printer HP business inkjet1000 ไฟที่ปุ่มเปิดกระพริบตลอด
พฤศจิกายน 24, 2024, 12:22:18 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: printer HP business inkjet1000 ไฟที่ปุ่มเปิดกระพริบตลอด  (อ่าน 6772 ครั้ง)
ngernthong
กระทู้: 5
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 19, 2009, 08:49:25 am »
เครื่องพิมพ์รุ่น HP Business inkjet 1000 ไฟที่ปุ่มเปิดเครื่องไฟสีเหลืองกระพริบตลอดเวลา และไฟที่ปุ่มโหลดกระดาษติดสีส้มค้างอยู่ตลอดเลยครับ ลองตรวจดูแล้วไม่มีกระดาษติด และลองเปิดปิดดูใหม่แล้วก็ไม่หาย ไม่รู้ว่าเป็นที่อะไรครับ
nantawut
คะแนน36
กระทู้: 508
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 09, 2009, 06:52:47 pm »
ลองแปลดูครับ พอดีเครื่องผมมีปัญหาเลยค้นมาฝาก  Tongue Tongue
http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/Document.jsp?objectID=c00001211
HP Business Inkjet 1000 and 1100 Series Printer - Control Panel Description and Printer Lights Reference (LED)
Introduction
The printer lights, or light emitting diodes (LEDs), indicate printer status and are useful for diagnosing printing problems. This document provides a list of LED status light combinations, what they indicate, and how to solve the problem.
Figure 1: Control panel
1 - Power button
2 - Printhead light
3 - Ink cartridge light
4 - Resume light
5 - Resume button
6 -  Cancel button
7 - Color indicator lights
8 - Power light
Printer lights reference
The following table shows the light pattern, the light description, and the appropriate explanation and recommended action.
Light pattern  Light description  Explanation and recommended action
Figure 2:  No lights are on
  No lights are on.  The printer is off.
Press the  (Power button).
Figure 3: The Power light is on
  The Power light is on.  The printer is ready.
No action is required.
Figure 4: The Power light blinks
  The Power light blinks.  The printer is turning on or off, processing a print job, or a print job has been cancelled.
Figure 5: The Power light is on and the Resume light blinks
  The Power light is on and the Resume light blinks.  The printer is out of paper.
Load paper and then press the  (Resume button).
The printer is in manual duplex mode. It is waiting for the ink to dry so the pages can be flipped over and reloaded.
Reload the stack into the printer and press the  (Resume button).
The printer is pausing for the ink to dry.
Wait for the ink to dry. The resume light will stop blinking.
The printer has printed a banner and the banner needs to be removed from the printer.
Press the  (Resume button) to remove the banner from the printer.
The auto-duplex unit is not installed. The printer cannot print without it installed.
Install the auto-duplex unit and then press the  (Resume button).
Figure 6: The Power light and Resume light blink
  The Power light and Resume light blink.  Print media is jammed in the printer.
Press the  (Resume button) to eject the jammed media.
Remove all media from the output tray. Open the top cover to locate the jam. After clearing the jam, press the  (Resume button) to continue the print job.
Check the Out Of Paper Sensor (OOPS).
Press down on the OOPS to make sure it is seated properly.
Figure 7: The Power light blinks and the Resume light is on
  The Power light blinks and the Resume light is on.  One or more covers on the printer are open.
Close any open covers.
Make sure the auto-duplex unit is properly installed.
A printer error has occurred.
Turn the printer off and then on again.
Figure 8: The Power light blinks and the Printhead and Resume lights are on
  The Power light blinks and the Printhead and Resume lights are on.  The printhead latch is not secured.
Open the printing supplies cover and secure the printhead latch.
Figure 9:  The Printhead light, a Color Indicator light, and the Resume light are on
  The Printhead light, a Color Indicator light, and the Resume light are on.  One or more of the printheads needs attention.
Reinstall the printheads and try to print.
Try cleaning the printhead contacts. See Cleaning the printhead contacts.
If the error persists, replace the printhead or printheads indicated.
Figure 10: The Ink Cartridge light, a Color Indicator light, and the Resume light are on
  The Ink Cartridge light, a Color Indicator light, and the Resume light are on.  One or more of the ink cartridges needs attention.
Reinstall the ink cartridges and try to print.
If the error persists, replace the ink cartridge or cartridges indicated.
Figure 11:  The Ink Cartridge light blinks and a Color Indicator light is on. The Resume light blinks
  The Ink Cartridge light blinks and a Color Indicator light is on. The Resume light blinks.  An ink cartridge is low on ink and will need to be replaced soon.
Press the  (Resume button) to continue printing.
Figure 12: The Ink Cartridge light blinks and a Color Indicator light and the Resume light are on
  The Ink Cartridge light blinks and a Color Indicator light and the Resume light are on.  An ink cartridge is out of ink and must be replaced before you can continue printing.
Replace the ink cartridge indicated.
Figure 13:  The Ink Cartridge light is on and a Color Indicator light and the Resume light blink
  The Ink Cartridge light is on and a Color Indicator light and the Resume light blink.  A non-HP ink cartridge is installed.
CAUTION:  Damage to the printer that results from modifying or refilling the ink cartridges, or from using non-HP ink cartridges, is not covered under the warranty.
If you thought that this ink cartridge was an HP ink cartridge, return it to the place where you purchased it. Buy and install an HP ink cartridge.
If you choose to use a non-HP ink cartridge, press and hold down the  (Resume button) and the  (Cancel button) at the same time until all lights except the power light go off. Damage that results to the printer from using this cartridge is not covered under the warranty.
Figure 14: The Printhead Light and a Color Indicator light are on
  The Printhead Light and a Color Indicator light are on.  The printer detects a faulty printhead.
Replace the printhead indicated.
Figure 15: The Ink Cartridge light blinks and a Color Indicator light is on
  The Ink Cartridge light blinks and a Color Indicator light is on. An ink cartridge is low on ink (less then 25%). Please order another ink cartridge.
Figure 16:  The Ink Cartridge light and a Color Indicator light are on
  The Ink Cartridge light and a Color Indicator light are on.  The printer detects a faulty ink cartridge.
Figure 17: The Printhead Light and a Color Indicator light on
Alternates with
Figure 18:  Ink Cartridge light and a Color Indicator light on
  The Printhead Light and a Color Indicator light blink alternately with an Ink Cartridge light and a Color Indicator light. The Resume light is on.  The printer detects a faulty ink cartridge and a faulty printhead.
Replace the applicable printheads and ink cartridges.
Figure 19: All lights blink
  The Power Light, Printhead light, Ink Cartridge light, and Resume light all blink.  The Auto-duplex unit is not installed or multiple printer errors have occurred.
Install the Auto-duplex unit, if necessary.
Turn the printer off, and then on again.
If the printer still shows an error, turn the print off, and unplug it. Wait a minute and then turn on the printer again. If the printer error has cleared, send the job again.
If these measures do not work, see Support and warranty.
Figure 20: Power and Resume lIght steady
  The Power light and Resume light are steady. The Printer is in Flash Mode. This is accomplished by holding in the Resume button as the power is plugged in.
A mechanical failure has occured.
IT. Service Station
คะแนน69
กระทู้: 946
จะตอบได้ ถ้าถามได้(เข้าใจ)
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 11, 2009, 01:33:19 pm »
อาการนี้เกิดจาก sensor เช็คกระดาษเข้าเครื่องค้างมั้งครับ
ลองดูจะอยู่ด้านบนหละ แถวๆใต้แกนเหล็ก cariage น่ะ
ถ้าต่อคอม แล้วดู status มันจะฟ้องว่า paper jam
