที่ออกลำโพงก็ได้ จับทั้งความร้อนสูงก็ได้เหมือนกัน
golf
กระทู้: 280
« ตอบ #11 เมื่อ: มีนาคม 04, 2009, 08:39:29 pm »
วงจรที่คุณ kan ลงไว้ขดป้อนกลับ ถ้าpri 4 รอบ -ขดป้อนกลับจะ 4 รอบ ได้ 12V
ถ้า pri 5 รอบ ขดป้อนกลับ 5 รอบ ได้ ได้ 12V
และ  pri 6 รอบ ขดป้อนกลับ 6 รอบ ได้ ได้ 12V
ประมาณนี้ครับ (คิดไฟเข้าที่ 12V ตกรอบละ 3V,2.4Vและ2V)
pan_kung
กระทู้: 24
« ตอบ #12 เมื่อ: เมษายน 07, 2009, 09:52:35 am »
แล้ว GROUND ของ SECONDARY ไม่มีหรอครับ วงจรมันแปลกๆ หรือว่าลืมวาดครับ
golf
กระทู้: 280
« ตอบ #13 เมื่อ: เมษายน 16, 2009, 09:03:07 am »
วงจรที่คุณ Kan ลงหรือป่าวครับ ถ้าใช่วงจรนั้นมีกราวครับ ดูดีดี
pan_kung
กระทู้: 24
« ตอบ #14 เมื่อ: เมษายน 17, 2009, 02:46:44 pm »
บนสุดเลยครับ ไม่ทราบว่าออกแบบมาเพื่อ OTL หรือเปล่ามั้ง?
เพิ่งเคยเจอครับ
golf
กระทู้: 280
« ตอบ #15 เมื่อ: พฤษภาคม 01, 2009, 09:02:07 am »
ขีดทึบดำๆนั่นแหละครับกราวของวงจร ดูแล้วกราวอินกับเอ้าร่วมกันนะครับ
pan_kung
กระทู้: 24
« ตอบ #16 เมื่อ: พฤษภาคม 12, 2009, 02:02:48 pm »
หมายถึง รูปบนสุด น่ะครับ
golf
กระทู้: 280
« ตอบ #17 เมื่อ: พฤษภาคม 14, 2009, 08:12:20 pm »
นั่นคือเอ้าพุทขดเดียวครับ กราวก็เขียนบอกชัดเจนหนิ ถ้าจะเอาไฟ บวก ลบ ก็พันอีกหนึ่งขด
Chay99
กระทู้: 6
« ตอบ #18 เมื่อ: มิถุนายน 01, 2009, 07:59:34 pm »
 Sadผมสงสัยว่า วงจรที่คุณ kan ลงไว้นั้น เป็นวงจรควบคุมโวล์ทแบบ แยกขดลวด ถ้า เทียบกับ การควบคุม โวลท์โดยการป้อนแรงดันจากไฟ+ขาออกของวงจรกลับมาผ่านVR ป้อนเข้าที่ขา1 ของไอซี494 แบบที่ผมเคยทำไว้ แบบไหนไฟจะออก นิ่งกว่ากันครับ Sad
pukdee
กระทู้: 9
« ตอบ #19 เมื่อ: ตุลาคม 03, 2010, 07:51:34 pm »
T1เข้าพันกี่รอบครับ ออกพันกี่รอบ ใช้ลวดเบอร์ไหนครับ ขนาดของแกนกี่นิ้วครับ
กระทู้: 248
« ตอบ #20 เมื่อ: ตุลาคม 11, 2010, 06:57:38 pm »
ผมก็อยากรู้เหมือนกัน Sad
kiano♥
kiano555@gmail.com
คะแนน337
กระทู้: 570
« ตอบ #21 เมื่อ: ตุลาคม 16, 2010, 11:46:23 am »
ตามที่ผมทดลองทำ ใช้เบอร์ TL494 ไม่สำเหร็จทุกทีครับ ตอนนี้เลยหันมาใช้เบอร์ SG3525 แทน
ตามวงจร และก็ทำสำเหร็จแล้ว ใครอยากทดลองก็โหลด ไปทำได้เลยครับ
รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมา
- วงจร
- PCB (แบบกลับขาวเป็นดำแล้ว)
- การลงอุปกรณ์
http://www.4shared.com/file/baHmTJq1/switch_mode_power_supply.html
pukdee
กระทู้: 9
« ตอบ #22 เมื่อ: พฤศจิกายน 26, 2010, 08:48:18 pm »
สุดยอดเลยครับ
maing
กระทู้: 53
« ตอบ #23 เมื่อ: มกราคม 16, 2013, 05:38:22 pm »
